Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115532 gånger)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #330 skrivet: 21 januari 2012, 22:12:04 »
David, du med bränslecellen som jag missade, svaret är förstås:
"Varför inte"?
Det går nog att bygga ett superisolerat hus billigt också (minns inte vad de eg. kallas)
Vad är det för fel på att saker är billiga?
En IVT480 innehåller en högst användbar VV-beredare och högst användbart fläktsystem (och elpanna som jag vill undvika annat än i nödfall)
Janne glömmer att vi pratar om IVT480 på 2 KW och Nibe 750 på sex där Niben har klart sämre COP.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #331 skrivet: 21 januari 2012, 22:15:55 »
Nej, den har ju inte det.
Hur du än ser på saken så ÄR den bättre än din pump (och min också för den delen)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #332 skrivet: 21 januari 2012, 22:19:18 »
Jasså, har du studerat noga vilken COP dessa båda har vid 1 KW ut och sunda driftförhållanden jag kan tänka mig att skillnaden är liten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #333 skrivet: 21 januari 2012, 22:32:13 »
Lägg av.
Jag har en NIBE pump hemma som är loggad varje minut i 390 dagar.
Jag kan tala om för dig exakt vad en R290 pump gör på dygnet.
Du kan säkert med enkel matematik komma fram till att en större kompressor med samma COP ger bättre vinst.
Edit: 390 dagar skall det vara  :-[
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 22:37:42 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #334 skrivet: 21 januari 2012, 22:55:29 »
Den har inte klart sämre COP, kolla vad din egen pump har för COP.
Det är inte bra vill jag lova.
Tror att det bästa COP du har är 2,7
Men kolla.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #335 skrivet: 21 januari 2012, 23:13:04 »
Finns ingen anledning att veta det så exakt för det har inte med debattämnet att göra som du inte kan hålla reda på.
Det finns ett antal inlägg i den här stilen:
Enligt länk från Gotavi  finns det bara frånluft och avlufts anslutning alltså ingen uteluftsinblandning.
Vida överlägsen!! nja
Nibes kompressor effekt 2,8kW och avgiven 6,5 =cop 2,3
CZ kompressor effekt 2,2 kW och avgiven 6,5 = cop 2,9
Endast kompressorernas effekt i beräkningen "ej cirk och fläkt"
Något sent inkommen kommentar till sida 1
Då finns det ingen anledning att tjafsa om att det skulle vara precis tvärtom, oavsett driftförhållanden.
Även om det ÄR tvärtom, att IVT480 är sämre även vid små effektuttag så har det inte med ursprungsfrågan att göra:
"Varför tillverkades FLVP på 2 KW öht"?
På den tiden existerade inte ex. vis IVT 750.
jag har förklarat vid vilka förhållanden IVT 480 är fullt användbar och varför det fanns orsak att tillverka den.
Därmed saknar jag motivation att föra "debatt" på din / er tjafsnivå.
Det leder ingenvart.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #336 skrivet: 21 januari 2012, 23:18:36 »
Det tycker jag också.
Men debatten började med din "kraftfulla" IVT480  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #337 skrivet: 21 januari 2012, 23:25:35 »
Jag vet svaret på FLVP hysterin.
Tanken var att endast återvinna den del av luften som blåser ut i forcerad vent.
Använda den luften till att värma VV var ett stort språng framåt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #338 skrivet: 22 januari 2012, 16:11:11 »
Den hade lite problem att komma upp i börtemp med -10 ºC ute.
Men nu med -3 ºC ute värmer den kontoret utan bekymmer.
450w är inte mycket. Med fläktkonvektornorm skulle den räcka till 9m2 (50w/m2) och jag har nästan 20m2.
Men den höll 17.5 ºC i kontoret med börtemp på 20.5 ºC när det var -10 ºC ute.
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 19:51:17 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #339 skrivet: 23 januari 2012, 20:14:23 »
Så här ser det slutliga utkastet till styrning ut.
Hysteresen är 0,2 ºC runt börvärdet och förångarfläkten hela reglerområde är inom hysteresen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #340 skrivet: 24 januari 2012, 22:54:03 »
Bygget fortsätter.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #341 skrivet: 26 januari 2012, 20:04:12 »
Min radiator har ett stort bekymmer jag inte alls räknade med,
RH i kontoret är nu nere på 29%  :(
Kanske skulle ha en vattenbehållare med en fläkt på som blåser ut fukten i rummet igen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #342 skrivet: 26 januari 2012, 21:22:46 »
hur skiljer sig RHn mot andra rum med samma inomhus temp där hemma?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #343 skrivet: 26 januari 2012, 21:27:46 »
36-38% RH i andra rum.
Det ser inte bra ut.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #344 skrivet: 26 januari 2012, 21:30:01 »
är det inte normalt att luftburen värme ger en något torrare luft än vattenburna radiatorer.
Har du samma temp i de andra rummen.
Kan det vara så att din PHP suger in en massa kyla utifrån. Det kan ju skapa torr luft, när den kalla luften värms.
