Författare Ämne: CTR 300TT elförbrukning  (läst 80583 gånger)
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #30 skrivet: 25 augusti 2011, 10:24:41 »
Om givarna är placerade på de fuktigaste platserna i krypgrunden är som sagt 52-58% väl lågt på sommaren om det inte är problem med bakterier/lukt också (alltså inte bara mögelsvamp). Under ca 60% finns dessutom en risk att träet i blindbotten och golvbjälklag börjar torka ur och det kan bli små springor som leder luft upp till bostaden så problemet är komplext. Undertrycksventilation och minst 60% är förmodligen bättre än att försöka torka bort bakterierna.
Har hygrostaten på DS15 stående på konstant läge hela året och på vintern kan RF visa 57-58% men på sommaren runt 67% i snitt och tillfälligt riktigt soliga varma högsommardagar 70-75% då den går på max (ljustät men inte lufttät krypgrund). Men det är inget problem med lite över 70% under enbart några dygn.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #31 skrivet: 25 augusti 2011, 15:28:48 »
64% står det nu på den högsta av de 2, hm :(
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #32 skrivet: 25 augusti 2011, 15:43:01 »
Om nu värdena stämmer (52-58%) så är det lite väl "safe" för denna årstiden.. Jag har en hygropro kopplad till min Acetec PD-250 och nu i Augusti så ligger jag runt 70% rf @ 18°c. Det ska vara mögelriskfritt :) Vore jag du skulle jag höja hygrostaten på avfuktaren eller ännu hellre investera i en hygropro, det är bara onödigt att ha en avfuktare som drar så mycket energi för att hålla så låg rf i denna årstid. På vintern är det annat, då ligger jag runt 50-60% oxå och då oftast med avstängd avfuktare. Jag har dessutom en extra undertrycksfläkt som hjälper till att "dra in" fuktig luft (har problem med lukt) men det klara sig bra iaf ;) När hygrometern (oregon) slår över på 71-72% vid 18° startar hygropron avfuktaren som tar ner det till 69-70%. Kolla min förbrukning för ett tag sedan men jag har glömt vad det var.. ska kolla igen vad det lider så ska du få en jämförelse *vinkar*
Lycka till.
Ps! Jag håller på att isolera mina kanbalkar och även marken, kommer att göra en ny tråd ang detta lite senare i år så håll koll :)
Vet inte om värdena stämmer, men står 64% nu, just ja temperaturen är ca 18 ºC också. Min första tanke var en hygropro men de kostar väl som en DS-15... samt att tillägsisolera men det är väl onödigt ifall man inte ser någon fukt under plasten? Hygropro är säkert en bra pryl, inte övergett den tanken helt än. Jag misstänker att avfuktaren går på vintern också, tänkte vänta och se så man lär sig lite mera. Hmm, "extra undertrycksfläkt som hjälper till att dra in fuktig luft"? Fläkt mellan boytan och grunden eller?
Ok, så det duger att rf ligger under 70%?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #33 skrivet: 25 augusti 2011, 23:42:17 »
Nja.. mitt påstående att "dra in fuktig luft" var väl lite ironiskt menat.. Jag har en extra kanalfläkt som sitter nere i grunden för att skapa ett högre undertryck där nere, (högre än bostadsdelen) avfuktarens fläkt räcker tyvärr inte.(p.g.a lukt) I.o.m högre undertryck i utrymmet så sugs ju mer fuktig utomhusluft och bostadsluft in i krypgrunden vilket gör att rf ökar och avfuktare/hygropro jobbar mer. Isolerar gör man för att höja temperaturen. Högre temp = Lägre RF samt mindre risk för köldbryggor där kondens kan bildas. Om man isolerar kantbalkar UTIFRÅN samt UNDERIFRÅN minskar man risken för fuktvandring i materialet samt att balken blir varmare = varmare i utrymmet = lägre RF. Utan isolering (i mitt fall) så står kantbalkarna och suger fukt från jorden hela tiden som avfuktaren får avfukta, dessutom blir de iskalla på vintern vilket utgör köldbrygga med kondensrisk på vintern samt att de då även kyler ner utrymmet. (åtminstånde i teorin, praktiken lär väl visa sig ;) )
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #34 skrivet: 26 augusti 2011, 01:20:50 »
Så rf får inte vara för lågt heller. Har för mig att det stod i corroventa manualen nåt i stil med att rf ska helst ligga under 50%, inte för att jag litar så mycket på den. Bra och intressant information man får här på forumet  :)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #35 skrivet: 10 september 2011, 22:13:43 »
""Avloppet" fixade jag genom att gräva en djup grop under plasten och göra en liten stenkista dit jag drog slangen från avfuktaren, lade markduk samt fyllde igen. Med annan mark kanske anslutning till husets avlopp i grunden alt dräneringen är möjlig eller att låta vattnet pumpas ut från grunden via slang med balja, länspump och timer om det aldrig blir frysgrader där inne."
=> Funderade på lösningen med att pumpa ut vattnet, hur kan det tänkas funka på vintern? Borde bli is i slangen ut tänkte jag? Det verkar inte vara så väldränerande mark här, mest lera... Annars eldar CTR:en på för fullt. Misstänker att CTR:ens hygrostat är ställd väldigt lågt som det är nu, ifall man kan lita på de 2 billiga hygrometrarna. Tänkte för övrigt jämföra givarna med en pålitlig hygrometer (OREGON) snart.
