Författare Ämne: Nibe 750 och fläkten.  (läst 19103 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 juli 2011, 09:35:02 »
Har nyligen fått veta följande.
Om man halverar fläkthastigheten på frånluften, halveras volymen på denna med.
Detta gäller inte andra Nibes frånluftspumpar. Bara 750!
Det betyder att själva ska vi ösa på ca 80% sommartid tills värmebehovet uppstår. Då ska vi sänka det till 40%.
Vid temp under 0 gr blir det bara 5%.
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 750 och fläkten.
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2011, 09:42:58 »
Men om du kör 5% kan väl inte vp lämna hög effekt blir det inte nästan en elpanna då ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2011, 09:51:04 »
Japp. Så blir det. I vilket fall som, återvinner den inte 100%. Dessutom kommer den inte att dra in den iskalla luften in.
Det blir billigare låta den värmen stanna hemma. Har snackat med Nibes konstruktionsavdelning. Det är så det blir mest ekonomiskt.
Men inte enligt kraven...
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 11:45:01 »
Nice svar av den konstruktionsavdelningen  :o Omvandlat så blir ju svaret: Jo vi har en produkt som fungerar sommartid när du inte behöver någon värme. Vintertid får du elda med el  huvuddunk
Jag tycker att modellen med behovsstyrd vent fungerar bra. Fläkten på min när kompressorn står stilla för att sen öka upp när kompressorn startar.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011, 12:26:00 »
Man kan ju undra varför man köpt en vp som jobbar med frånluften om man ska stänga den och köra nästan utan vent för att det blir billigare vore det inte bättre att satsa på luft vatten eller bergvärme kostar inte så mycket mer än Nibe 750.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2011, 13:25:58 »
Det att man måste återvinna har med ventilationskraven att göra. Man ska vädra så o så mycket...
För mig är det viktigare att ha det billigare. Nu när jag vet hur det fungerar blir det lättare att använda den :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2011, 15:01:31 »
Ungefär det jag sagt hela tiden...!!!! Stryp vent och låt aset återvinna det lilla den orkar, än att köra fläkten på hög volym för att kompressorn ska gå med hög effekt..
Är suuupernöjd med vår Nibe 750, funkar kanonbäst..! Klart bästa värmepumpen i modern villa, Det finstilta, läs super nöjd mellan Maj-Sept, när den går 1timme/dygn ca, ibland mindre.., nog den dyraste och sämsta lösning som nånsin byggts..!
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2011, 16:16:38 »
Klart det funkar dåligt med fläktåtervinning om man stänger av fläkten vilken överaskning att det kommer in kall luft om du suger ut dem varma. Nej du skulle nog läst på lite före köp.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2011, 19:46:29 »
Den är världens bästa VVB! Iaf nu sommartid!
Tänk bara på att om man stryper den, är det olagligt ;)
Brottligt. Vi kan åka fast :D
Det är faktiskt sant.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2011, 20:32:52 »
Jag betvivlar att en fastighetsägare kan dömas för nåt han gör med sin värmeanläggning efter att den är installerad... Däremot kan jag tänka mig att försäkringsbolaget blir griniga om det skulle hända nåt.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2011, 22:07:04 »
finns ju billigare vp om man inte ska använda den 750 är väl i dyraste laget
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2011, 22:19:30 »
Man uppfyller inte nuv energi o vent kraven med andra lite äldre pumpar. Bygglovkontoren släpper ej genom en sån byggnation.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2011, 22:59:51 »
då skulle jag valt bergvärme eller jordvärme med fläktåtervinning då kan man om man vill stänga fläkten och få billig värme ändå.bergvärmen måsta man ju tjäna in jämfört med i princip en elpanna.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2011, 23:14:21 »
Det är enkelt att vara efterklok.
Men visst kommer Jordvärme och FTX vara bäst. Dock inte i små byggnationer.
Idag får man spetsa FLVP med en LLVP.
Jag tror mer o mer på mycket isolering o bra LLVP. Samt en VVB med inbyggt pump. Dock gäller det mindre hus. Typ under 150kvm.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2011, 23:21:34 »
Tycker att man läser här på forumet om folk som ligger riktigt lågt i förbrukning med Nibe 750, typ nästan samma siffror man ser hos folk med bergvärme. Fast det är klart att det är alltid svårt att jämföra mellan olika person och olika hus.
LLVP i nybyggnation skulle då inte jag satsa på. Är måttligt less på fläktljudet och blåsten från min LLVP.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
