Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72545 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #30 skrivet: 13 april 2011, 23:15:53 »
Jag tänkte även testa konceptet att duscha i realtid. med bra pulver i maskinen hoppas vi slippa extra VV tank även om vi har badkar och barnen blir äldre och börjar duscha ofta etc.
« Svar #31 skrivet: 13 april 2011, 23:18:52 »
Svärfar fick gå från 16 till 20a huvudsäkring när han skaffa jordvärme. Jag tänkte göra omvänd resa. från 25 till 16. Den avgiften motsvarar 10 meter hål per år.
Först: Grattis till beställningen David  :)
Min installatör & elektriker rekommenderade 20A till Thermia Optimum 12, dvs. huvudsäkringar på minst 25A. Annars kunde det bli problem med elspets, elbastu, skinkgrillning och torktumling samtidigt. Men du siktar ju på att stänga av elspetsen helt... :D En elektriker jag pratade med sa att det går enkelt att koppla bort byglingen för inkommande el. Då går elen bara till kompressor, cp. Inte till tillsatsel.
Självklart blir det många amp om man kör pump och tillsatts. Det kan mycket väl vara så att vi av olika skäl kommer köra på 20, eller 25 för den delen :) men ambitionen är alla fall att krypa ner. Det kvarstår ju att se exakt hur maskinen snurrar och hur mycket övriga grejer drar. Gissningsvis kör jag en bit på hösten när värmebehovet kommer och ser vad som händer innan jag börjar säkra ner för mycket  Thumbsup
Effektvakt  är ju beprövad metod om du har för många storförbrukare. Stänger av valfri anläggning om du drar mer än huvudsäkringen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 13 april 2011, 23:19:43 »
mm effektvakt. det är nog inte fel. man får filura lite på det här och se om man inte kan lyckas spara några tusenlappar extra per år!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 13 april 2011, 23:57:47 »
Du har inte tänkt på att isolera huset eller stänga nått fönster eller så ;D ;D
Konstigt. Det sa alla Nibesäljare som var och tittade på huset. Men mina isolerglas är ju punkterade här och där så det är öppet fönster som gäller om man ska se ut!  a:gl
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #34 skrivet: 14 april 2011, 00:07:37 »
David, vad är det för hus du har, enplans?
Isolering på vind & väggar.
Vilken temp på framledningen vid DUT har dimensionerats.
Lycka till!
JimGus
232m2 totalt. Fördelat på 1,5 plan samt vidbyggt garage/förråd. Byggnadsår 1976. 3-glas isoler de flesta från byggnadsåret. Några är punkterade. Isoleringen är troligen strax över norm för byggåret. Står på o-isolerad platta. Mekanisk från- och tilluft med återvinning från 80-talet (utan elvärme). Tyresö, stockholm. Trästomme med tegelfasad.
Tidigare ägare ett par i pensionsålder med låg VV förbrukning och litet nyttjande av övervåning låg på strax över 32 000kwh. Då ska man vet att huset var kallt på vintern. Takvärmen på entreplan fungerar inte bra och inte i alla rum. Vi fryser på praktiskt taget hela nedre plan även nu i mitten på april. Då bor vi inte där utan jobbar där med lite yt-renovering. Effektbehovet är beräknat till ett max på ca 12kw. Givet sjunkande brine temp och ökande framledningstemp vid DUT så är det en size mer än effektbehovet, allt enligt haubitser-metoden.
Framledningstempen är svår att beräkna fullt ut. Men jag vill ju inte tapetsera med radiatorer givet att huset, på entreplan, är konstruerat för att inte ha radiatorer alls... och det är ju inte golvvärme så det är ju någonstans mellan 35 och 55. Beräkningen förväntar sig bara precis strax under noll på KB vid DUT.
Ok, som jämförelse kan jag nämna att jag värmer upp 242 m2 (på endast 1 plan= större förluster) än du har med en 10kW pump utan elspets annat än vid legionella. Har 250mm isolering på vinden & tegel jag med.
Är det för du oroar dig för ett kallare klimat du gör denna overkill manöver?
Råder dig om du ska köra 16kW pump att ligga bortåt 30l/kW. Låter isf som det kan bli en stor tank & det betyder väll i så fall en extra cp?
Jag har 20A huvudsäkring men ser vissa på foumet som kör 16A till en 10kW pump. Jag kollade senast i vintras på strömmen när frugan lagade mat samtidigt som pumpen gick & låg då på strax över 16A på 2 faser så jag har fegat & ligger kvar på 20A.
Ska se om jag får tid någon dag & jämna ut belastningen mellan faserna så jag med kan ha 16A  :)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #35 skrivet: 14 april 2011, 07:51:25 »
Jag har 110+105 källare men har bytt alla punkterade 3-glas fönster från 1976  >:D (utom ett. som gick för någon vecka sedan), trästomme + mexitegel från 76.
Har ca 40cm på vinden och en del offerter tror på 12KW men de flesta säger 10KW, jag har aldrig sett mer än 9KW på elpannan ( utom efter strömavbrott)
så jag tar en 10'a och ligger nog över 90% men man vet ju aldrig.
