Författare Ämne: CTR 300TT elförbrukning  (läst 80610 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #90 skrivet: 14 mars 2012, 21:53:08 »
Min ctr hygrostat är paj eller behöver kalibreras om man man ska tro på min oregonhygrometer och inläggen här. Hade 44-45% från början, sedan jag vred upp "något" blev det endast 47%.
Svarar mig själv: Ganska vettigt att rf inte går ner mera nu när det är torrt ute för att undertrycksfläkten går endast när avfuktningen går.
Jag tänker från början ha den nya oregonsändaren på samma ställe som den gamla sändaren (vid ctr hygrostaten på nordöst sidan) så att jag kan se ifall jag får olika värden från de 2 sändarna, sen placeras den ena i andra änden av krypgrunden. Men var ska jag placera DS15? tänkte nog ställa DS15 vid ctr hygrostaten till att börja med iaf. Ska den stå på marken eller på vilken höjd ska den stå?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #91 skrivet: 15 mars 2012, 08:15:16 »
Jag har själv långt framskridna planer på att förstärka avfuktningen av krypgrunden med en kondensavfuktare. Jag tänker börja med att placera den (på marken) där min andra hygrometer sitter, i motsatt ända på krypgrunden jämfört med placeringen av CTRen, och där CTRens spirorör mynnar. Kondensvattenproblemet tror jag kan lösas genom att skära upp markplasten och gräva en grop som rymmer en upp-och-nedvänd plasthink, borra ett hål i botten på hinken och stoppa ner en slang från kondensavfuktaren - en stenkista utan sten.
Blir det inte bra så lipar jag en stund och gör jag om.
« Svar #92 skrivet: 15 mars 2012, 09:43:05 »
Kondensavfuktaren ska helst suga i sig så varm luft som möjligt eftersom den fungerar bäst då, dvs om en del av krypgrunden ligger mot söder och blir aningen varmare bör den suga luften därifrån och blåsa mot den kallare delen av krypgrunden samt stå lite högre upp nära blindbotten. Bör gå att göra en "stenkista" med bara plaströr om marken är dränerande eftersom det är små mängder vatten per timme. Välj dock material av ålders- och markbeständig plast som används för dräneringar och borra ett litet hål för avloppsslangen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #93 skrivet: 15 mars 2012, 15:20:53 »
Ok, får jämföra temperaturen på nord o syd sidan sen... Jag tänkte så att på norrsidan (ctr hygrostaten finns nordost) borde det vara mer fukt än på syd sidan så därför får avfuktaren stå där till att börja med, där är mintemp 6,8 grader och maxtemp 23,8 grader sedan jag började mäta 20110701. Hur ska man tänka när det gäller de olika väderstrecken och placering? Ska jag ställa DS15 på lecablock eller vad för att få den på "rätt" höjd? Just ja, den dära vispen borde nog inhandlas också.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #94 skrivet: 15 mars 2012, 22:27:54 »
Intressant, vad tänkte du dig för en kondensavfuktare? Hur stor krypgrund har du? Höjden? Var finns din ctr-hygrostat? Din plan är säkert bra, ifall den inte funkar så får man hitta på annat. Jag tänkte också på en stenkista innan, men vi har nog ganska lerig mark här så jag tänkte dräneringen på ett eller annat sätt, jag antar att röret jag såg går till dräneringen, nån här kanske vet ifall det är vanligt eller t o m enl byggregler att det ska finnas ett dräneringsrör i botten i alla krypgrunder? Huset byggt 1987.
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 22:32:45 av svmh906 »
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #95 skrivet: 16 mars 2012, 08:43:04 »
Jag börjar med avfuktaren jag har i tvättstugan, märke Amcor/Bolthi (?), tar 200 Watt. Den har ett "högt" fläktläge, vilket blir användbart. Till att börja med ställer jag den på en upp-och-nedvänd plastback - kan bli knepigt att få den stå i våg om den står direkt på marken (den har hjul). Om konceptet fungerar, d.v.s. elförbrukningen i krypgrunden blir märkbart lägre, kommer även jag att investera i en Woods.
Krypgrunden är på ca 80 m2, snitthöjden ligger på ca 80 cm.
CTR-hygrostaten är placerad någon meter från avfuktaren som sitter mitt på den västra grundmuren. Kondensavfuktaren kommer att placeras i det sydöstra hörnet av krypgrunden.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #96 skrivet: 19 mars 2012, 14:55:53 »
Vred upp ctr hygrostaten så den står rakt till höger, 49% i rf blev det istf 47%, inte så kraftig höjning den här gången heller.
DS15 har kommit också, tänkte ha gummimatta på plasten, sedan lecablock på gummimattan och DS15 får stå på lecablocken.
Sedan 20110701: Maxtemp: 23,8 °C mintemp: 6,8 °C maxrf: 52% minrf: 44%
« Senast ändrad: 20 mars 2012, 14:55:39 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #97 skrivet: 28 mars 2012, 15:30:05 »
Nu har 4000kWh förbrukats av ctr:en sedan 20110701, misstänker att årsförbrukningen kommer att landa på ca 5000kWh utan DS15. DS15 hade ju kommit men den har skavanker så jag skulle få den utbytt, väntar. Misstänker att rf är nu ca 60% i krypgrunden och inte 50% som gamla oregongivaren rapporterar. En ny givare ska ner snart.
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 18:25:17 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #98 skrivet: 14 maj 2012, 13:46:27 »
CTR:en har förbrukat 4316 kWh sedan 1/7/2011.
CTR:en helt bortkopplad och DS15 snurrar nu, konstant verkar det som, kanske ställde in hygrostaten lite snävt.
