Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115680 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #135 skrivet: 11 januari 2012, 15:51:14 »
nice
hyfsat pris också
går ju fort att tjäna in med en PHR
Kanske inte det billigaste, men enkelt.
Spenderade hela kvällen igår med att snygga upp "råttboet"  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #136 skrivet: 11 januari 2012, 23:37:28 »
Enkelheten i denna kod fick mig att välja NTC-givare istället för 1-wire
Funktionen returnerar tempen från valfri analog ingång där 10kohm NTC är kopplad.
Kodstycke: [Välj]
Float Thermistor(int RawADC) {
 Float Temp;
 Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
 Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp );
 Temp = Temp - 273.15;            // Convert Kelvin to Celcius
 return Temp;
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #137 skrivet: 11 januari 2012, 23:40:34 »
ja den enda nackdelen är att varje givare tar en ingång i anspråk.
på min VP har jag just nu 8st. och jag har slut på platser.
Önskar 3 till för att få VVC fram och retur samt suggastemp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #138 skrivet: 11 januari 2012, 23:47:44 »
På husets VP har jag också 8st men det är 1-wire så det är bara att häkta på fler om man behöver.
Kör man många NTC på en Arduino kan man använda en 16-1 analog multiplexer, en CMOS 4067.
http://www.vincenzov.net/datasheet/2058.pdf
Då får du 16 analoga ingångar till 1 analog ingång som du väljer med 4 digitala utgångar innan du läser värdet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #139 skrivet: 11 januari 2012, 23:59:18 »
bra tips och smart idé
Tyvärr är det inte arduino jag kör för loggning av VPn. Det finns dock expansionskort och jag ska kolla upp möjligheterna att köra 1-wire, som jag kör på arduinon.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #140 skrivet: 12 januari 2012, 15:43:38 »
Det var inte svårt att få NTC-givarna att fungera och de visar inte många procent fel  Thumbsup
Däremot så är det lätt att sätta dessa i luftströmmen men ett helvete mot rören eftersom de är formade som en klump  Sc:,h
« Svar #141 skrivet: 12 januari 2012, 15:58:39 »
En stor klick kopparpasta på och sen linda tjock isoleringstejp runt allt ett par lager?
« Svar #142 skrivet: 12 januari 2012, 17:50:12 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #143 skrivet: 12 januari 2012, 18:28:34 »
Tejpa fast den med sån här tejp:
http://biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp-29650/
Ja, Alu-tejp kan fungera och det har jag hemma.
Noggrannheten på NTC-givarna med ovanstående formel är ungefär 0,1 ºC
Beror säkert på att ADCn bara har 10bitar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #144 skrivet: 12 januari 2012, 19:51:52 »
Kopparpasta är också en bra ide för värmeledning men tyvärr leder den också el lika bra och risken för att kortsluta givaren är stor.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #145 skrivet: 12 januari 2012, 21:06:33 »
har du kalibrerat givarna.
Typ kollat att dom ger exakt samma "temp"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #146 skrivet: 12 januari 2012, 21:09:19 »
Här ser du tempskillnaden, utan kallibrering.
Den räcker för min applikation  ;)
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 21:15:19 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #147 skrivet: 12 januari 2012, 21:49:57 »
Om ni tycker att jag har kallt hemma så kan det vara så.
Alla 4 givarna låg på golvet och jag håller 20 ºC inomhus.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #148 skrivet: 12 januari 2012, 21:52:49 »
hur gör man för att fötter och händer inte ska frysa ihop om man sitter framför datorn med 20 grader inne och 17 på golvet
dags och köpa en fetare pump!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #149 skrivet: 12 januari 2012, 21:56:16 »
Det hänger inte på pumpen.
Jag, min idiot, satte in klickgolv utan golvvärme  huvuddunk
Givarna låg på golvet  :'(
