Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115792 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #180 skrivet: 13 januari 2012, 15:25:10 »
För att inte kompressorn skall få tokspel vid kort strömavbrott så måste man nog börja med tryckutjämningstimern direkt vid boot.
Sedan avgöra avfrostning på suggastempen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #181 skrivet: 13 januari 2012, 16:01:11 »
Egentligen är det hela ganska märkligt, jag begriper nog inte ens 10% av vad som skrivs i denna tråden, men är ändå djupt fascinerad och framförallt imponerad.
Jag kan således inte bidra med någonting i denna tråd annat än vad min (Ölgillande) fantasi målade upp i bakhuvudet.  Tänk denna maskin monterad på bakstycket/under en så´n där najs ölkyl med glasad dörr i gillestugan. Den goa värmen får blåsas ut på golvet, och restprodukten får kyla beiran. En bra dag så öppnas dörren måååånga gånger  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #182 skrivet: 13 januari 2012, 16:13:11 »
Inte så dum ide  Thumbsup
Men förångaren måste dra rumsluft. Sitter den helt inne i kylen kommer luften till förångaren att bli kallare hela tiden och värmeeffekten på utsidan sjunker.
Men man kan ju blåsa rumsluften igenom kylen.
Den ger 450w ut nu med 19 ºC frånluft och 143w på kompressor.
Kyleffekten är då 307w.
Alltså värme COP 3,14 och kyl COP 2,14
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 16:22:29 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #183 skrivet: 13 januari 2012, 19:28:33 »
Vad jag har gjort är väldigt enkelt.
Jag tog en avfuktare som är den minsta värmepump du kan köpa (om man bortser från kylskåp) i ett paket.
En avfuktare drar rumsluften genom förångaren och kyler den för att kondensera ut fukten i luften.
Den avkylda luften från förångaren blåser rakt in i kondensorn som värms av energin som fanns i rumsluften + energin av fukten som kondenserade in i förångaren + effekten som du matar in i kompressorn som också blir värme.
Luften ut från kondensorn blåses in i rummet igen.
Vad jag gjorde var att ändra luftens väg så att förångaren bara kyler rumsluft och kondensorn bara värmer rumsluft.
Displayerna och Arduinon är bara lullull, den hade fungerat lika bra med en termostat.
Men då vet man inte hur den går eller när den skall avfrosta.
Men svårt är det absolut inte.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #184 skrivet: 13 januari 2012, 19:36:39 »
Det är inte svårt för dig Tokjan. Och jag inser att folk kan massor av saker som jag inte har en aning om, på samma sätt som jag kan en hel del som visa andra har svårt för. Men det förringar inte att jag tycker detta är klart fräckt, och jag läser mycket hellre om saker jag inte begriper än om saker jag kan.  Vore jag en inbiten VP-tekniker skulle jag nog troligtvis inte häcka på det här forumet, då skulle säkert andra saker vara mer intressanta att ödsla fritid på.
Men kul att följa är det ivf. Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #185 skrivet: 13 januari 2012, 19:41:31 »
Det absolut roligaste är att se att det man spånat på i teorin fungerar i verkligheten.
Du anar inte hur många "De går inte, den kommer att frysa ihop, den har bara kappilärör, lägg ner" jag har fått.
Jösses, det gick alldeles utmärkt  Thumbsup
Varför skulle man inte kunna använda den som värmepump i rumstemp bara för att den har kappilärrörsreglering?
Den fungerade ju innan som avfuktare i rumsluft.
Inga temperaturer har ändrat sig.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 19:45:31 av TokJan »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #186 skrivet: 13 januari 2012, 21:25:22 »
hur får du kondenserings och förångningstemp utan tryckgivare?
fungerar en luftmaskin så annorlunda från en vatten/vatten?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #187 skrivet: 13 januari 2012, 21:25:42 »
och hatten av så klart innan jag glömmer det
kul o se sådana här projekt
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #188 skrivet: 13 januari 2012, 21:33:09 »
Hur får du förångning och kondenseringtemp på en vattenmaskin?
Det är ingen skillnad. Du mäter den inte på tryck utan på temp.
Tryckgivarna sitter bara där för nödbroms och larm.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #189 skrivet: 13 januari 2012, 21:35:01 »
om du mäter kondenseringstemp med anliggningsgivare får du hetgastemp
Jag får fram dessa temperaturer med hjälp av att mäta trycket som sedan konverteras till temperatur utifrån tabeller för dew och bubble för R407C. Köldmedia utan glide behöver bara en tabell.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #190 skrivet: 13 januari 2012, 21:37:46 »
Javisst gör du det, men inga av tillverkarna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #191 skrivet: 13 januari 2012, 21:41:59 »
där måste du väl ändå ha fel eller?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #192 skrivet: 13 januari 2012, 21:42:53 »
I det här fallet har jag R134 i rören.
Jag vet vad som händer bådet tryck och temeraturmässigt bara genom att mäta tempen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #193 skrivet: 13 januari 2012, 21:44:19 »
På vad har jag fel?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #194 skrivet: 13 januari 2012, 21:44:47 »
min hetgas skiljer sig rejält från kondenseringstempen