Sätter in en l/l i garaget (46m2 fristående) för pengarna som blir över, funderade ett tag på kulvert.......
IVT vill inte ens sätta in en 11KW utan att säkra upp till 20A för pumpen och byta till 25A huvudsäkring.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 14 april 2011, 09:13:23 »
Det är alltid intressant att i dimensioneringsprogrammen kolla från vilken temperatur som spets måste hoppa in.
Hålet ska ju leverera det som huset förbrukar över året så att säga (nästintill oavsett vilken maskin du har). Så för några tusenlappar kan man ju gå upp ett snäpp.
Men alla kan inte göra lika!
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #37 skrivet: 14 april 2011, 13:11:02 »
Jag har inte sett det i de underlag jag har fått
har inte fått något från thermia dock
det står mest hur mycket man sparar  ::)
Finns det med i IVT,Nibe ? ( temp för spets)
Jag har bara en energiberäkning som ser vettig ut  fiR: alla andra är det fel i, typ 35 ºC vid DUT mm.
Alla kan inte göra lika , jag är mest intresserad om man kan installera 12,16KW med 16A ( så jag har mer att välja på).
« Senast ändrad: 14 april 2011, 13:12:42 av JockeB »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 14 april 2011, 13:17:59 »
Dom skriver nog inte ut de underlagen. Men jag tror det finns i många beräkningsprogram.
Annars skulle dom ju inte kunna berätta i sådan EXAKT detalj PRECIS hur många KW du kommer dra i spets.
temp på KB vid DUT och framledning vid DUT skvallrar ju om hur mycket sämre maskinen kommer gå - jämfört med 0 grader respektive 35 som används i säljmaterialet.
16kw maskinen fungerar på 16amp men det bygger då på att den inte går tillsammans med spets. En mindre maskin drar i det sammahanget mer, om den alltså behöver gå med pump o spets så att säga.
i specarna brukar det stå hur stor säkring du behöver när du kör maskinen tillsammans med spets i olika nivåer, ex. 3, 6 och 9kw. Dock brukar det nog inte stå hur mycket säkring du behöver om du inte kör spets.
Tittar man i tabellen för 16kw maskinen så drar den 5kw om jag mins rätt. Sen tillkommer lite annat skräp i en VP som pumpar etc.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #39 skrivet: 14 april 2011, 13:29:32 »
4,83kw plus CP  8,51A plus CP  55grader kondensering -9 förångning 4Ksuggasöverhettning och 8 grader underkylning.  detta gäller en ZH45 K4E-TFD mer känd som Thermia 16kw VP  *vinkar*
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #40 skrivet: 14 april 2011, 18:13:31 »
Intressant att så många har punkterade, mjölkaktigt vita fönster utan att kunna se igenom dem. Jag tillhör också det sällskapet  *vinkar*
Effektvakt verkar finnas i Thermias expansionskort.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_expansionskort_install_086U6715_MULTI.pdf
Där står det att effektvakten minskar förbrukningen med 5A om kompressorn håller på startar.
Nån som har en aning om ungefärlig kostnad för detta kort? Då vi kan räkna på återbetalningstid med lägre huvudsäkringsavgift
EDIT: Noterade att samma fråga ställts i annan lämpligare tråd. Så rikta svaren hit
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40763.0
« Senast ändrad: 14 april 2011, 18:27:43 av kbe »
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #41 skrivet: 14 april 2011, 19:59:24 »
Hur kan den minska förbrukningen med 5 A den måste väl stänga annan förbrukare än kompressorn Sc:,h. Min effekt vakt på niben stänger bara av spetsen den förhindrar inte kompressor start. Tror inte det funkar med 16 A i huvudsäkring men till vp ska det väl funka om man spärrar spetsen.
« Svar #42 skrivet: 14 april 2011, 20:47:30 »
Med en effektvakt i elcentralen så väljer du själv vilken förbrukare som får stryka på foten. Kanske hela Vpn om du tycker att det är viktigare med matlagning t.ex. Tog en tid innan jag förstod hur det funkade, min stängde elpatronerna till pannan och det var ju bra så inte propparna rök när värsta matlagningen var på G. Visste bara inte att det var inprogrammerat en fördröjning på 3 timmar eller nåt sånt innan strömmen släpptes på till pannan, så då frös vi några gånger innan elisen lärt upp oss.. En funktion som skulle hindra att nätet bryter ihop efter t.ex återstart pga stort elavbrott....Har inte kvar elpannan längre så jag har stängt av min effektvakt, kör med 20 A säkringar. kan nog dra igång den igen om jag vill proppa ner till 16A, men tycker inte att det är mödan värt..(än)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #43 skrivet: 14 april 2011, 20:53:31 »
Vad ar det for skillnad i pris med de olika hvudsakringarna, ar det massor med pengar det ror sig om?
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #44 skrivet: 14 april 2011, 21:12:51 »
Jag bor i Bohuslän=Fortumland, det är dyrt i jämförelse med Dalarna där jag bodde förut http://www.fortum.com/gallery/pdf/fd/natpriser_2011/sakring/Sakr_SV_110101_v2.pdf Skillnaden 20-16A är 1340kr/år
