Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 286769 gånger)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #90 skrivet: 30 januari 2006, 14:37:58 »
Skulle väl tro på ca 50-60 kvm. ev inreda vinden om jag kan få till det bra.
Vilken tur man hamnade på detta forum, Med alla tips och ideer. *vinkar*
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #91 skrivet: 30 januari 2006, 14:39:57 »
Tror det blir jättebra.
Lycka till. :)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #92 skrivet: 30 januari 2006, 14:41:01 »
Hur skiljer sej grävningen och installationen en slinga kontra 2.
Vad behöver man tänka på isåfall?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #93 skrivet: 30 januari 2006, 14:51:00 »
Tänk på avståndet mellan slingorna
Se till så du kan strypa båda slingorna vid returen, för att kunna strypa den ena något vid ojämt flöde.
Det går åt några extra kopplingar o kranar,annars så skiljer det inte så mycket
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #94 skrivet: 30 januari 2006, 14:51:20 »
Två slingor är toppbra då blir flödesmotståndet mycket mindre ca 1/4 så stort som med en slang.
Har man dubbla slingor och dom är olika långa behöcver den kortare strypas, det fixar sig med en ventil.
Bra att ha ventiler på alla 4 ledningarna också, om en skulle paja av nån anledning kanske man kan hanka sig fram med en ett tag.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #95 skrivet: 30 januari 2006, 15:17:35 »
Antar att man behöver ett samlingsrör att ansluta slangarna på.
Slangarna ligger väl på 40mm, finns det ett färdigt koppel att köpa eller får man göra ett själv.
läste nånstans att man grävde ett dike på en meters bredd och lade framledning på ena sidan och returen på andra med en och enhalv meter mellan dikena. skall man kanske lägga tillopp o retur längre ifrån varandra? finns det nån bra skiss att titta på eller har någon några bra kort på grävningen och anslutningen av slangarna. Vore kul att kolla på isåfall. studs
Utloggad Bertil
« Svar #96 skrivet: 30 januari 2006, 17:48:14 »
Några rader hos SVEP om det
http://www.svepinfo.se/varmepump.php?PHPSESSID=c4b45864439ab51c07e30e34cb88d4ed#ytjord
En smaksak men jag tycker absolut det är bättre med smalskopa och rejält avstånd mellan slangarna så dom inte påverkar varandra.  Om det finns plats alltså.  Minst 1,5 meter.
Det blir ju mycket massor att skotta upp om man använder en planeringsskopa.   Men den som kör grävaren har säkert åsikter!
Samlingsrör jag antar det..   jaru jag har nog ett men vet faktiskt inte. Dom har isolerat så det syns inte ett dyft där...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #97 skrivet: 30 januari 2006, 17:55:10 »
Jag har 3-4 meter mellan slangarna
Bygde egna "samlingsrör" av ett T o två 90 böjar
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #98 skrivet: 30 januari 2006, 18:35:57 »
Okej. plats finns det så det får bli rejält tilltaget mellan slangarna.
kanon Bertil med bilden, allt blir så mycket lättare när man ser det framför sej.
Nu tror jag än en gång att jag har pejl på läget och har bestämt mej för hur jag skall göra.
men man är väl inte sämre än att man kan ändra sej om det dyker upp nya intressanta grejer.
många tack så länge.
mvh bate
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
« Svar #99 skrivet: 10 februari 2006, 19:01:37 »
Hej Allihopa
Jag har fått ett högfrekvent ljud som fortplantar sig i elementen medans kompressorn går, är det någon som upplevt något liknande??
Kan inte påminna mig att jag haft det tidigare....Sc:,h
Det hörs inte speciellt mycket,men är sådär lagom irriterande när man lagt sig i ett helt tyst hus....
Några ideér??
//Niclas
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #100 skrivet: 14 februari 2006, 01:09:28 »
Undrar om det finns några nackdelar med att köra på vår/höst läget mitt i vintern.
Är det enda som händer att elpatronen blockeras eller ändras något annat?
« Senast ändrad: 15 februari 2006, 01:11:07 av R.C »
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #101 skrivet: 21 februari 2006, 21:57:33 »
Hej Allihopa
Några ideér??
//Niclas
Vibrationer från kompressorn kan ledas ut i radiatorkretsen genom rören. Känn på rören i närheten av pumpen när kompressorn går. Om det är en vibration där så är det bara att försöka döda den eller hindra den från att ledas vidare (kanske fixera rören eller möjligen lägga in en bit slang som inte leder vibrationen vidare).
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
maha6305
maha6305
« Svar #102 skrivet: 22 februari 2006, 09:17:13 »
Är nog bara flexslangar som hjälper i så fall... för vad skall man fixera mot?
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #103 skrivet: 22 februari 2006, 11:24:40 »
Fixera mot väggen/taket i så fall, alltså i fästena helt enkelt. Så att röret slutar vibrera. Kanske sätta fler fästen. Har själv en lättare vibration som jag kan känna de första meterna efter pumpen. Har inte gjort något åt det än, men jag tänkte börja med att fixera rören här så att de eventuellt inte kan vibrera, så att det alltså inte finns någon vibration som kan fortplanta sig ut i radiatorerna. Om det inte hjälper så blir det väl flexslangar.
maha6305
maha6305
« Svar #104 skrivet: 22 februari 2006, 11:37:05 »
Tak väggar kan likaväl förstärka ljudet genom resonans. Men testa kostar ju inte så mycket...
