Författare Ämne: CTR 300TT elförbrukning  (läst 78225 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
aLOVIAK
aLOVIAK
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #60 skrivet: 20 december 2011, 22:09:06 »
På min CTR motsvarar kl 12 på hygrostaten 55% RH, kl 3 65% RH. Fläkten går kontinuerligt oavsett om avfuktning pågår eller ej. Enbart fläkt drar ca 3 kWh/dygn.
Gunnar du har en lite äldre hyg. där RF skalan står med, fläkten borde gå att stänga av ifall man inte behöver ett undertryck i grunden.
Vänligen / Gunnar
aLOVIAK
aLOVIAK
« Svar #61 skrivet: 20 december 2011, 22:16:25 »
Det här var intressant, min står på ca kl 2 och har RF 45%. En annan som skrivit i denna tråd sa att sista linjen ca kl 3 motsvarar RF 65%.
Hur gammal är din CTR, maskin nr finns bakom filtret.
Allt tyder på att din HYG. är sönder eller behöver kalibreras.
Din grund är ganska stor ca 160m3, du borde förvänta dig en elförbrukning på ca 2500 kwh om året.
Du skriver att rasskydden är slut, ser man ut då eller finns det risk att utomhus luft kommer in där?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #62 skrivet: 21 december 2011, 09:03:18 »
=> Får kolla nästa gång... Men minst 10 år gammal är den.
=> Låter vettigt, hur görs en kalibrering?
=> Jag ser det som en en stor förbrukning.
=> På nordsidan hade det kommit in lite vatten märkte jag någon gång, de nuvarande skivorna är masonit eller liknande, inte sett hål någonstans dock (ljustätt överallt), men jag ska byta skivorna i vår/tidig sommar.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #63 skrivet: 21 december 2011, 09:25:35 »
Vänligen / Gunnar
3 kWh/dygn blir ca 1100 kWh/år. Dyrt för enbart en fläkt, bara en känsla, det kanske är normalt att alla avfuktarfläktar drar så mycket.
« Senast ändrad: 21 december 2011, 09:31:07 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #64 skrivet: 21 december 2011, 12:24:39 »
Alltså en förhållandevis stor volym i krypgrunden. Höjden underlättar service och luftcirkulationen inne i krypgrunden men innebär samtidigt ett klart större avfuktningsbehov. Uteluft läcker in bl.a. via gruset och små springor som kan finnas lite här och var. Skulle absolut försöka förbättra tätningen samt installerat en bra kondensavfuktare (som klarar +5C plus extra tempvakt) som komplement. En extra fläkt 25-40W kan behövas för att hjälpa till att vispa runt luften inne grunden. Lätt att fixa med den "arbetshöjden". Kondensavfuktaren får ta hand om fukten under sommarhalvåret och CTR går under vintern samt blir back-up under övriga årstider.
Steg 1 kommer att bli vrida upp hygrostaten, sen framöver blir det en DS15. Vad är det för en extra "visp" man bör ha? Märke, modell? Var bör den monteras? Rektangulär husgrund, kortsidorna är mot nord och syd. Och var bör DS15 stå i förhållande till extra fläkten? DS15 kanske borde stå på nordöst sidan och blåsa rakt söderut och extra "vispen" på sydväst sidan och blåsa rakt norrut? Planerar att ha en separat undertrycksfläkt också.
« Svar #65 skrivet: 21 december 2011, 16:17:51 »
Jo börja med att vrida upp hygrostaten på CTR och mät igen och märk upp läget för t.ex. RF 70% på hygrostaten.
DS15 har väldigt bra drag på fläkten men jag gissar att den riskerar blir lite för klen för den stora volymen i denna krypgrund, särskilt under juli-augusti. Om det dessutom ska upp en separat undertrycksfläkt ökar kapacitetsbehovet. Säkert bra om den kan blåsa mot syd eller sydväst där det bruka växa mest mögel på sommaren. Om krypgrunden är avdelad med mittbalk eller liknande med några öppningar är det bra att ha en extra fläkt som blåser åt andra hållet någonstans för att den torra luften ska fördelas jämnt. T.ex. en liten byggfläkt som körs på fläkt utan värme eller annan typ bordsfläkt om den har elektrisk skyddsklass IP24 eller bättre.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #66 skrivet: 15 februari 2012, 23:34:58 »
Hej !
Jag har en corroventa i krypgrunden och den är inställd på kl två på hygrometern, fläkten var inställd på att gå hela tiden men jag la fläkten i läge från och blåste till på sensorn och fläkten startade igen på hög fukthalt.
