Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 286755 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #75 skrivet: 07 januari 2006, 12:25:13 »
Fråga på bara...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #76 skrivet: 07 januari 2006, 23:30:54 »
hur lägger man in frågor på den här sidan Sc:,h Sc:,h
Det beror vad du vill fråga om, börja på forumstart (i menyn), kolla vilket forum din fråga passar under, har du en Nibe värmepump och har driftsproblem kan du ställa din fråga här, har du fundringar angående krypgrundsavfuktare får du välja ventilation/fukt och radonforum. Behöver du mer hjälp, hör av dig igen.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #77 skrivet: 08 januari 2006, 01:27:48 »
Kanske så här   vil du fråga om NIBE måste du backa ett steg... då kan du fråga om NIBE..
Här kan du inte starta en ny fråga..
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #78 skrivet: 09 januari 2006, 19:02:09 »
Fler undringar.
I meny 1.7 stopp kompressor extra vv är värdet inställbart mellan 50-60.
Fabriksinställd på (55)
Det borde ju vara vettigt att ställa den på 60 så det blir mindre tid på elpatronen.
finns det några nackdelar?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #79 skrivet: 10 januari 2006, 01:10:15 »
Fler undringar.
Ja, en högre temperatur med kompressor betyder att den måste jobba "hårdare" mot ett högre tryck, och jag tycker med mitt motorhypokondrikeröra att det börjar att låta illa redan när den kommer en bit över 50 - den blir helt klart mer högljudd vid höga temperaturer. Behöver jag säga att jag har lämnat min på 55?
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #80 skrivet: 18 januari 2006, 15:43:12 »
jag har tidigare skrivit på denna tråd om min oro för min borra, den verkar lite klen.
Nu har det varit -4 grader flera dagar i rad och KB-in verkar ha parkerat på -1,0 in.
Ingen kris kanske, men effekten är tydlig. VP:n vill gärna käka mera eltillsats än förut.
Tidigare gick tillsatsen in runt -7 gr, men nu kan den starta på -4.
Jag funderar runt borran. Tidigare när jag hade run 0-an in som värst bedömde jag min MAX VB-ut vara runt 44gr, det var svårt att komma högre. Idag har min pump gått länge och den har förbaskans svårt att ta sig över 42 gr. KB-in = -1,0. Det verkar som om styren gör att pumpen inte suger lika mycket från hålet. KB-ut = -4,2 eller nåt.
Jag vet att min dimensionering är på gränsen (hade tänkt källargolvvärme också), men just nu är jag mer besviken på min borra än min pump. Om jag framöver inte kommer upp mer än 42gr, då kommer tillsatsen börja kosta en del. Kanske läge med extra slinga eller åtminstone kontakta leverantören. Jag borrade ändå 10m längre än offerten.
Kommentarer uppskattas
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
« Svar #81 skrivet: 18 januari 2006, 16:38:55 »
JU lägre temp på borran desto lägre uteffekt på VP.
Därav lägre framledning på rad kretsen med kallare brine.
det samverkar dessutom med framledningstemperaturen, ju högre temp fram desto mindre uteffekt.
Det här har stor betydelse i % men eftersom den köpta energin är av måttlig art om man kör VP har det inte nån jättestor betydelse.
Men skillnaden mellan  hög/lågtemp kan bli enorm det kan gå dubbelt så mycket ström och mera om man har små raddar. Dels sämre verkningsgrad osså uppepå detta helt stopp vid svinkyla pga för varm retur!!
Har man samtidigt -5 på brine då närmar sig effekten en elpannas!!
Men för dig... hur länge har du kört?
