Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115771 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #195 skrivet: 13 januari 2012, 21:45:12 »
mellan 25 och 40 grader beroende på hur högt jag kondenserar om jag inte mins fel
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #196 skrivet: 13 januari 2012, 21:46:00 »
ja det är ju ytterst få värmepumpstillverkare som visar förångnings och kondenseringstemp.
Man får ju anta att en del av dom, typ viessmann, gör det på riktigt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #197 skrivet: 13 januari 2012, 21:46:59 »
Men det kan bero på inkompetens. Jag vet inte hur jag skulle gå till väga för att med anliggningsgivare få fram kondenserings och förångingstemp i min maskin.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #198 skrivet: 13 januari 2012, 21:47:42 »
min hetgas skiljer sig rejält från kondenseringstempen
Men hetgas är alltid högre än kondenseringstemp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #199 skrivet: 13 januari 2012, 21:49:40 »
Det kan du inte.
Det kommer alltid att diffa grader från verkligheten med anliggningsgivare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #200 skrivet: 13 januari 2012, 22:04:07 »
Ja vet inte riktigt hur jag skall förvalta min data från testerna och reglera förångarfläkten.
Kan jag reglera ner förångarfläkten så får jag mindre kall luft ut.
Skall jag gå på kondtemp och hålla den på, säg 45 ºC ?
Eller på sugtemp och välja att den skall vara 2,5 ºC ?
Eller skall jag bara blåsa på och hålla koll på avfrostning?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #201 skrivet: 13 januari 2012, 22:33:40 »
Den är som ett dockskåp.
Jag kan leka värmepump på mitt kontorsgolv  studs
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 22:39:53 av TokJan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #202 skrivet: 13 januari 2012, 23:00:00 »
Hetgasen är inte linjär i förhållande till kondenseringen så hur kan du styra på hetgas och därtill kalla det kondenseringstemp?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #203 skrivet: 13 januari 2012, 23:03:31 »
Jag styr inte på hetgas och om du har läst så har jag kasserat den.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #204 skrivet: 13 januari 2012, 23:16:35 »
Och du tog över min tråd med en simpel nätverksbrygga?
Det kostar  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #205 skrivet: 13 januari 2012, 23:19:41 »
Ok men hur får du kondenseringstemp som du styr på
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #206 skrivet: 13 januari 2012, 23:27:28 »
Eftersom jag har luftväxling så tar jag den från luften.
På min VP till huset så accepterar jag att givarna visar 2 ºC under verkligheten med anliggning.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 23:31:06 av TokJan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #207 skrivet: 14 januari 2012, 00:21:50 »
Ja visst det går ju
Kondensering vs framledning
Men om du inte vet säkert är det svårt att täta ut :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #208 skrivet: 14 januari 2012, 02:02:31 »
Ja visst det går ju
Täta ut är Oraklets ord och dom kan han kör upp i.. :o
Har du tätat ut din pump?
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 02:09:37 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #209 skrivet: 14 januari 2012, 02:26:02 »
Varför ska jag ens behöva diskutera?
Tråden handlar inte om det.
Jag sitter med en USB kopplad värmepump brevid mig på kontoret.
Hur många har det?
Detta är min tråd, sabba den inte  fiR:
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 02:30:58 av TokJan »