Behöver fläkten gå hela tiden ??
Skall köpa en trådlös hygrometer och kontrollera nid vilken fukthalt som den startar på.
Take care
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #67 skrivet: 24 februari 2012, 13:10:47 »
Tror man behöver kontinuerligt undertrycksfläktande endast om det finns lukter därnere eller kommer upp till huset, kanske även ifall det finns problem med radon. Våran corroventa undertrycksfläkt går endast när avfuktningen går, har inga lukter och radonvärdena är väldigt bra vad jag förstått. Sen när DS15 hamnar i krypgrunden testar vi nog utan separat kontinuerlig undertrycksventilation först, ev utför vi radonkoll då också.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #68 skrivet: 24 februari 2012, 22:51:05 »
Länge sen sist, läget är att ctr:en dragit nästan 3800 kWh sedan 1/7, hygrostaten är ställd på 45% rf enl oregonmätaren, tänker inte vänta med att kolla vad ctr:en drar per år med nuvarande inställning fast det hade varit trevligt att veta, utan jag kommer som första steg att vrida upp hygrostaten vilken dag som helst nu, sedan är planen att inhandla och köra DS15 på lägre rf än ctr:en, DS28 ska klara av 140kvm (vi har 120 kvm) men anledningen att jag tänkte köra DS15 (ev DS12) är att DS28 slukar mer el och luftgenomströmningen är högre i DS15, tänkte också sätta dit en kanalfläkt som vispar runt luften konstant, såna borde inte förbruka mycket eller? Så vad sägs om planen? Just ja, vattnet får hamna under plasten först, sedan när jag fixar rasskydden drar jag vattnet till dräneringen.
« Svar #69 skrivet: 26 februari 2012, 11:16:16 »
Gissar årsförbrukningen hamnar på ca 4500-5000 kWh/år med RF 45% eftersom våren och försommaren normalt har ett ganska torrt väder. DS15 är i minsta laget med tanke på den stora volymen luft i m3 och en vanlig krypgrund är inte precis lufttät... Visst går det i kombination med CTR, men själv hade nog valt DS28 plus 1-2 små byggfläktar eller kanalfläktar. De kan kopplas via ett master-slave grenuttag där mastern är avfuktaren. Då kommer fläktarna bara att vara på när avfuktaren går.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #70 skrivet: 27 februari 2012, 00:19:03 »
Borde inte fläkten/fläktarna gå hela tiden så att det är samma jämna rf överallt? Eller vad är vitsen med att de ska snurra endast när avfuktning pågår?
« Svar #71 skrivet: 27 februari 2012, 22:47:30 »
Kondensavfuktaren blåser ut luften till ena halvan av krypgrunden och byggfläktarna blåser åt andra hållet i andra öppningar i hjärtmuren. På vintern är RF låg och avfuktaren arbetar knappt alls då är det onödigt att byggfläktarna blåser.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #72 skrivet: 27 februari 2012, 23:34:01 »
Kollade DS15 och DS28 specarna, skulle inte DS15 själv hinna med att avfukta tillräckligt snabbt med resultatet att CTR:en hoppar igång vid exvis rf 65%? 120 kvm * 1,5 m = 180 m3 räknat i överkant då det är vallar mot rasskydden och tippar att höjden är något < 1,5 m. DS15 har luftgenomströmning på 256m3/h i steg1 så allt luft går igenom (avfuktas?) avfuktaren på mindre än en timme, duger inte det? Man kanske ska räkna på annat sätt...
« Svar #73 skrivet: 01 mars 2012, 10:53:22 »
Du behöver ta reda på hur mycket fukt som kommer in i krypgrunden, uteluft via luftläckage samt markfukt. Uteluft går väl att uppskatta med täthetsprovning men avgiven markfukt tror jag är svårare att mäta upp över en så stor yta. Vid olika temperaturer och RF kan sedan antalet liter vatten som behöver kondenseras med avfuktare beräknas med hjälp av Mollierdiagram etc. Inte den lättaste uppgiften precis eftersom det också beror på aktuell nederbörd och vindar...
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #74 skrivet: 01 mars 2012, 14:15:38 »
Asch då, testar en DS15 med risk för att den inte hinner med att avfukta allt, kanske för den ett jäkla liv också, skulle DS15 inte hinna med så får jag sätta dit en till kondensavfuktare eller byta till DS28. Woods gör ju reklam för att man får en värmepumpseffekt när avfuktaren går, Hur många W ger den i värme när den går? Jättetack igen för alla synpunkter och tips.
