Författare Ämne: Nibe 750 och fläkten.  (läst 19117 gånger)
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe 750 och fläkten.
« Svar #45 skrivet: 18 november 2012, 10:39:11 »
Snarare att man bör veta att man gör "FEL" (enl regler). Själv har jag pumpen numera på 35% och tänker ha det så. Då allt fungerar och el förbrukningen är ok med. Höjde från 33 till 35 då det visade sig att när filtret börjar bli smutsig, sjunker COP (pga att volymen går ner från 110 till 90).
Numera rensar jag filtret varje vecka och byter var 4;e månad.Dessutom kör en liten LLVP med då den har betydligt högre COP än NIBEN.
Men det är jag :)
Vilken framledningstemp klarar pumpen utan elpatron för dig vid 110m3/h? Golvvärme eller radiatorer?
Själv har jag bara radiatorer och som jag skrev ovan så gick elpatronen in vid ca 33graders framledning / 110m3/h, provar idag igen o sänka fläkten o ser vad som händer.
Tycker den ska orka med mer men går det inte så får jag helt enkelt köra med en högre fläkthastighet. Mer kalluft in men ingen elpatron borde betyda en bättre ekonomi. Åtminstone tills den riktiga vintern kommer. Men tycker den borde kunna få upp tempen likamycket som vid varmvattenladdning.
Reglerna struntar jag fullständigt i. Det jag bryr mig om är att ha ett bra klimat inne tillsammans med en så bra driftsekonomi som möjligt.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #46 skrivet: 19 november 2012, 08:32:06 »
Rixmupp
Vi har radiatorer. Och andra frågor kan jag inte besvara för tillfälle, då jag inte ens tittar åt pumpen numera. Den bara snurrar. Det var bara i början som jag kollade allt och justerade och  och och då den käkade ström i princip. Sen, tack vare detta forum, lyckades jag hitta mina inställningar och låter den bara tugga på.
Dessutom är det ganska så varmt i Skåne just nu. +5 och över. Kan hända att sen, då riktig kyla kommer, ska jag ge mig på den igen.
p.s. Ska bara tillägga att alla termostater är öppna för fullt!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #47 skrivet: 01 december 2012, 21:00:22 »
Det låter konstigt att man skulle tjäna på att ställa ner fläkthastigheten och låta elpatronen gå istället? Jag har ett 1 1/2 planshus med oinredd övervåning vilket innebär att jag har 96 m2 på nedre plan vilket känns för litet för pumpen. Elajo ställde in fläkten på 55% enligt BBR vilket just nu motsvarar 110 m3/s.
BigGitt dina 33% och 110m3 låter jättebra, vilket bra flöde du måste ha. Undrar vad kan det bero på att det är sån skillnad, inställning av frånluftsdon eller tilluftsdonen? Värmepumpens filter rengör jag varannan vecka.
Rixmupp du undrar vilken framledningstemp pumpen klarar vid 110 m3/s och det är inte en helt lätt fråga eftersom det beror på flera faktorer bla. innetempen och utetempen.  I morse så var det -2 ute och 19,8 inne och beräknad framledning 39 grader och då gick kompressorn på 60 Hz vilket ungefär är max vad den klarar av innan pumpen får förångningsbegränsning vid ca -15 grader. Då brukar kondensor fram komma upp i ca 36-38 grader innan avfrostning sker. Kondensor fram borde kunna komma upp i högre temp om den får gå med den frekvensen men avfrostningarna kommer före. Tycker det är konstigt att framledningstemperaturen inte direkt kommer upp i beräknad framledningstemperatur eftersom när pumpen gör varmvatten skickar ju kondensorn fram en högre vald temperatur?
Jag testade för ett tag sen att höja fläkthastigheten och då försvann förångningsbegränsningen och frekvensen på kompressorn steg samtidigt som avlufts- och förångarens temperatur blev högre men eftersom vår bostadsyta är så liten så dras för mycket kalluft in. Har man en större yta så kan man ha en högre hastighet på pumpen och få mer kraft utan att man suger in mer kalluft/m2.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
