Författare Ämne: CTR 300TT elförbrukning  (läst 80556 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2011, 10:11:30 »
Måste vara jättemycket fukt, tycker det borde räcka att ventilera friskt genom grunden, så har väl man byggt hus i 1000år..och nån form av form av fuktstyrning som stänger av fläkten vid regn, låter galet att förbruka mer energi på utanför huset än i huset..!
Jag vet inte hur mycket fukt det är egentligen, men jag kan inte se nån fukt nånstans därnere, allt ser okej ut, så jag misstänker att uteluften sugs in till grunden nånstans ifrån där jag inte kan se eller att det är fel på hygrostaten eller själva CTR:en.
När det gäller att ventilera frisk luft utifrån finns det ju en massa info att läsa på nätet om att det inte ska vara bra. Men visst, jag har också tankar du beskriver som pyr i bakhuvudet. Det verkar inte vara så många här på forumet som har koll på just CTR... Skrämmande siffror det där med kontinuerligt 1,1 kW  :(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2011, 20:01:16 »
Kan du inte mäta fukthalten? Och vad rekomenderas för högsta fukt halt?
Vad har du för årsförbrukning? Vad händer vintertid? Går denna då med eller?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 08 juli 2011, 15:51:28 »
Jag har inte hunnit bestämt mig om vilken hygrometer jag ska köpa, vore säkert bra med minst 2 st sändare.
CTR:ens hygrostat är inställd på drygt hälften, kanske ca 60%.
Huset, enplan, byggd 1987 är på 120kvm, vår totala elförbrukning är på ca 17000kWh nu när vi har en LLVP, innan LLVP var förbrukningen uppe i kanske 21000kWh, vi har 2st elelement i garaget som är igång på vintern. En Nibe Fighter 410P värmer VV och tilluften.
Jag har inte haft ögonen på CTR:en förrän nu, så jag vet inte säkert vad beteendet är under vintertiden, jag trodde innan att när "ventilation ok" och "fuktighet ok" lamporna lyser grönt i CTR displayen så går inte avfuktningsfunktionen, men det verkar inte stämma med tanke på förbrukningen på 1,1 kW.
Jag är ju lite orolig att någonting (inte så bra) hände när jag bröt strömmen till CTR:en genom att dra ut stickproppen.
Jag får nog skaffa hygrometer så jag lär mig mer om vad som händer därnere egentligen.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2011, 17:34:37 »
Alla apparater anslutna till elnätet skall tåla ofrivilligt avbrott, kan ju bli strömavbrott när som helst med, så den borde ej ha havererat pga denna anledning..
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2011, 19:39:23 »
Låter vettigt, lite lugnare nu, tack.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 14 juli 2011, 19:47:14 »
Förbrukningen var nere på 0 i några dagar men nu snurrar den på igen. "Ventilation OK" lampan slutade lysa och CTR:en slutade gå helt, konstigt kan jag tycka, antingen går undertrycksfläkten + avfuktningen eller så går inget av de. Undertrycksfläkten ska ju gå hela tiden trodde jag, men våran CTR funkar inte så i varje fall. Nån som har nån kommentar på det? Tacksam för alla svar jag fått.
« Svar #21 skrivet: 15 juli 2011, 12:14:47 »
Fläkten ska gå hela tiden om det finns problem med dålig lukt i huset från krypgrunden eller det kommer höga halter av radon in i huset från krypgrunden genom otäta springor i golvbjälklaget. Annars behöver inte fläkten gå hela tiden utan bara när avfuktningen arbetar.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #22 skrivet: 17 juli 2011, 19:49:45 »
Tack för svaret, då är nog CTR:ens beteende "rätt" antar jag.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2011, 00:29:38 »
Tänkte uppdatera läget lite bara... CTR:en verkar ha gått oavbrutet sen sist, drygt 1,1 kW (ca 800 kr för juli månad) hela tiden m a o, rent idiotiskt kan jag tycka, misstänker att den första ägaren gått på skräckhistorier från anticiemex och därför gått med att pröjsa stora pengar för installationen av CTR:en, de hade visst sett "mikrobiell påväxt" nånstans. Men varför slutade "Ventilation OK" lysa i några dagar och CTR:en slutade gå då helt? Undertrycksfläkten ska väl gå hela tiden, trodde jag som sagt... Ingen CTR-expert här? Måste köpa hygrometer... Var hittar man en bra för bra pris? Gärna med minst 2st sändare...
