Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115770 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #165 skrivet: 13 januari 2012, 00:19:41 »
cooooolt.
Jag hittade en backupfunktion så nu vågar jag testa.
Det skiter sig inte helt om jag misslyckas men jag måste ha en patchkabel för att få det att fungera om det misslyckas och det har jag inte.
Appropå patchkabel. Är det kanske en sådan jag måste ha mellan datorn och den andra "datorn". Jag tänker i min enfald att det inte behövs då den agerar router? =)  a:gl
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #166 skrivet: 13 januari 2012, 00:55:29 »
Patchkabel = kortare nätverkskabel mellan nätverksenheter i samma rack.
Det finns bara 2 typer av kablar.
Rak eller korsad.
Den raka är den vanliga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #167 skrivet: 13 januari 2012, 00:57:51 »
korsad alltså
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #168 skrivet: 13 januari 2012, 01:42:18 »
korsad alltså
Ja, mellan 2 maskiner utan hub.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #169 skrivet: 13 januari 2012, 01:55:57 »
Det känns som om jag aldrig kommer att få NTC-givarna att visa rätt.
Jag provkörde pumpen och jag fick samma temp i utblåset, 46 ºC, som jag mätt upp tidigare men när jag höll en givare mot hetgasröret så visade den 35 ºC, inte rätt.
NTC och kopparrör är ett helvete  huvuddunk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #170 skrivet: 13 januari 2012, 09:09:38 »
Du skulle kanske prova nåt nytt.
Termistorn finns med både positiv temperaturkoefficient, PTC och negativ temperaturkoefficient, NTC. Den positiva typens resistans ökar med stigande temperatur, den negativa typens resistans sjunker då temperaturen ökar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #171 skrivet: 13 januari 2012, 10:05:48 »
borde legat kring 70-80 grader?
Vad är det som är problemet. Får du ingen bra kontakt med röret eller?
« Svar #172 skrivet: 13 januari 2012, 10:35:17 »
Jag skapade en brygga och noterade att mitt interface i datorn fick ett IP. Således har min bärbara just nu 2st IP. En för Wifikortet och en för vanliga nätverkskortet.
Om jag kopplar på en DHCP gäst på den porten så kommer även den få en IP eller hur.
Alterantivt en tillåten fast IP.
I och med att det är samma subnät krävs ingen routning och min bärbara agerar då switch, ingen Natning eller så.
Får den två IP på samma nät? Vad är det för fuskbryggning... I de OS jag har jobbat med så skapar man ett brygginterface som man sätter IP-nummer på. Sen väljer man vilka fysiska interface man vill ska ingå i bryggan och dom har inga IP-nummer.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #173 skrivet: 13 januari 2012, 10:59:20 »
Taskig kontakt.
Måste antagligen köpa kylpasta.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #174 skrivet: 13 januari 2012, 11:24:16 »
mm det var här jag blev konfunderad och tänkte att den kanske satte ip på gränssnittet och sedan NATade mot underliggande.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #175 skrivet: 13 januari 2012, 12:45:27 »
Jag fick det att fungera med kopparpasta.
Men det känns ganska meningslöst att mäta hetgastempen, den följer utblåstempen från kondensorn och dessa 2 värden är ganska lika.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #176 skrivet: 13 januari 2012, 13:38:44 »
hetgasen är bra som underlag, i kombimation med andra värden, till larm bla
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #177 skrivet: 13 januari 2012, 13:43:51 »
0 ºC suggastemp har jag när jag kör förångarfläkten på 25%.
Då har jag 41 ºC utblåstemp från kondensorn med fläktarna på 100%
2.1 ºC suggastemp med 100% förångarfläkt, utblås 45 ºC
Jag måste frosta på förångare med avstängd förångarfläkt för att hitta suggastempen för avfrostning.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 13:47:52 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #178 skrivet: 13 januari 2012, 14:19:25 »
Med en frånluft på 18,5 ºC och suggastemp på 3,2 ºC ger radiatorn 440w ut.
Med 140w till kompressorn är det ett COP på 3,14.
Inte illa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #179 skrivet: 13 januari 2012, 15:10:11 »
Fortfarande inget riktigt styrsystem utan jag handkör den med olika parametrar för att få reda på vad styrsystemet skall göra men den funkar bra.
Med bara 25% på förångarfläkten får jag inte mer än 385w ut men å andra sidan får jag inte en massa kall luft heller.
