Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72574 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #75 skrivet: 16 april 2011, 10:54:33 »
Digitalrobert ..
Visst skulle man vilja ha typ 45-35 på en rad krets Men radiatoren blir jätte stora och inrednings avd hemma hos dom flesta har stooooora synpunkter på en "normal" dimensionerad radiator i ett 55-45 system ,
,  tänk på vilken yta det går åt att växla ut energien som ett termiskt skal drar när man tex jobbar med golv värme 38-30 .
cocacola
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #76 skrivet: 16 april 2011, 14:19:01 »
Vad är det smurfen som är 10 Tkr dyrare
Större arbetstank grövre rör grövre påfyllnadskoppel större vp och nackdelen att det troligtvis inte räcker med 16 amp som huvudsäkring men det hade det nog inte gjort med en 12a heller så den kan vi stryka.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #77 skrivet: 16 april 2011, 14:32:39 »
Sämre COP, hur tänker du då.    Detta är också en felaktig myt. Det COP som anges i fakta blad t,ex att optimum har bättre än Diplomat.
Diplomat 16 har COP 3,99 inkl cirkpumpar. Diplomat 12 har COP 4,2 inkl cirkpumpar.
Jag ska definitivt också ha samma typ av dimensionering som Herr Rinnan. Eltjuvarna ska inte ha en krona extra av mig *vinkar*
Men det får de ju! Om du kör på en Diplomat12:a och den ger 100% energitäckning så kommer ju Diplomat16-kW att dra mer för att ge samma värmeenergi. Om du räknar på ett energibehov på 30000 kWh så kommer elbolaget att att vilja ha betalt för 360 extra kWh när året är slut om du väljer den större vp-n. Varför skilja på tillskottsel och drivel, det är ju kWh...?
Dyrare vp, dyrare elräkning, större risk för knäppljud, möjligen (troligen om du frågar mig) kortare livslängd, 9 dB högre ljudnivå... Låter som en dålig affär i mina ögon.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #78 skrivet: 16 april 2011, 17:24:27 »
Tror att risken är många start och stopp. Grannen har en 12 och jag har en 8 och husen är likadana hans vp har gått mer än min
så drar den mer power när den går.
« Svar #79 skrivet: 16 april 2011, 17:44:39 »
Då har han bra mycket varmare inne i så fall annars är den trasig.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #80 skrivet: 16 april 2011, 18:48:11 »
Hej David, kör hårt!
Något man inte ska snåla med är borrhålsdjupet, bättre att satsa pengen där än på större värmepump. Då finns även en framtida reserv för ny effektivare värmepump och för nedkylningen av hålet.
Mina föräldrar har en Thermia Villa Classic 10,5 och ca 140 m borra enligt dimensioneringskalkylen från år 2000. Installatören rekommenderade en 8 men menade att även en 10 skulle funka vilket de idag är tacksamma för att de valde. Hålet blev tyvärr inte så djupt som de önskat då borren hamnade i en sprickzon med lösa block och hålrum och borraren inte vågade risken att fastna med borrkronan.
Efter lite intrimmning så går den sällan med tillskott. Antal starter är normalt. Volymtank saknas. Nackdelen är att borrhålet efter denna vinter visade tendenser att frysa. De har det lite varmare inne också nuförtiden.
Värmepumpen har gått ca 40 000 drifttidstimmar med ungefärliga förhållandet 1000 h värme / 100 h varmvatten / 10 h tillskott (mest för legionella).
Dvs grovt sett en energitäckningsgrad på ca 99 %. Något man (framförallt grannarna) skakade på huvudet åt på den tiden.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 17 april 2011, 00:22:19 »
Smurfen.
Det framgår säkert inte med all önskvärd tydlighet. Men i min syn kunde jag köra 10kw utan några special-lösningar såsom tank etc. När jag stega upp till 12 blev det enligt min mening behov av bl.a. tank och 250m i stället för 200-220 som jag hade kört med 10kw.
Därmed är kostnaden från 12 till 16 endast 4000:-
Alltså. 10kw billig installation enligt svenssonmodellen. 12kw och över = dyrare installation enligt haubitsermodellen.
Så redan vid 12kw går jag från en enkel kalkyl till en som bygger på tro om framtiden eller bara synen på att det system jag väljer ska klara sig självt. Om jag bygger nytt från grunden (värmesystem) så förstår jag inte varför jag ska designa detta så att jag någonsin behöver köra på ren vattenkokare. Den använder jag till välling och sådant. Inte att värma huset.
Och när jag bygger om badrummet på övre plan så flyttar jag väggen 30cm. Inte för att det är ekonomiskt försvarbart utan för att jag tror det blir bäst så på sikt.
Jag är tydlig med, tycker jag, att påpeka att det utifrån dagens elpriser inte finns något incitament att ha 100% effekttäckningsgrad. Lika lite som det fanns för grannen för 10 år sedan att borra över 100 meter.
