Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115562 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #315 skrivet: 21 januari 2012, 19:06:37 »
Kompressorn på en 480 drar 550 watt
Du måste mäta vad den drar.
Med 55 ºC på vattnet ut från kondensorn drar den säkert över 600w.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #316 skrivet: 21 januari 2012, 19:10:37 »
Jag menar att effektiviteten bestäms så pass mycket av en LLVP, se tillägget ovan.
Om du inte har annat än råttor i källaren, varför inte borra hål i golvet och släppa ner kylan från trådens radiator?
Nu börjar det bli riktig Lördag.
Jag säger att du romantiserar din pump pga personliga syften.
Har du mätt vad huset behöver när det är kallt?
Om det är ett fritidshus som nyttjas på den varmare sidan av året så går det knappast att jämföra med någon som kör en 750 när det är skitkallt.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #317 skrivet: 21 januari 2012, 19:17:14 »
Det är sant, jag har inte mätt kompressorströmmarna utan förlitat mig på tillverkardata. Det kan bli lite rörigt med reaktiva effekter.
Varför inte romantisera, det finns ju dom som -- med sin vvp enligt signaturerna.
Visst är det en gammal kåk men rejält tilläggsisolerad, nej jag har inte använt eller mätt kåken så och lär nog aldrig göra fratt jag vill inte bo där på vintern.
Man står ut högst en helg (men inte denna).
Jag värmer bara upp badrummet och sovrummet och lite i köket ...
resten grundvärme från elpatronen 6 KW.
Sovrummet på övervån får en rejäl dos från LLVP där.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #318 skrivet: 21 januari 2012, 19:26:42 »
Sen menar jag fullt allvar med att borra hål i golvet, en utveckling är kanske att kyla avfuktarens vatten och släppa ut kallare vatten och varmare luft, sedan ner med vattnet genom hålet i stället.
Framtidens hus kommer kanske att ha hål i alla golv?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #319 skrivet: 21 januari 2012, 21:29:23 »
Prova någon gång att meka ihop något som skall hålla en dräglig miljö för kvinnan du bor ihop med, den värsta kritiker som du någonsin kan möta.
Säger hon att det känns lite kyligt så är det ett allvarligare larm än någon vp någonsin visat på sin display  ;)
Ditt fritidshus har säkert ett värmebehov när ni är där men ett året-runt hus har detta behov hela tiden.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #320 skrivet: 21 januari 2012, 21:39:25 »
Ja men det är ju en sak att man inte kan jämföra  åretrunthus med fruar i och ett fritidshus som man labbar fritt med och håller kostnaderna nere genom att minska den använda arean rejält på vintern.
En annan sak är ju vad vi egentligen pratade om innan du tog lördagsgroggen, varför tillverkades FLVP på bara 2 KW?
De tillverkades inte nödvändigen för såna hus som jag har men jag har anpassat huset och nyttjandet så det blir riktigt billigt.
Det är kanske sant att när IVT480 var hypermoderna så kanske det inte fanns superisolerade hus? Vad vet jag.
Men nu finns det och då är en sån gammal maskin i bra skick högst användbar! Utan att överromantisera den, inte ens mitt privata ex.
Eller hur?
Vad ska man då ha en kraftigare FLVP till med sämre COP?
 studs
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #321 skrivet: 21 januari 2012, 21:45:17 »
Vad jag försöker säga är att 2kw räcker inte till ditt hus.
Och du säger att det gör det?
Jag har 3kw ut från min pump om inte solen skiner och det räcker inte till mina 180m2. Är det kallt ute så går elpatronen in ofta.
Desto mindre, desto bättre.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #322 skrivet: 21 januari 2012, 21:48:12 »
 studs
Jag har samma COP som du men med 1kw mera uteffekt.
Tala då om för mig varför man inte skall ha en krafigare maskin.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #323 skrivet: 21 januari 2012, 21:52:17 »
Jag kanske är dum i huvudet men självklart ska man ha en kraftigare maskin. En så kraftig att man inte behöver köpa spets. Nu kanske det inte är någon höjdare i kombination med flvp, jag har inte räknat på det.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #324 skrivet: 21 januari 2012, 21:54:52 »
Hallå där debatten handlar inte om mitt hus.
Vi jämför användbarheten av IVT480 eller andra FLVP med sådant som Nibe 750. Jag pratar om användbarheten i mycket välisolerade hus.
Det är oacceptabelt att byta ämne i varenda inlägg och tappa tråden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #325 skrivet: 21 januari 2012, 21:55:07 »
För en gångs skull så har du så förb-t rätt David.
Med samma COP tjänar man alltid på större kompressor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #326 skrivet: 21 januari 2012, 21:57:07 »
Nej, du jämför FLVP i lätt belastning mot FLVP i normal belastning och säger att den funkar bra. Det är inte så enkelt.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #327 skrivet: 21 januari 2012, 22:03:14 »
Man har inte alltid praktisk nytta av större kompressor och samma cop,
det är tydligast vid MYCKET välisolerade hus som kan värmas upp med sådär en kilowatt utöver ofrånkomlig kroppsvärme och andra naturliga värmekällor.
Man ska vara försiktig med ordet "alltid" i vissa lägen och förstå vad den andre beskriver efter ett otal upprepningar.
Vill ni betala det tiodubbla för en apparat som är överflödig så inte mig emot.
Lite handlar det väl om inköpspriset, idag är en beg. IVT480 i stort sett gratis.Ska man helt strunta i kostnader finns det andra lösningar än FLVP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #328 skrivet: 21 januari 2012, 22:06:30 »
Vem bygger ett nytt hus som drar 1kw och köper en begagnad 480 på blocket?
Jag fattar faktiskt inte vad ni diskuterar.
Det är klarare än korvspad. Behöver man 1kw så köper man minst 1kw.
Behöver man 10 så köper man minst 10. Om det inte finns eller fungerar med 10 så köper man väl, i fallande skala, 9,8,7,6,5,4,3,2,1
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #329 skrivet: 21 januari 2012, 22:07:43 »
Du har rätt ang inköpspriset.
Men vad är bäst? en kompressor på 1kw som går i 3tim eller en kompressor på 3kw som går 1tim?
Svaret är att den större kompressorn går med bättre COP och blir billigare i drift.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 22:10:02 av TokJan »
  • Dot gäster: 2067