DS15 drar ca 230W nu när den går, den kan inte dra mer än ca 2000 kWh på ett år alltså.
Ska få lite eljobb gjort i krypgrunden så CTR:en kan gå som backup så småningom.
Den gamla oregon givaren (49%) verkar fungera rätt okej, dvs om man kan lita på den nya givaren (51%).
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #99 skrivet: 14 maj 2012, 16:18:06 »
För två veckor sedan installerade jag en kondensavfuktare som komplement till Corroventan. Efter att ha pillat på båda hygrostaterna några gånger så verkar Corroventan nu gå igång med avfuktning vid 68 % RH och kondensavfuktaren vid 55 % RH. Tills vidare låter jag Corroventans fläkt gå kontinuerligt. Den drar visserligen ca 3 kWh/dygn men den hjälper också till att transportera den torrare luften från kondensavfuktaren vidare till Corroventan. Före installationen av kondensavfuktaren diffade RH konsekvent max 1 % mellan hygrometrarna där Corroventan står och där kondensavfuktaren nu står. Nu, efter installationen, visar hygrometern där kondensavfuktaren står ganska pålitligt 6 % lägre RH än den vid Corroventan. Det fungerar alltså som tänkt. Tyvärr började jag inte logga temperaturer, RH och kWh från krypgrunden förrän 1/10 förra året så jag kan inte kvantifiera HUR bra det fungerar. Före det datumet var Corroventans energiförbrukning en del av hushållselen. När jag nu vet att min hushållselförbrukning ligger på ca 220 kWh/mån så blir en bästa uppskattning att jag under de gångna två veckorna sparat ca 50 % av Corroventans elförbrukning under de två första veckorna i maj förra året (perioderna är hyfsat jämförbara vad det gäller medelutetemperatur - jag har inte några jämförelsetal för nederbörden). Men då skall man komma ihåg att i maj förra året var, mig ovetande, Corroventan inställd på att gå igång med avfuktning vid 55 % RH!
Vänligen / Gunnar
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #100 skrivet: 15 maj 2012, 09:49:51 »
=> Har fortfarande träningsvärk från helgens övning i krypgrunden så vill inte krypa ner igen på några dagar men jag ska fixa till något liknande, eventuellt ska jag ha lite lägre värden då våran krypgrund är 120kvm istf eran på 80kvm. Min initiella känsla är att DS15 faktiskt är lite liten för våran krypgrund, rf höjts med 1% till 52% och DS15 gått konstant. Lite regnigt väder så det påverkar säkert.
=> Jag saknar dessvärre "konstant undertrycksfläkt" knappen i min ctr.
« Senast ändrad: 15 maj 2012, 22:51:59 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #101 skrivet: 21 maj 2012, 14:02:01 »
51% och DS15 gått konstant (konstigt att den aldrig stannade  Sc:,h ), petade lite på hygrostaten så den stannade, får se om eller när den hoppar igång igen. DS15 kör en avfrostning ibland (1 gång i timmen eller vad det stod i manualen) och den förbrukar då 45W har jag för mig, det gör att förbrukningen för DS15 är maximalt 1800 kWh på ett år enl Voltcraft grejerna, billigt mot vad våran CTR förbrukat, återstår att se hur DS15 orkar när det blir mera fukt.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #102 skrivet: 22 maj 2012, 13:33:46 »
RF max 56% och min kanske 53% nu, DS15 pendlar m a o mellan start och stopp nu (avfrostning ibland). Att den aldrig stannade förut måste berott på att den helt enkelt inte klarade av att avfukta våran grund mer än så. Kanske lite missvisande att säga att våran ctr förbrukar drygt 4500 kWh på ett år (har ju ökat rf några ggr under resans gång), men jätteskillnad är det i varje fall mot DS15. Beräknad årsförbrukning 1692 kWh nu. Var i krypgrunden är det mest fukt i regel? Nordöstra eller nordvästra hörnet eller annanstans?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #103 skrivet: 06 juni 2012, 23:17:59 »
Funderade lite mer på undertrycket, har inte det just nu alltså, eller iofs så drar väl FLVP:n in lite luft från krypgrunden säkert kan jag gissa (borde ju inte vara riktigt rätt väg för luften att ta dontknow), vad är bra med att transportera luften från kondensavfuktaren till ctr:en? Dyrt med ctr:ens fläkt, 3 kWh/24h blir drygt 1000 kWh/år, tror det borde vara värt att köra en kanalfläkt eller nåt annat istället. Vårt årliga beräknade förbrukning för DS-15 har sakta sjunkit hela tiden och är nere på 1180 kWh just nu. 60% är högsta rf jag sett på hygrometrarna än så länge, lägsta verkar vara ca 55%, borde placera givarna ännu närmare nordvästra och nordöstra hörnen säkert??? Nu är de placerade kanske 2 meter in, kanske blir en jätteskillnad på rf där :o
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #104 skrivet: 07 juni 2012, 08:17:12 »
Eftersom jag kör Corroventan parallellt med kondensavfuktaren är tanken att den avfuktade luften från kondensavfuktaren skall komma Corroventan tillgodo så att den senare inte går igång med avfuktning lika ofta som tidigare. Under den här första veckan i juni har RF legat på 62-66 % vid Corroventan (går igång vid 68 %) och 57-61 % vid kondensavfuktaren (går igång vid ca 55%). Apparaterna har tillsammans dragit 6-7 kWh per dag vilket visar (troligen) att Corroventan bara gått i fläktläge under perioden.
Vänligen / Gunnar
