Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 275511 gånger)
  • Antal inlägg: 36590
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #120 skrivet: 11 maj 2006, 13:56:35 »
Vattenfall har ju lägstaprisgaranti numer, du behöver inte leta längre än så. Hittar du nån som är billigare skall du dessutom kunna skriva om även pågående avtal om jag fattat det hela rätt.
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« Svar #121 skrivet: 11 maj 2006, 20:37:09 »
Jag har problem med KB pumpen den vill inte starta. står -köldb.nivå- blinkande i displayen.
Jag får inte heller upp vv tempen, den står på 35-36 grader. kompressorn startade 3 ggr igår vid igång körningen sen inget mer. har inte grepp på vad som är fel. hoppas nån vet och vill hjälpa mej. tacksam för alla råd
mvh Niclas
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
« Svar #122 skrivet: 11 maj 2006, 21:21:28 »
Har du skuvat av locket på pumpens kortsida och kollat om den sitter fast?
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #123 skrivet: 11 maj 2006, 21:55:40 »
mvh Niclas
Titta på sidan 44 i Monterings manualen, där finns en förklaring på felmeddelanden
och på sidan 47 beskrivs hur du hjälpstartar cp
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #124 skrivet: 11 maj 2006, 22:05:21 »
Tack. har hållt på och grejat en stund nu och troligen är det luft i kollektorn som spökar. huvuddunk
får fixa det imorron.
som vanligt har man väl haft för bråttom.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #125 skrivet: 27 augusti 2006, 20:39:35 »
Hej, här kommer kommentarer på mitt gamla inlägg. Efter denna händelse i smällkalla vintern skruvade jag en del på VB-pumpen och ökade VB-delta från 5,4gr till ca 7,7gr och allt gick sedan mycket bättre. Så min erfarenhet runt VB-delta är alltså att sikta på snarare 8gr än 6gr. VB-fram kunde utan TS komma upp i ca 44,5gr, vilket räcker till ca -8 gr. Ungerfär enligt offert så det är OK.
Sedan har vi lodat borrhålet och vattenpelaren stod ca 12m under marken. Jag har väl ca 144m aktiv borra (man kan ju räkna lite olika). Jag har dessutom valt att för en billig penning ersätta min 1230-8 till 1230-10. Leverantören gjorde ett proffsigt jobb. Momentant suger den mer energi ur backen, men pumpen kommer få vila mycket mer än 1230-8 som i kalla vintern gick ca 22-23h per dag. Teoretiskt bör 1230-10 gå ca 17h per dygn när det är kallt. Så nu hoppas och tror jag denna vinter komma funka mycket bättre än tidigare. Tänkte också köra lite vattenburen golvvärme i källaren och kanske isolera lite mer på vinden så det händer lite även denna säsong.
jag har tidigare skrivit på denna tråd om min oro för min borra, den verkar lite klen.
Nu har det varit -4 grader flera dagar i rad och KB-in verkar ha parkerat på -1,0 in.
Ingen kris kanske, men effekten är tydlig. VP:n vill gärna käka mera eltillsats än förut.
Tidigare gick tillsatsen in runt -7 gr, men nu kan den starta på -4.
Jag funderar runt borran. Tidigare när jag hade run 0-an in som värst bedömde jag min MAX VB-ut vara runt 44gr, det var svårt att komma högre. Idag har min pump gått länge och den har förbaskans svårt att ta sig över 42 gr. KB-in = -1,0. Det verkar som om styren gör att pumpen inte suger lika mycket från hålet. KB-ut = -4,2 eller nåt.
Jag vet att min dimensionering är på gränsen (hade tänkt källargolvvärme också), men just nu är jag mer besviken på min borra än min pump. Om jag framöver inte kommer upp mer än 42gr, då kommer tillsatsen börja kosta en del. Kanske läge med extra slinga eller åtminstone kontakta leverantören. Jag borrade ändå 10m längre än offerten.
Kommentarer uppskattas
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #126 skrivet: 22 oktober 2006, 22:15:23 »
Fråga om driftläge i 1230
Valde Auto(sommar) med driftläges knappen. Värmepumpen var i sommarläge dvs ingen cirkpump på Vb kretsen var igång.
Förväntade mig att pumpen skulle gå över till Vår/Höst läge eftersom jag hade ställt in 16 C i meny 8.2.1 och i meny 4.1 hade jag 13,1 C. Väntade i en vecka men värmepumpen stod fortfarande i sommarläge.
Fråga finns det andra villkor än temperatur som behövs för att  skall gå över till vår/höst läge? Har någon sett att värmepumpen verkligen gått över från sommarläge till vår/höst automatiskt? Finns något trick för att få detta att fungera?
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #127 skrivet: 02 november 2006, 20:26:06 »
Har lite funderingar på fram och retur temperaturen på min nibe 1230. Jag har hört att det är runt 35 grader som pumpen kan ge max effekt dvs 5 gånger. Ju högre Temperatur pumpen måste göra desto mindre effekt får man från pumpen!?
DU borde jag ju sätta max framlednings temp till ca 40 grader?
Är det nån ide att sätta min framledningstemp?
Vilken bestämmer först av max fram och max retur temp?
Finns det något bra inlägg som förklarar detta?
