Författare Ämne: vad har ni för utomhusfaktor?  (läst 36851 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: vad har ni för utomhusfaktor?
« Svar #75 skrivet: 07 juni 2011, 16:14:48 »
Om du skickar logfilen via min mail ska jag kolla hur den ser ut. 1245 klarar 65 grader på framledning och bryter på 58 grader i retur sen går den in med elpatron i ca 5-10 min.
« Svar #76 skrivet: 07 juni 2011, 16:23:45 »
Kollade i min log alarm 163 finns med vid legionella körning det dyker upp vid retur på 58 grader, elpatron gick in vid 57.3 men har inte sett nått på vp så det återställs av sig själv och finns inte med i larmloggen i vp så det är nog som det ska vara Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #77 skrivet: 07 juni 2011, 16:26:58 »
Okej, tja, vi får se vad Nibe svarar sen. Brukar dock ta typ 3-4 dagar innan de svarar.
« Svar #78 skrivet: 07 juni 2011, 16:43:19 »
Gjorde en snabbkoll ser lika ut som hos mig fast min går in med 6 kw och din med 5 kw hade inte du 6 kw installerad eleffekt  Sc:,h bifogar en bild så ser du själv.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #79 skrivet: 07 juni 2011, 21:29:23 »
Inte för att jag förstod något utav tabellerna, men jo, i menyerna är det ställt på 6kw.
Eller finns det någon mer meny som kan spöka, eller är det fel på patronen?
« Svar #80 skrivet: 07 juni 2011, 22:28:28 »
Kan vara effektvakten som stryper effekten hade du andra maskiner igång när du körde legionella höjning tvättmaskin diskmaskin tror det ska synas i loggen ska kolla sen *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #81 skrivet: 07 juni 2011, 22:34:30 »
Låg i soffan och funderade på detta oxå men näe; datorn är väl det som står och drar ström. en glödlampa, 4 lysrör, kanske att kyl och frys kördes, annars var allt avstängt.
« Svar #82 skrivet: 07 juni 2011, 22:55:17 »
Det är jag som är flockig den bilden jag bifogade tidigare var från legionella körning 2011-05-30 bifogar en ny bild där legionellan körs med 6 kw som är från 2011-06-06 kanske hade du nånting igång när den första bränningen kördes så effektvakten ströp ?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #83 skrivet: 07 juni 2011, 23:12:42 »
Nä det ska mycket till, för jag har inga saker inkopplade/i bruk då huset är under renovering.
Vad för mer teorier kan finnas, det var bättre väder första omgången. Troligen kallare också.
Den kanske inte panikkör när det är varmt, vilket iofs inte har något med legionellakörningar att göra men..
Under maj hade jag inte kyl och frys... men så mycket kan de väl ändå inte dra, splitter nya a++ maskiner.
« Senast ändrad: 07 juni 2011, 23:16:23 av rallykalle »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #84 skrivet: 08 juni 2011, 00:06:40 »
rallykalle,
Tror inte du behöver oroa dej efter smurfen72:s förklaring.
Den larmar på hög retur eftersom returen blir hög (över 58 ºC) vid legionellakörningen.
Men låt gärna NIBE svara att det är korrekt.
Tror du törs koppla in innegivaren nu om du tycker inneklimatet känns bra. Dock gör den nog ingen större inverkan så länge utetemp (dygnsmedel) ligger över värmestopp (17 ºC).
Att det blir varmt inne vid de senaste dagarnas värme är inte konstigt. Har själv 25 ºC på övervåningen nu trots att min frikyla går för fullt.
Ditt stora jobb kommer till hösten då du skall kolla att värmekurvan (kurvlutningen) stämmer även då.
Sedan löser förmodligen volymtanken dina problem med liten systemvolym.
Läste nånstans att du har golvvärme. Hur är den inkopplad?
Tycker också att det verkar konstigt med din stora tempdiff vid värmeladdning. Men gångtiderna är också så pass korta att vattnet kanske inte hinner cirkulera ett varv. Därav den låga returtempen. Är du säker på att det inte finns nån centralt placerad strypventil?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #85 skrivet: 08 juni 2011, 00:15:13 »
Ja jag tycks inte gå ner under 22grader trots aktiv innegivare ställd på 21.
15grader ute, kvavt.
8-10 kvadrat golvvärme, någon trög slang mellan två golvspånskivor, kopplad med en push mot radiatorkretsen, och nu tvingas jag ju erkänna att pushen inte är igång då det pågått klinkersarbete i badrummet så egentligen kommer det ju stjälas mer värme sen då eventuellt men som du säger får jag gå in för detta mer till hösten.
-fast, jag har inte stängt av flödet, bara gjort motorn strömlös...
Är tacksam att med er hjälp ha sänkt från typ 4 starter per timme till 2. Och det före jag ens fått volym-ökar-tanken på plats.
centralt placerad strypventil, var skulle den sitta och seut?
Under huset har jag bara sett raka rör till varje radiator, vid pannan finns det ju en och annan pryl jag inte vet vad det är.
« Senast ändrad: 08 juni 2011, 00:23:13 av rallykalle »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #86 skrivet: 08 juni 2011, 22:09:06 »
Ja. Allt värmer sej självt nu. Har själv 25 ºC på övervåning trots frikyla fiR:
Tänkte bara om du kör med flera klimatsystem i VP eller om pushen tillser att det inte blir för hög framledningstemp till värmegolvet.
Vid VP borde det finnas en blandningsventil, en påfyllnadsventil, en kulventil på framledning och en på returledning amt en säkerhetsventil på expansionskärlet.
Om det satts in s.k. strypventiler/justerventiler (ingen VVS:are och osäker på benämningen) borde se ut ungefär som bifogad bild.
De används vanligtvis för att kunna balansera olika stammar så att rätt flöde erhålls.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #87 skrivet: 09 juni 2011, 20:43:36 »
Ska vara: 21
Ute justnu: 13
Inne justnu: 20
Inomhus faktor: 2
Vad ska jag ändra för att pannan ska reagera tidigare, börjar bli kallt inne.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #88 skrivet: 09 juni 2011, 21:21:53 »
Värmestopp är inställt på 17 ºC.
Värmeläget aktiveras inte förrän medeltemperaturen de senaste 24 h understiger 17 ºC.
Kan du se vilken medeltemp det varit de senaste 24 h?
« Svar #89 skrivet: 09 juni 2011, 22:54:07 »
Ställ upp rumsgivar faktor till 6 men se till att ställa den på 0 till hösten och justera in rätt kurvlutning när det blir lite kyla ute.
