Författare Ämne: CTR 300TT elförbrukning  (läst 80609 gånger)
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #45 skrivet: 21 november 2011, 11:09:17 »
Han finns nog redan här ibland oss...  ::)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #46 skrivet: 01 december 2011, 12:52:31 »
Lägesrapport...
CTR 300TT har förbrukat lite drygt 3100 kWh sedan 1:a juli. Hygrometern visar 44-45%.
Förbrukningen (all inclusive) Juli-Nov: 1287 huvuddunk, 1256 huvuddunk, 1233 huvuddunk, 1219 :-\, 1242 ^-^ kWh.
Måste vara nån typ av rekord att Juli är dyrare än November.
Intressant att följa förbrukningarna. Vore trevligt att ha bilden klar för sig hur mycket avfuktaren drar under 1 års tid med nuvarande hygrostatinställning. Vet inte om jag klarar av att vänta ett helt år dock innan jag justerar upp.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #47 skrivet: 01 december 2011, 14:21:13 »
Min CTR drog 786 kWh, 917 kWh och 679 kWh under juli-september. Jag hängde då upp två hygrometrar (Oregon) därnere och fann till min förskräckelse att hygrostaten var inställd på 55% RH (den är ju inte graderad utan har enbart skalsträck). När jag vred upp hygrostaten till sista skalstrecket steg RH till 65% och förbrukningen under oktober och november sjönk till 200 respektive 162 kWh. Men fy för den lede vad jag tycker illa om att krypa därnere. Jag är en ganska stor kille men hålen i grundmurarna (tre att ta sig igenom för att komma till avfuktaren) är gjorda för en anorektisk dvärg.
Vänligen / Gunnar
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #48 skrivet: 01 december 2011, 16:18:39 »
Vänligen / Gunnar
Skönt att veta att jag inte är ensam om såna sjuka värden. Som tur är så har vi endast en lucka att ta sig igenom. Intressant det där om sista skalsträcket, har något att jämföra med den dagen jag ändrar...
Aloviak
Aloviak
« Svar #49 skrivet: 18 december 2011, 13:50:33 »
Pluggat igen hålen för ett tag sen nu. Köpte en sån där Voltcraft pryl också. Bytte filter på CTR:en och kopplade in Voltcraft sändaren samtidigt (2011-07-01). CTR:en verkar inte ha nån strömbrytare vad jag kunde se i varje fall, så drog ut kabeln bara och monterade dit sändaren och kopplade in kabeln igen. Innan operationen klagade CTR:ens display att det var för fuktigt (så avfuktningen lär ha kört), samma sak efter min lilla operation, men sedan 2/7 så indikerar CTR displayen att fuktigheten var okej därnere. Enligt Voltcraft:en har CTR:en jobbat för fullt sedan jag kopplat in sändaren, alltså fast CTR displayen nu indikerar på okej luftfuktighet. Inga roliga siffror att se, drygt 1,1 kW drar CTR:en hela tiden. Kollade runt när jag var nere, kunde inte se fukt någonstans, kollade mest på grundmuren. CTR:en ska enligt förra ägaren skapa undertryck hela tiden. Men drar CTR:ens "undertrycksfläkt" verkligen 1,1 kW, verkar ju helt vansinnigt? Alltså, skräpet jobbar för fullt dygnet runt som det är nu. Var det fel av mig att rycka ut kabeln bara? Eller det kanske är normalt att avfuktaren jobbar dygnet runt sådär...? Någon som har ideer? Bor i Västerås. Kanske inte är tillräckligt tätt överallt, fast det ser ju tätt ut. Dags att inhandla en hygrometer också kanske.
Har du fått ordning på din CTR?
annars kan jag hjälpa dig
Aloviak
Aloviak
« Svar #50 skrivet: 18 december 2011, 16:27:48 »
Lägesrapport...
alvarligt fel på din CTR går hela tiden.
RF skall ligga på 65-70 % i grunden, testa att vrida den röda knappen på hygrostaten i grunden åt höger medsols
då skall avfuktaren stanna (har du fläkten på hela tiden så kolla på den röda lampan på baksidan av avfuktaren lampan slocknar när avfuktningen stannar.
Aloviak
Aloviak
« Svar #51 skrivet: 18 december 2011, 16:36:48 »
Det finns en drifttidsmätare på avfuktarens baksidan,mgerww visar timmar men den tar ca 1000w så blir ganska nära KWH också
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #52 skrivet: 18 december 2011, 20:37:55 »
Har förstått att hygrostaten står på ca 45%, det är alltför lågt. Har du själv en CTR?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #53 skrivet: 18 december 2011, 20:44:36 »
Nästa gång jag ska ner ska jag skruva upp som du beskriver. Fläkten går när avfuktningen går har jag lärt mig.
Aloviak
Aloviak
« Svar #54 skrivet: 19 december 2011, 18:00:53 »
Har en själv men jobbar med dom också.
Den röda ratten på hygrostaten finns en pil på den, klockan 12 är RF 60% kl 3 är 70%
grundinställningen är kl 2 ca 67%
Står din pil där är det fel på hygrostaten om du får en RF på 45% i grunden.
Aloviak
Aloviak
« Svar #55 skrivet: 19 december 2011, 18:07:09 »
En CTR 300TT monterad i en normalgrund på ca 115m2 50-60 cm högt drar ca 1200-1500kwh om året
ifall grunden är tätad riktigt.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #56 skrivet: 19 december 2011, 23:16:39 »
Det här var intressant, min står på ca kl 2 och har RF 45%. En annan som skrivit i denna tråd sa att sista linjen ca kl 3 motsvarar RF 65%.
« Senast ändrad: 20 december 2011, 10:08:43 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #57 skrivet: 19 december 2011, 23:23:15 »
Huset är på ca 120 m2, grunden ca 150 cm högt  på båda sidorna av "mitttenbalken". Rasskydd ska bytas, tror att de kommer att ge upp förr eller senare. Ventilationshålen ska vara ordentligt tätade.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #58 skrivet: 20 december 2011, 08:14:20 »
På min CTR motsvarar kl 12 på hygrostaten 55% RH, kl 3 65% RH. Fläkten går kontinuerligt oavsett om avfuktning pågår eller ej. Enbart fläkt drar ca 3 kWh/dygn.
Vänligen / Gunnar
« Svar #59 skrivet: 20 december 2011, 11:13:57 »
Alltså en förhållandevis stor volym i krypgrunden. Höjden underlättar service och luftcirkulationen inne i krypgrunden men innebär samtidigt ett klart större avfuktningsbehov. Uteluft läcker in bl.a. via gruset och små springor som kan finnas lite här och var. Skulle absolut försöka förbättra tätningen samt installerat en bra kondensavfuktare (som klarar +5C plus extra tempvakt) som komplement. En extra fläkt 25-40W kan behövas för att hjälpa till att vispa runt luften inne grunden. Lätt att fixa med den "arbetshöjden". Kondensavfuktaren får ta hand om fukten under sommarhalvåret och CTR går under vintern samt blir back-up under övriga årstider.
