Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115748 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #150 skrivet: 12 januari 2012, 21:57:29 »
får bli heltäckande matta över det då =)
Jag har ingen golvvärme annat än på muggen. Men jag har ventilerat nivellgolv på entreplan så det blir som en typ av indirekt golvvärme
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #151 skrivet: 12 januari 2012, 22:01:11 »
jag börjar tappa lite på pecefronten.
Jag har en nätverksenhet utan wifi. på vilken jag önska använda en FAST IP. inte dhcp från routern. JAg vet att routern är OK med detta.
Den kommer stå bredvid min bärbara värmepumpsserver med winxp som har wireless och där nätverksporten är fri. Om jag bridgar wifiporten på bärbara med vanliga nätverksporten vad händer då.
jag frågar bara för att om det inte fungerar så riskerar enheten bli okontaktbar och det vill jag slippa.
Så vitt jag vet får min bärbara bryggade port en DHCP adress. MEn vad händer med de saker man stoppar in där. Får dom också en IP/kan kommunicera utan IP. Eller får dom en helt annan intern IP och att bryggan NATar?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #152 skrivet: 12 januari 2012, 22:13:03 »
Ge den ett IPnummer utanför scoopet för DHCP men på samma subnät.
Förstår inte riktigt frågan? Du behöver inte bridga något alls.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #153 skrivet: 12 januari 2012, 22:19:10 »
jo alltså enheten är en fristående nätverksenhet utan skärm eller något. Och utan WIFI
Enda sättet att komma in på lokala nätverket är då via den bärbara dator som står bredvid.
Den bärbara datorn är på nätverket via Wifi. Och tanken är att brygga bärbara datorns wifi mot nätverksporten där jag kopplar in min enhet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #154 skrivet: 12 januari 2012, 22:21:37 »
Förstår fortfarande inte, på vilket sätt är den nätverkskopplad?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #155 skrivet: 12 januari 2012, 22:26:08 »
alltså jag menar den ska kopplas mot nätverket. Det är en typ av loggnings/styrgrej som har nätverkskoppling hehe alltså inte just nu då men det är en port och en sladd där =)
I och med att den inte har wifi så måste jag gå via min bärbara dator för att enheten ska komma in på nätverket.
I stället för att sätta dit en accesspunkt tänkte jag brygga på bärbara. Men jag är bara lite osäker på vad som händer och jag vill inte förlora min enhet för då måste jag börja om från början
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #156 skrivet: 12 januari 2012, 22:34:44 »
Då måste du brygga din laptop, vilket jag inte skulle rekommendera.
Har du ingen router/switch att plugga den i?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #157 skrivet: 12 januari 2012, 22:49:35 »
newp.
jag tror det får bli bryggalternativet. Minst sladdar och skit då. Och så kan jag använda mina fina air play accesspunkter till vettigare saker.
jag får våga att testa helt enkelt ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #158 skrivet: 12 januari 2012, 22:59:52 »
När du bryggar din laptop så blir den en multiaccesspunkt.
Det går säkert bra så länge inget annat har kontakt med den.
« Svar #159 skrivet: 12 januari 2012, 23:22:11 »
Jag vet inte hur bra bryggstödet är i Windows... Kan du inte skapa ett nytt subnät på ethernet-interfacet och routa trafiken genom Windows-burken?
Windows-burken's ethernet-IP blir default gateway för din lggningspryl och i din router lägger du in windows-burkens Wlan-IP som gateway för det nya subnätet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #160 skrivet: 12 januari 2012, 23:46:01 »
Windows bryggning fungerar bra, men..
Eftersom den har multiscope så innebär det att allt som kan komma in på bryggan kan komma åt alla anslutna nät.
Ur nätsäkerhetssynpunkt så är det inte bra pga att du har wifi på bryggan.
« Svar #161 skrivet: 12 januari 2012, 23:50:54 »
Ur nätsäkerhetssynpunkt är det aldrig bra med WiFi... Rent praktiskt är det väl inte mindre säkert att låta en pryl gå via en brygga med WiFi än att routa trafiken via Wifi? Poängen med en brygga är ju att allt som kommer in på nåt inteface går ut på alla de andra...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #162 skrivet: 12 januari 2012, 23:56:00 »
Sant.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #163 skrivet: 12 januari 2012, 23:57:53 »
Jag skapade en brygga och noterade att mitt interface i datorn fick ett IP. Således har min bärbara just nu 2st IP. En för Wifikortet och en för vanliga nätverkskortet.
Om jag kopplar på en DHCP gäst på den porten så kommer även den få en IP eller hur.
Alterantivt en tillåten fast IP.
I och med att det är samma subnät krävs ingen routning och min bärbara agerar då switch, ingen Natning eller så.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #164 skrivet: 13 januari 2012, 00:05:30 »
Ja, det är multiscope, så den routar allt.