Om du ska bygga ut överväg en ytjordslinga på returen till borran!  50 meter gör skillnad men bättre med 100  meter
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #82 skrivet: 18 januari 2006, 18:29:01 »
Jag har kört sedan 23/10. Sist vi diskuterade på denna tråd fanns en del tips om att frammåt februari nästa år kanske jag landar på -2, du var inte helt säker på detta då. Det jag förstod var att om jag råkar få -3 in bör jag absolut göra nåt, -2 kan vara OK ändå. Jag har fått tips om ytterligare isolering på min vind, så det kanske kan minska trycket på VP:n också. Det är dock irriterande att min borra är för snålt tilltagen - mycket irriterande  >:(  >:(  Hittills har jag -1,0 som lägst på KB-in och endast ca 7h tillsats så det är ju ingen kris vi pratar om. Men när eltillsatsen slår på runt -3/-4 då börjar man fundera lite. Så var det med det.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #83 skrivet: 18 januari 2006, 19:48:52 »
Den 7/11 startade jag min 1230-10 som värmer 150 till 21 grader + 75 källare till ca 15 grader. Den har gått bra, inget tillskott. Dock har jag 180 m borra, varav ca 175 är aktivt. När det varit stor tappning av vv vid -4--5 har kb-in gått ner mot noll, annars startar den på +3 och slutar på ca +1. Dock har jag lite väl många start stopp, ca 14-17 runt nollan trots gradmin på´-220 så en volymförstorare ska in till nästa säsong. Pumpen är lite stor just nu men på sikt skall källaren få golvvärme och då lär effekten behövas.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
maha6305
maha6305
« Svar #84 skrivet: 23 januari 2006, 10:57:33 »
Jaha den  20/1-06 kl 15:15 slog jag på strömmen... på Nibe 1230-8 som står om överst i min presentation.
Som av en händelse fick den jobba med -22 graders utetemperatur dom två första nätterna. Det gick åt ca 1 timme a 3kW tillskott varje natt. (Då med inomhustemp 21,5.)
Återkommer gärna med mer erfarenheter och kanske lite bilder.
Detta är vad jag märkt under intrimningen i helgen:
- Markslingan kunde varit längre. KB -0,5 / -3,6 efter ett par dar. Å andra sidan har tempen helt stannat upp där. Det är väl fukten i marken som håller emot ett tag (p g a fryskapaciteten hos vatten). Undrar vad som händer när man kör en hel vinter?  Sc:,h
- Nibe har en bugg i menyerna periodisk höjning  knUp . Dels kan den få för sig att utföra periodisk höjning omedelbart om man mixtrar i menyn, dels kan man få hängningar i menyn om man pillar på intervallet (meny 1.8 ) (reproducerbart fel).
- Jag har låtit gradminuter för tillsats och kompressorstart stå kvar på default. När en lågeffektsanläggning jobbar på gränsen känns annars risken stor att man samlar på sig negativa gradminuter hela natten och sen på morgonen, när solen precis börjat lysa och kaffepannan puttrar... DÅ sättel elpatron in en stund och hela förmiddagen går kompressorn för att äta igen förlorade grader. Feltimad pendling.
- Effektvakten är bara såå bra!!! Och den funkar  :)
- Tack vare all isolering och kraftiga plåtar är maskinen tyst som ett litet kylskåp.  :)
- Jag skulle gärna se en funktion som hette: "Räkna inte ner gradminuter närmsta 3 timmarna" Vid nyuppstart av en kall anläggning där det egentligen inte behövs tillskott, utan bara gott om tid vore detta guld. Det går ju i för sig att gå in i menyn och ta bort underskottsminuter hela tiden.
- Default stopp kompressor 55 grader vid "extra varmvatten" skulle jag aldrig höja! Vid 55 grader och uppåt får kompressorn kämpa. Det t o m hörs!
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 11:10:14 av maha6305 »
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« Svar #85 skrivet: 30 januari 2006, 14:20:55 »
Hej alla.
Skall köpa en Nibe1230/8 med 400 meters kolletorslang.
Hus från början av 1900 talet hyfsat isolerat, 80 kvm men planerad tillbyggnad framöver,
Min fråga är räcker slanglängden?
Jag lär återkomma med fler frågor när intrimmningen börjar. :D
Verkar som jag valt rätt modell av forumet att dömma ;D
vi hörs
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #86 skrivet: 30 januari 2006, 14:28:21 »
Jag har 2*250 meter ytjord och jag ångrar att jag inte tog lite längre
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #87 skrivet: 30 januari 2006, 14:30:59 »
Och jag har 2*300 meter, vilket jag heller inte ångrar.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #88 skrivet: 30 januari 2006, 14:32:28 »
Hadde bestämt mej för 400, nu börjas det igen Sc:,h
Skall kanske ta 2*300 istället????????? :D
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #89 skrivet: 30 januari 2006, 14:34:26 »
Du kommer inte att ångra dig.
Hur mycke ska du bygga till??