« Svar #36 skrivet: 11 september 2011, 12:32:56 »
Om jag minns rätt har signaturen "rollo" skrivit om just den lösningen med länspump och slang ut från grunden, möjligen här men annars på www.byggahus.se. Var inget problem att pumpa ut vattnet någon gång per dygn, men visst måste det bli en liten isbana där vattnet hamnar, dock små mängder på vintern. Annars kan du ju köra CTR'n på vintern och en kondensavfuktare övriga året.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #37 skrivet: 17 oktober 2011, 17:51:36 »
Kan man inte sätta den på stuprören? Slangen från avfuktaren alltså..
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #38 skrivet: 28 oktober 2011, 10:41:34 »
Antar att det skulle kräva en pump. Hoppas att slippa en sån. Inne på att dra en slang till dräneringen när jag gör jobbet.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #39 skrivet: 10 november 2011, 23:16:20 »
Inhandlade en bättre hygrometer (oregon), hoppas den är pålitlig. Den verkar ha stannat på 44-45% i RF nu. Den billiga hygrometern visar under oregons värden, ibland så lågt som 38%. Nästan 3000kWh har gått åt sedan 1:a juli, här finns det definitivt kWh att spara. Förbrukningen är mycket lägre sedan drygt 1 månad tillbaka. Kommer att justera upp CTR:ens hygrostat nästa gång jag dyker ner i krypgrunden. Nästa vår/sommar blir det högst troligt en kondensavfuktare därnere. Var kan man hitta pålitliga diagram för temperatur, rf och risk för påväxt? Ca 14 grader därnere nu.
« Senast ändrad: 11 november 2011, 08:37:19 av svmh906 »
« Svar #40 skrivet: 11 november 2011, 10:23:37 »
Dessa hygrometrar har en osäkerhetsmarginal på åtminstone +/- 5 procentenheter. För mig blev det tvärtom, Oregon visade några %-enheter mindre än de andra billigare mätarna.
RF45% i krypgrunden är onödigt lågt om det mäts på det fuktigaste stället. Öka RF till kring 65% och mät energiförbrukningen. Avfuktare som drar 3000 kWh på fyra månader är häftigt mycket, ajaj... Diagram angående mikrobiell påväxt och mögel finns t.ex. på: http://www.lfs-web.se/mogel.htm
« Senast ändrad: 11 november 2011, 10:26:43 av Josth »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #41 skrivet: 11 november 2011, 10:40:24 »
Jag vill passa på att nämna Logger 2020 och de krypgrundsgivare jag utvecklat.
Jag använder mig av Honywells fuktigare HIH4000, vars nogrannhet från fabrik är bättre än 3.5%.
Jag kalibrerar sedan dessa i eget fuktlab, med kalibrerad referensgivare.
Ställer in så att alla givare visar exakt rätt vid 50% RF, och levererar inga givare som avviker mer än 2% från referensvärdet i området 20-80%
Loggern: http://www.energibutiken.se/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.html (1150 kr)
Krypgrundsgivaren: http://www.energibutiken.se/expansionsmoduler/13-htiq-fukt-och-temperaturmodul-givare.html (549 kr)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #42 skrivet: 14 november 2011, 22:58:20 »
Den billiga mätarens värden varierar mycket mer än oregons som står i princip stilla på ca 44%, den billiga visar 31% nu, totalt opålitlig pryl skulle jag gissa.
Förbrukningen har inte gått över 3000 kWh riktigt än  :). Skönt iaf att veta var elen tar vägen.
Jag antar att mögelkurvorna är pålitliga, då är man helt säker ifall RF ligger under 75% hela tiden. Räknas mikrobiell påväxt som mögel?
« Svar #43 skrivet: 17 november 2011, 10:30:21 »
När det skiljer så många %-enheter är det bäst att lämna tillbaka/reklamera den mätare som avviker. Viktigt att placera alla mätare på exakt samma ställe och jämföra under en tid med lite olika temp och RF%. Kalibrerade hygrometrar från fabrik/leverantör blir naturligtvis bäst och enklast, skönt att det går att få tag på i energibutiken.se till en rimlig kostnad!
Skulle nog säga max RF 72% garanterar att det inte blir problem när det gäller en period om flera månader. Gäller bara att veta att det verkligen är just max 72% överallt... Lämpligt med säkerhetsmarginal på några %-enheter. Sedan går det ju att
mäta och räkna på risken för mögel för att minska energiförbrukningen som HygroPro och framförallt Trygghetsvakten gör. Om det även finns problem med korrosion/rost i utrymmet skulle jag dock rekommendera att hålla sig på RF max kring 60%.
"Mikrobiell påväxt" är ju egentligen en form av mögel. Skillnaden är väl främst att mikrobiell påväxt enbart växer på ytan av materialet och då kan torkas, borstas, skuras eller enkelt skrapas bort. "Mögelangripet" räknar åtminstone jag som att det vuxit in i och skadat materialet så bitar av det måste skäras/sågas bort eller hela delar av byggmaterialet kasseras och ersättas med nytt.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #44 skrivet: 18 november 2011, 19:17:21 »
Apan är bannlyst från forumet, ytterligare kommentarer till honom kan ej besvaras.
När får Apan komma tillbaka?, Blir ju inga hårda diskussioner att läsa..=)
Dogge
