Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 275481 gånger)
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #105 skrivet: 23 februari 2006, 21:28:04 »
Pumpen är anluten mot alla rör med Flexslangar.....
Hade en Tekniker från Nibe här idag  som var inne i pumpen och bände till några rör som låg och vibrerade inne
i den dämpade lådan..
Detta verkar har gjort susen men vi får väl se i natt..
Måste även passa på att ge en eloge till Nibe för snabb service, ringde igår kl 9 till Nibes kundtjänst, killen kom dan efter kl 08.00  ;D
Det kallar jag service..... :)
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #106 skrivet: 24 februari 2006, 16:42:29 »
OK. Då är det bara att kolla så att inte vibrationer har möjlighet att hoppa på rören efter slangarna, vid någon genomföring eller så. Men jag tror också att om rören är otillräckligt fixerade, och därför lättrörliga, så kan det räcka med det lilla som trots allt leds vidare även genom flexslangar för att rören ska vibrera.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #107 skrivet: 30 mars 2006, 23:29:56 »
Halloj!
Nu har min 1230 6kw gått i en vecka och jag har följande frågor:
(kör just nu bara ett plan i huset som har 6 meter c22 raddar som är 50cm höga)
1. Har efter en vecka drygt 38 starter per dygn och den kör cirka 8 minuter åt gången. Hur är det med antalet starter, slitage kontra gastemperatur? Pumpen går ca 8 timmar per dygn vid temperaturer ute mellan -2 och 6 grader. Hur ska jag åstadkomma färre starter?
2. Hur är det med fram och retur tempen? Just nu skiljer den sig inte mer än några tiondels grader. Men i Nibes manual föredrar dom 5-10 graders skillnad?
Jag har både buller och högfrekvent ljud när kompressorn går. Nibe service kommer nästa vecka. Ska på med flexslangar.
OM ni vill så lägger jag upp alla andra parametervärden imorrn.
Tack för era svar och er tid.
/Sam
maha6305
maha6305
« Svar #108 skrivet: 31 mars 2006, 08:59:56 »
1. OJ den är mycket överdimensionerad för att bara köra ett plan. Du kan få ner antalet starter genom att ställa ner gredminutrar för start eller tid mellan starter. I ditt fall är det tveksamt om det hjälper fullt ut. Jag påstår att du behöver en volymförstorare för att tröga till systemet lite.
2. 7 grader ska den va. Annars får du inte fullständig kondensering i köldmediet och pumpen jobbar inte alls optimalt. Sänk cirkpumpen till läge 1 till att börja med.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #109 skrivet: 31 mars 2006, 11:54:12 »
Fullständig kondensering blir det ändå men kompressorn arbetar mot onödigt högt tryck.
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #110 skrivet: 31 mars 2006, 14:57:29 »
Tack för svaren!
Jo, jag har sänkt cirkulationspumpen till steg 1. Får kolla mer noggrant hur mycket det skiljer sig mellan fram och retur. Ska snart koppla på källarens värmeslingor så snart klinkers har torkat vilket är 3 veckor men jag orkar nog bara vänta 2. Jag har även i morse höjt tiden som pumpen ska få gå igång till 30 min. Hoppas att det sänker antal starter med nästan hälften.
Uppföljning kommer...
/Sam
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #111 skrivet: 31 mars 2006, 22:37:48 »
VB-diff och KB-diff måste kollas när VP kör, diffen när systemet står stilla är ganska ointressant. Sträva efter KB-diff på 3gr och VB-diff på 7gr och ändra pump-hastigheten för att åstadkomma detta. Snabbare hastighet ger en lägre diff (både på den varma och kalla sidan).
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #112 skrivet: 09 april 2006, 10:15:49 »
Hej !
Lägger in lite bilder på mitt hemmabygge :
RG10 innegivare.
Tycker de hör hemma under denna tråd. :-*
Mer text och ritningar finns i annan tråd på detta forum..... :,v( b00k
 :-* :-* *roflmao* *vinkar* 8)
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #113 skrivet: 09 april 2006, 11:54:43 »
KONULT=
du har inte lust att tjäna lite pengar och bygga en åt mig  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 313
« Svar #114 skrivet: 13 april 2006, 13:34:51 »
KONULT=
huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Visst har jag lust att tjäna lite pengar.... ;D *roflmao*
Men att börja bygga givare och konkurrera med te x NIBE kan jag tyvärr inte ge mig in på.
Dels saknar jag den tid som skulle behövas, jobbet i dag tar enhel del tid + familjen + barn + lite skog mm, dels tror jag inte att mitt pris kan bli så avsevärt mycket billigare än NIBE.
Skulle kunna vara om någon kan tipsa om lämplig bra & billig Låda /kapsling för rumsgivaren...
  • Antal inlägg: 248
« Svar #115 skrivet: 13 april 2006, 19:14:49 »
ja, det är samma för mig, tiden  huvuddunk huvuddunk
men det är nog bara att betala dom där 1000kr som det kostar, ge nibe en vinst på 950kr  :-X
fast det är nog värt det tänker jag  ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #116 skrivet: 15 april 2006, 10:37:41 »
NÄ nu har du fel eftersom 407 är en blandning av flera olika köldmedium och dessa inte kondenserar vid samma temp så måste man ha en diff på 5 - 10 grader för att uppnå full kondensering.
Trycket förändras nog inte om du har lägre eller högre diff reserverar mej lite i den frågan...
« Senast ändrad: 15 april 2006, 14:17:29 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
maha6305
maha6305
« Svar #117 skrivet: 15 april 2006, 20:17:43 »
Vilken tur att "Digital" håller med mig denna gång (även om vi bråkat om lite andra saker som kostnader för vertyg i olika yrkesbrancher).
Som jag läst mig till är R407C en blandning av tre olika gaser och därmed har gasen en flytande kondenseringsintervall på 6 grader. Det måste betyda att "ut-daggningen" i kondensorn sker stegvis när den möter VB-retur och det skulle då vara förklaringen till att optimal skillnad mellan VB-f och VB-r är drygt 6 grader.
Läs nedanstående dokument:
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #118 skrivet: 15 april 2006, 21:24:27 »
 Sc:,h Jag undrar om Digital läste dina "2. 7 grader ska..." som 2.7 grader ska... Sc:,h
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« Svar #119 skrivet: 11 maj 2006, 08:57:55 »
 studs
Hej alla VP freaks.
Äntligen har jag installerat min 1230/8 (igår)
Nu några funderingar.
Är det några parametrar eller värden som jag direkt skall gå in och ändra.
Bor i Skövde området.
Det blinkar köldbärar nivå i displayen  Sc:,h Hittar inget om det?
Har ni några andra bra ideér är jag mycket tacksam för svar.
Någon som har några funderingar om El leverantöter. Eller kort och gott-Vem är billigast ;D
Som sagt äntligen igång, nu börjar det roliga.
mvh Niclas *vinkar*
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
  • Dot gäster: 964