Det jag vet är dock att även om det visar sig i framtiden att min satsning inte gick att försvara ekonomiskt (den del som är ca 30 000 dyrare) så kommer jag ju spara massor med pengar och ha ett stabilt och bra värmesystem! Jag lägger hellre ner lite extra nu än att behöva känna att jag valde fel sen.
Sedan, för att ta kål på en myt, så är det så, rent generellt, att det är bättre att ha en stor maskin som går utan spets än en liten som går med spets om man är ute efter att ha mindre säkring.
Men visst går det en gräns även här - där maskinen även utan spets drar mycket ström den lilla tid den går om den är väldigt stor.
« Svar #82 skrivet: 17 april 2011, 10:50:06 »
Du kommer att behöva en större dyrare tank till 16 kw än till 12 kw Du kommer antagligen att behöva grövre dyrare rör för brine samt grövre dyrare rör till radsystemet. Du kommer antagligen att koppla tanken som arbetstank med separat cp vilket blir dyrare både att installera och att driva men 10000kr var en summa jag hittade på men tror inte det är så fel men har du fått pris som skiljer endast 4000kr så grattis. Men jag tycker faktiskt att du gör helt rätt du köper det du tror på vad gör några tusen hit eller dit i det långa loppet Thumbsup. Håller inte med om att det är bättre med stor vp för att hålla nere säkrings storleken med effektvakt kan du nog ha en riktigt liten vp och ändå köra med 16 amp det märks nog inte om den går utan spets nån timme där tycker jag inverter verkar bra tror det var x15 som kunde stega ner effekten på kompressorn då kan man ha en kraftig vp utan risk att skjuta säkringar är övertygad om att nästa gång jag köper vp finns det nästan bara inverters.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #83 skrivet: 17 april 2011, 19:57:30 »
Det har du igen den dagen den går sönder. Händer kanske mindre ofta på "vanliga" cpn samt att den om det händer är "lite" billigare  :o
Där "lite" motsvarar ganska precis en nolla till i slutet.
Har du något exempel på en sådan prisskillnad? Min bild är nog snarare att de är ungefär dubbelt så dyra.
Min installatör sa att en opt pump kostade 4500:- medans en vanlig Diplomat går bra på en biltemapump för 500:-.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #84 skrivet: 17 april 2011, 21:24:53 »
installatören och jag utgick från att man vid 12kw gått förbi standardinstallation och därmed behövde göra ungefär samma fördyrande åtgärder, oavsett om man körde 12 eller 16 så att säga. I alla fall om man ska få ut det som går att hämta ut maskinen.
Hade jag kört med standardupplägget hade det blivit avsevärt mycket billigare.
« Svar #85 skrivet: 17 april 2011, 23:11:37 »
Du har ju redan sagt att det belastar nöjeskontot  ;D och det är rätt filosofi! den som snålar har mycke outnyttjade nöjen kvar när livet är över....
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #86 skrivet: 18 april 2011, 06:31:49 »
For vanliga dodliga ar pensionen ett skamt och da ar det bra att VPn ar fulleffekt, da kan man ha rad att halla huset varmt och tom fa over till en bit falukorv. Ratt tankt.
Prisskillnad 4000 idag ar en god pensionsforsakring.
Att det skiljer mer fran standardupplagget ar sjalvklart, standardupplagget ger ibland halften av effektbehovet och bor saledes vara halva priset mot vad man egentligen behover.
Standardupplagget ar gammalmodigt och bast fore datum har gatt ut idag.
2011 star det pa min matare, moderna tider, moderna losningar, bra tankt David och projektoren du anlitar.
« Senast ändrad: 18 april 2011, 06:33:38 av Kapten »
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #87 skrivet: 18 april 2011, 06:44:42 »
Är övertygad om att du kan hitta en Kina-CP som lirar i en Optimum också, allt finns där... Sen skulle jag för övrigt aldrig pluppa in något från Biltema i min kära Thermia...
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #88 skrivet: 18 april 2011, 13:25:48 »
Nej, inte jag eller han heller. Men det var en metafor. En orginalpump till Diplomaten kostar inte mycket mer än en femhundring den heller. Och här pratar vi om varma sidan. En Opt-pump på kalla sidan kostar fläsk. Dom har blivit billigare men för några år sedan var det sjuka summor.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #89 skrivet: 18 april 2011, 20:36:00 »
Ja, snålar man nu blir det ännu snålare sen, kanske! Och inte lär falukorven bli billigare heller. Huvudsyftet med installationen som sådan är ju att kunna värma hela huset och ha nog med marginal för att inte behöva fundera så mycket.. eller frysa för den delen. Billig och snabbt insparad uppvärmning finns ju annars att tillgå med luftvärmepump, om billigt och snabbt insparat är det primära fokuset.
Bara så ingen missar att 4000 i merkostnad endast avser skillnaden mellan 12 och 16kw VP. Installationen totalt sett fördyras även av en del kringliggande jox som kan vara bra att ha, i form av tankar m.m., när man ska dimensionera för täckning av hela effektbehovet. Beroende på installatör och hus m.m. m.m. får man nog räkna med 15-25 000 i extra kostnad. Något man ju borde kunna kosta på sig nu när rotbidraget finns.
