Författare Ämne: CTR 300TT elförbrukning  (läst 80635 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #75 skrivet: 01 mars 2012, 16:09:00 »
Hur många W ger den i värme när den går?
Kompressoreffekten + ca 700w/liter vatten och timme den kondenserar ut.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #76 skrivet: 02 mars 2012, 13:44:20 »
Ok, inte helt med, DS15 drar max 240W (fläkt + kompressor antar jag) enl spec. Vad blir det momentant maximalt värmeeffekt? Gissar att fläkten drar kanske max 100W (ren gissning alltså).
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #77 skrivet: 02 mars 2012, 13:55:23 »
Nu har jag skruvat upp hygrostaten lite granna, får se var rf landar (46% nu). Såg faktiskt fukt under plasten också, inte mycket. Höjden i krypgrunden är 150cm på det högsta stället, vallen är ca 2m i en sida, hypotenusan blir då ca 2,5m.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #78 skrivet: 02 mars 2012, 13:55:53 »
Den har en kompressor på 180-200w gissar jag så den värmen får du ju 0,19kwh.
Sedan när det gäller kondenseringsvärmen så beror den på hur fuktig luften är.
Om den har lyckats att kondensera ut 1l vatten på 1 timme så är det 700w eller 0,7kwh.
Alltstå blir värmebidraget i exemplet 0,89kwh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #79 skrivet: 02 mars 2012, 16:30:15 »
Ok, då är jag med, tack.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #80 skrivet: 03 mars 2012, 00:45:33 »
Just ja, råkade hitta ett "avloppsrör" där också när jag var nere, går förmodligen till dräneringen, perfekt för kondensavfuktaren sen  :), rf 47% nu.
« Senast ändrad: 03 mars 2012, 21:26:09 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #81 skrivet: 04 mars 2012, 22:55:38 »
enl orgonmätaren vill ctr:en hålla rf 47% nu istf 45%, blev knappt nån ökning alls m a o, får öka mera.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #82 skrivet: 05 mars 2012, 07:58:11 »
Jag ställde min CTR på kl 3 - går aldrig över 65 %.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #83 skrivet: 10 mars 2012, 00:33:21 »
Kollade manualen för de där 2 auriol prylarna jag köpte förut, tyckte jag kollade att de hade rf från givaren innan jag köpte, det är det som är det viktiga ju, bläddrade lite snabbt i manualerna nu och det verkar som att givarna ger endast temp och ingen rf, kasst, erkänner, jag är lurad av reklamen, väldigt pinsamt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #84 skrivet: 10 mars 2012, 21:20:15 »
Jag har haft mätare på min kompis ctr 300 nu sen den 20 januari. 500 kWh hade den förbrukat. Huset ca 80-90 kvm. Är det normalt vid denna årstiden?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #85 skrivet: 11 mars 2012, 07:58:19 »
Hej Henke!
Sedan 1 januari till dagens datum har min CTR förbrukat 227 kWh. Medelutetemperatur under perioden -1,5 grader. Medeltemperatur vid hygrostaten ca 8 grader. Hygrostaten ställd på max 65 % RF. Krypgrunden är på ca 80 m2/ca 65 m3. Höglandet i Östergötland.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #86 skrivet: 11 mars 2012, 09:11:58 »
Jag skall kanske tillägga att fläkten går kontinuerligt och då den drar ca 3 kWh/dygn har avfuktningsfunktionen varit i drift ca 15 timmar under perioden.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #87 skrivet: 11 mars 2012, 19:45:41 »
Ok. Då hade ju han mer än dubbelt så mycket. Detta är i södra Skåne. Vet inte hur många kubik luft där är men det var nog en meter. Jag har sagt åt honom att installera en riktig hygrometer där nere. Jag tyckte det kändes krut torrt där. Väldigt städat och fint. Han har nog också fläkten på alltid men han har kanske onödigt torrt.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #88 skrivet: 14 mars 2012, 14:38:04 »
Förbrukningen 3908 kWh sedan 110701, rf 47%, runt 9  grader, rf verkar aldrig gå under trots att det ska vara torrt ute nu. Woods DS15 beställt nu. Beställde en oregon sändare till också, har en sändare och mottagare redan men skadar inte med en till sändare, blir jobbigt ifall rf diffar mellan de 2 sändarna.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #89 skrivet: 14 mars 2012, 16:19:24 »
Jag började logga min CTR först 1/10 men den kan ha dragit så mycket som 3000 kWh sedan 1/7. Men då var hygrostaten inställd på 55 % fram till slutet av september.
Från att som lägst ligga på låga 40 % i början av februari har RF långsamt stigit i takt med stigande ute- och krypgrundstemperaturer så att aktiv avfuktning nu äger rum vissa dygn. Det skulle inte förvåna mig om "din" hygrostat är inställd på något i stil med 47%!
Jag har placerat en Oregonhygrometer vid avfuktaren och en hygrometer i den motsatta änden av krypgrunden. Den senare visar konsekvent 1-2 grader lägre temperatur och 1-2 % högre RF än den tidigare och det bör stämma med tanke på placeringen.
Vänligen / Gunnar