Tack för er tid och för era svar.
P.s. har fortfarande missljud i mina radiatorer pga kompressorvibrationer. Flexslangar ska installeras nån gång.
/Sam
« Svar #128 skrivet: 02 november 2006, 21:00:35 »
Det som bestämmer din maximala framledningstemperatur är väl vad som du behöver när det är som kallast och blåsigast och det styrs av vilket hus du har samt vilka radiatorer som huset har, sätter du max till 40 grader och du skulle behövt tex. 55 grader kommer du nog att frysa. Det ska väl vara varmt och gott också
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #129 skrivet: 03 november 2006, 08:33:36 »
Jovisst!
Men jag ser att den alltid går över. I manualen står det önskad maximal framledning men att pumpen räknar ut ett temperatur nära den. Men min pump är inte nära utan den går flera grader över min satta nivå.
Inatt så var det ca -9 men tempmätaren visar ca -5. Pumpen ville ha fram värme runt 55 grader ut till huset och dessutom så använder den elpatron steg 1. Pumpen kör igång efter varje 40 minut.
Jag vill inte ha det så utan jag vill ha en lägre framledningstemp ca max 40, men att pumpen går oftare och då kanske den inte behöver ta till elpatronen. Men om jag minskar max framledning så får jag samma resultat som jag hade innan. Så någon annan inställning måste ha högre prioritet!?
Hur ska jag optimera pumpen? Jag har köpt riktigt stora radiatorer just för att kunna köra låg temp ut men ändå få bra uppvärming.
Tacksam för råd.
/Sam
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #130 skrivet: 03 november 2006, 17:04:42 »
Pumpens max temp beror på hur effektiva radiatorer man har, tempen stiger sakta när den går. Tillslut når den sin maxtemp. Det kan man inte och ska inte påverka!!!!
Man ska alltså INTE begränsa pumpen max framledning!! Den ska alltid jobba vid behov!!  Används ev till att begränsa vid elpatrondrift så inte kompressorn stannas pga av hög returtemp!!!!!
Vid kraftig kyla ska värmepumpen aldrig stanna!!!
Sen ska elpatronen hjälpa till om det behövs, men VP ska ALDRIG stanna.
Det kan bli nåt kortare stopp om tempen skiftar kraftigt mellan dag o natt.... men nattkallt brukar dom oxå klara rätt bra eftersom då tar man inte nåt varmvatten.
osså om man har golvvärme kan det behövas begränsning, men då påstår jag, att når man för hög temp o har golvvärme då ska man justera sin anläggning!! Då är det nåt fel!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #131 skrivet: 03 november 2006, 21:08:48 »
Det går inte ihop:  -9 grader ute, stora radiatorer och 55 grader framledningstemperatur. Om det är rätt inomhustemperatur bör radiatorflödet vara på tok för lågt. Vad är det för deltaT på värmebärarflödet?
Pumpen startar var 40:e minut, den går alltså inte hela tiden men behöver ändå tillsatsel. Något är fel inställt. Som Bertil skriver, pumpen skall gå 100 % av tiden innan tillsatselen kopplas in.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #132 skrivet: 03 november 2006, 22:50:08 »
Rumsgivare till NIBE 1230 vad betyder värdet i meny 6.1?
  Hur skall man tolka siffran i meny 6.1 den kan ställas in  från 0,2 till 3.0
  Exempel: Mätt rumstemperatur 20 grader, börvärde satt på 22 grader och 6.1 är ställd på 3,0.
  Antag nu att kurvan anger att framlednings temperaturen skall var 33 grader utan rumskompensering.
  Vad blir den med rumskompensering? Blir den differansen 2 * 3 = 6 + 33 = 39 eller blir den 33 + 3 = 36.
  Alltså vilken sort har värdet i meny 6.1? Är den grader eller är den en slags förstärkning?  Det framgår inte av manualen och jag har hittills trott att det är en förstärkning men nu tvivlar jag eftersom inverkan på VBf verkar vara minimal eller nästan obefintlig.
AlfL
Utloggad Bertil
« Svar #133 skrivet: 03 november 2006, 22:56:36 »
På Thermia ger läge tre 3 graders ändring av börvärdet för varje grads avvikelse.
Men på din maskin... kan va samma!?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #134 skrivet: 03 november 2006, 23:06:35 »
AlfL
Värdet anger hur mycket rumsgivaren ska påverka. Notera att det inte bara handlar om att öka, utan den kan minska också (tyå vårsolen). Ger den för lite effekt ska du öka värdet och testa. Värmekurvan du beskriver funkar inte riktigt så. Kurvan räknar fram ett börvärde som styr hur gradminutrarna utvecklas. När VP:n anser att det är dags så ökar den tempen på VB-fram. Den kommer gå flera grader över börvärdet innan den stannar (gradminutrar 0). Alltså, en rumsgivare ökar eller minskar börvärdet baserat på rumstempen och önskad temp. En rumsgivare ska man inte installera direkt från start. Bäst är att först hitta rätt kurva, det ska man göra när det är rejält kallt. Sedan aktiverar man rumsgivaren för att få en finjustering. Jag tror du kommer få svårt att få till detta utan att de-aktivera rumsgivaren, men jag kan ha fel.
