Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72559 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #45 skrivet: 14 april 2011, 22:40:43 »
Ja det skiljer från ort till ort. Inte bara mellan olika bolag.
Jag tror i mitt fall, gamla huset, var det en skillnad på ca 2000kr. Har inte kollat exakt. Vet inte vad skillnaden är i nya huset.
1000kr är 40 meter borrhål gratis på 10 år. Och dessa 40 meter gör även gott för VPn i övrigt, och därmed totalförbrukningen. Många bäckar små!
« Svar #46 skrivet: 15 april 2011, 00:49:56 »
16 kW låter hybris, not good i landet lagom.
Du får nog nöja dig med en 12a.  ;)
Hålet bör dimensioneras för husets hela behov samt ev framtida ut- och tillbyggnader.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #47 skrivet: 15 april 2011, 10:15:42 »
Såg du att "vanliga" diplomat inte har lågenergi CP ?
Nu har flera sagt att de är dessa CP's som strular men känns lite fel för mig att välja "gamla" sorten
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 15 april 2011, 10:54:39 »
Det har du igen den dagen den går sönder. Händer kanske mindre ofta på "vanliga" cpn samt att den om det händer är "lite" billigare  :o
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #49 skrivet: 15 april 2011, 10:57:13 »
Ja dem pumparna kostar skjortan, tyvärr.  Dem är bra men på tok för dyra. Precis som allt annat som är energisnålt huvuddunk
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #50 skrivet: 15 april 2011, 11:01:30 »
Vad ar det for skillnad i pris med de olika hvudsakringarna, ar det massor med pengar det ror sig om?
Jag har Fortum som nätägare. I vårt hus är det i dagsläget 35A huvudsäkring. Det kostar 5575 kr per år. Jag frågade säljarna hur det kom sig att de inte säkrat ner och fick då svaret att de hade säkrat ner - från 50A! Jag har tänkt att säkra ner till 25A (men inte fått ändan ur ännu), i mitt fall sjunker då årsavgiften till 3355 kr. Skulle jag säkra ned till 20A kostar det 2660 kr (enligt "enkeltariff" där den rörliga avgiften/överföringsavgiften är 23,8 öre per kWh).
För övrigt: kan jag våga mig på att säkra ned till 20A? 1245-10:an klarade sig helt utan eltillskott den gågna vintern och vi har väl normala övriga elslukare i huset (dvs det kan hända att tvättmaskinen och eventuellt torktumlaren går samtidigt som man lagar mat på spisen, vattenkokaren/mikron drar igång etc)...
För övrigt 2: Jag har också "mjölkiga" punkterade treglasfönster...  :( Håller på och undersöker vad skulle kosta att bara byta kassetterna då fönstren i övrigt är i mycket gott skick...
/Ola
« Senast ändrad: 15 april 2011, 11:03:14 av ola_fagerstedt »
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #51 skrivet: 15 april 2011, 19:01:54 »
Där "lite" motsvarar ganska precis en nolla till i slutet.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #52 skrivet: 15 april 2011, 19:49:14 »
Är en snål cp 10 gånger så dyr ? då hoppas jag att min håller eller klämmer dit en vanlig den dagen den lägger av men det är väl inte så vanligt att en cp lägger av trodde dom höll hur länge som helst Sc:,h
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #53 skrivet: 15 april 2011, 20:26:26 »
Har du något exempel på en sådan prisskillnad? Min bild är nog snarare att de är ungefär dubbelt så dyra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 15 april 2011, 20:40:57 »
De är dyyra ;)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #55 skrivet: 15 april 2011, 20:49:54 »
Hej David, grattis till att du kommit till skott! Vad hände efter tråden som jag citerar ur nedan? Har du bytt hus eller är det faktiskt så att du tänker dra till med över 150% effektdimensionering?
Jag gissar att jag är heltäckande vid 12kw om borrhålet är bra nog och radiatorsystemet tillräckligt låg temp.  a:gl
Så egentligen borde jag ha 16kw.. två borrhål  :'(
Whoaaa...hold your horses. Vill minnas tidigare tråd där du hade ett beräknat toppeffektbehov på 9kW? Om den siffran innefattar de ev. tillbyggnader du vill göra och tonårsduschar, har jag mycket svårt att se varför du ska ha mer än en 10:a. Lägg extrastålarna på värmeavgivningssystemet och borran istället. Vill du absolut överdimensionera för att vara tillskottsfri under ev. kommande istid, så gå på en 12.
Skaffar du en 16kW-pump med det behovet får jag nog dra till med det där med haubits till älgjakten igen...  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #56 skrivet: 15 april 2011, 20:55:08 »
Heltäckande vid 12kw  hur kan en 16  som ger 13,8 kw vid dut i en optimal process  vara 150% :-\
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #57 skrivet: 15 april 2011, 21:04:10 »
Min erfarenhet av opt pumpar är att de första som kom på Diplomaten var problembarn. De senare har vi mycket lite problem med. De allra senaste har jag hittills inte behövt byta. Svarade i en annan tråd om priset men kan dra det igen.
CP upp tom 12 kW kostar 2000:- i 16 kW sitter en större pjäs som går loss på 4500:-.
De vanliga cp (Wilo 25/6 o 25/7) byter jag nog en i veckan... Kostar ca 800:-
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #58 skrivet: 15 april 2011, 21:11:54 »
Läs igen. 13,8/9=153%. Om nu dina 13,8 stämmer. Enligt Thermia ger den 16,4kW vid 0/35. Vet inte riktigt vilken framledning du räknar på när det gäller Davids hus?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #59 skrivet: 15 april 2011, 21:50:50 »
Han bygger väl nytt så jag tog 55 i kondensering  samma som thermias beräkningsprogram.  Kanske ska han ha TOK taddar och kommer ner till 35 vid DUT :-\
Hur som helst  så ville jag bara säga att en 16kw  ger inte 16 kw hela tiden *vinkar*