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2011, 01:35:38 »
Ja verkar idiotiskt, 800kwh/mån i totalt bortkastad energi..kolla upp CTR, mät luftfuktighet, och prata med nån som vet om dessa grunder..
Vi har fjälllstuga med sådan grund, utan nåt sådant, har funkat bra i 30år..
Vi har väldigt hög luftfuktighet utomhus nu, nätterna väldigt fuktigt..
« Svar #25 skrivet: 02 augusti 2011, 11:02:28 »
Här drog DS15 inkl två fläktar sammanlagt 127,5 kWh under juli månad. Genomsnitt RF 67% och temp +16C i krypgrunden. Tidigare RF vid denna tid kring 93% och temp +19C med öppna ventiler i grunden, dvs rejält med mikrobiell påväxt (både vit och brun) på bl.a. blindbotten (vaxad takboard).
« Senast ändrad: 02 augusti 2011, 11:10:24 av Josth »
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #26 skrivet: 18 augusti 2011, 07:00:18 »
Varför duger ej ventilation i grunden..? Låter vansinnigt att förbruka 24-25kw/dygn även sommartid..! Gör ju 9100kwh/år..! Vi var nära att köpa en nyproducerad villa med denna typ av grund, men här Umeå hade de stora problem med att husen satt sig, men vi har bra mark där, men tycker att denna typ av grund tillhör sommarstugor eller alt till altanen..
Platta på mark skall det vara, och isolergrunden vart dyrare än platta med golvvärme..!
Det är väl ej alla tillverkare som kör med avfuktare i grunden..?
Går det ej att leda avloppet ned till stupröret? Borra hål och sticka ned slangen?
Apan, ditt raljerande över krypgrunder hjälper inte trådskaparen ett dugg!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #27 skrivet: 18 augusti 2011, 09:06:11 »
Apan är bannlyst från forumet, ytterligare kommentarer till honom kan ej besvaras.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #28 skrivet: 24 augusti 2011, 23:08:59 »
Apan är nog sjysst egentligen. Ekonomisk (snål) som man är så inhandlade jag 2 st AURIOL väderstationer från LIDL  :-[, kommer nog att handla en (bra mätare) OREGON snart också eller finns det bättre? AURIOL:erna diffar med 1-2% sinsemellan. Har haft de nere i krypgrunden i några dagar nu, de har toppat ca 58% och lägsta har varit ca 52%, är det okej värden? Haft tankar om att köra CTR:en helt manuellt och att köra primärt med nån typ av undertrycksskapande fläkt (pga ev radon) samt DS-15 och 2st fläktar för bättre cirkulation som nämts här tidigare. Just ja, CTR:en drar fortfarande konstant drygt 1,1kW.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #29 skrivet: 25 augusti 2011, 09:07:14 »
Om nu värdena stämmer (52-58%) så är det lite väl "safe" för denna årstiden.. Jag har en hygropro kopplad till min Acetec PD-250 och nu i Augusti så ligger jag runt 70% rf @ 18°c. Det ska vara mögelriskfritt :) Vore jag du skulle jag höja hygrostaten på avfuktaren eller ännu hellre investera i en hygropro, det är bara onödigt att ha en avfuktare som drar så mycket energi för att hålla så låg rf i denna årstid. På vintern är det annat, då ligger jag runt 50-60% oxå och då oftast med avstängd avfuktare. Jag har dessutom en extra undertrycksfläkt som hjälper till att "dra in" fuktig luft (har problem med lukt) men det klara sig bra iaf ;) När hygrometern (oregon) slår över på 71-72% vid 18° startar hygropron avfuktaren som tar ner det till 69-70%. Kolla min förbrukning för ett tag sedan men jag har glömt vad det var.. ska kolla igen vad det lider så ska du få en jämförelse *vinkar*
Lycka till.
Ps! Jag håller på att isolera mina kanbalkar och även marken, kommer att göra en ny tråd ang detta lite senare i år så håll koll :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
