Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72600 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #90 skrivet: 24 april 2011, 23:45:12 »
Ok... i morgon måndag sätter första steget i installationen igång. Vattenburen värme.
Elementen och rören kom i torsdags och i morgon kommer installatörerna.
Så ska jag bara renovera "pannrummet" och sedan är det dags för borrning och VP installation. Det här med att lägga klinker och kakel är något helt nytt för mig. Jag är helt klart bättre på excel/numbers och annat som bygger på ettor och nollor. Tipps mottages med stor glädje!
Är det inte längre någon som är förtvivlad över denna överdimensionering. Har alla accepterat att detta är bästa vägen att gå?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #91 skrivet: 25 april 2011, 06:09:43 »
Klinkers och kakel fixar du latt, det star pa pasen med fix hur du blandar till det, sen ar det bara att lagga. Ta en m2 i gangen sa har du tid till eftertanke mellan bitarna. Det ar fiffigt att ha en kap med. Trist att plocka i smabitar efterat.
Borja vid troskeln sa du far hela klinker dar. Kop ett fyrkantigt golvbrunnslock sa behover du inte runda av klinker. Satt mjukfog i skarven golv-vagg och i hornen om du kaklar vaggarna.
Vada overdimensionering, det blir ju perfekt! Far du besok av nagon frusen gammeltant kan du dra upp varmen till 30 grader utan problem. Lagom ar sa trakigt, lite extra ar mycket roligare, dessutom battre. Om 1 ar ar den extra kostnaden glomd.
Lycka till med installationen och klinkerlaggningen.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #92 skrivet: 25 april 2011, 07:27:16 »
tack för tipsen kapten!
om ett år är extrakostnaden glömd men kaklingsprojektet fortfarande färskt i minnet  ;D
jag ska ha klinkern 1 rad upp, som "golvlist".
sätter först golv sen en upp sen mjukfog i kanten mellan dessa?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #93 skrivet: 25 april 2011, 07:42:38 »
Ingen har väl verkat direkt förtvivlad över din? dimensionering, om det sen är den bästa vägen att gå kan ju bara du avgöra eftersom det är du som ska ha, betala & leva med anläggningen.
Om jag sen hade gjort likadant eller ej känns ganska egalt
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #94 skrivet: 25 april 2011, 08:13:43 »
Tror helt klart du får en bra anläggning sen om det är det bästa med tanke på ekonomi kan man ju diskutera men det är ju du som betalar och huvudsaken är väl att du är nöjd och nästa vinter ska du inte behöva frysa ;).
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #95 skrivet: 25 april 2011, 09:55:14 »
I mitt tycke är det helt klart foga som är det svåra, tunga och stressade jobbet i allt kakel/klinker-mek. Ha gärna någon som kan byta hink till dig när du är i det skedet, hade inte jag och det var många vändor för att hyfsat rent vatten i hinken.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #96 skrivet: 25 april 2011, 13:52:55 »
Om du med "förtvivlad" menar att man tror att en 12 är bättre än en 16 i din kåk, ja då är jag fortfarande förtvivlad. Men det viktiga är din magkänsla!
Lycka till med kaklingen! Själv har jag kaklat och klinkrat ett badrum, aldrig igen säger jag. Hade proffs hemma som gjorde ett annat utrymme, det gick tre gånger så snabbt och blev bättre. Tungt, smutsigt, trist. Kommer leja bort detta framöver, det gäller att göra de roliga grejerna själv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #97 skrivet: 25 april 2011, 14:41:07 »
Ja det är nog möjligt att jag överdrev en smula när jag skrev "förtvivlade" :)
Den enda som är förtvivlad är nog jag:
1. Just nu borras det hejvilt i huset då dom drar vattenburena radiatorer
2. Jag bävar inför denna j-vla kakelsättning
« Svar #98 skrivet: 25 april 2011, 16:01:44 »
Har du bara räta vinklar i kåken (det hade inte vi) så är det lätt att kakla & klinkra
Finns säkert instruktionsvideos så det räcker på youtube å överallt
följ bara anvisningarna
viktigt att vara noggrann om det är våtutrymme
glöm inte rejält fall mot brunn
Gjorde femton kvm badrum själv
« Svar #99 skrivet: 25 april 2011, 16:21:41 »
Klinker o kakelsättning är inte så svårt, har satt en hel del själv men det var före ROTtiden. Nu skulle jag leja ut jobbet. Har du bränt hela ROTen? Jobbet går mycket fortare för ett proffs. Mens han/hon gör det kan du sitta och leka med Excel... ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #100 skrivet: 25 april 2011, 16:29:08 »
drar vattenburet, installerar bergvärme och bygger badrum. Så roten är körd i botten, eller toppen hur man nu säger.
Så det blir till att kakla själv. Det är en groventre/förråd där även VP ska stå
« Svar #101 skrivet: 25 april 2011, 20:08:34 »
OK, OK, det är inte så svårt som vi sagt några stycken, bara det inte gäller ett badrum. Vad är underlaget? Betong, trä, gips?
Ta med infon till butiken där du köper kakel/klinker så får du alla möjliga råd och verktyg med dig hem. Kakelskärare får du låna där. Jag använder 5mm snöre för klinker och 3mm för kakel.
Se till att du har plattor så det räcker på längd o bredd, räkna med att du behöver skära alla ytterplattor.
Planera läggningen innan du börjar. Jag lägger ut en rad ungefär mitt i rummet och en vinkelrätt mot den. Ser till att bitarna vid väggar (behöver alltid skäras) kan kapas , dvs har tillräckligt bred kapmån, det är svårt att kapa smala remsor. Detta om placeringen av plattor. Fix och fog-jobbet är bra beskrivet på påsarna.
Om du är mycket ovan, börja läggningen där den är mest dold, då hinner du öva tills du kommer till de ytor som syns mest.
Är du fortfarande osäker kolla på GDS-siten http://gds.se/inomhus där finns i stort sett allt man behöver veta i de flesta hempuljobben.
« Svar #102 skrivet: 25 april 2011, 20:13:48 »
Är väl inte svårare att kakla ett badrum ?
« Svar #103 skrivet: 25 april 2011, 21:06:08 »
Neej, inte om du har gjort underarbetet helt enligt alla regler för våtrum, det var dem jag tänkte på. Men det är klart om du struntar i dem och inte bryr dig om försäkringsbolagets synpunkter så är det ju bara att köra på.....
« Svar #104 skrivet: 25 april 2011, 21:21:37 »
Nej var nog kaklingen jag tänkte på. Om man har följt alla regler för våtrum ska man inte behöva ha med försäkringsbolaget att göra kan väl inte bli vatten skada då ;).
