Författare Ämne: Thermia shunt/expansionskort  (läst 18725 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 06 mars 2011, 22:27:07 »
Hej, ska fixa med golvvärme snart. Har då tänkt köpa Thermias expansionskort för att kunna köra gv på värmekurva 2. Frågan är nu vad jag mer behöver. Vad ingår i leveransen - är det bara ett expansionkort eller ingår även trevägsventil och givare och cirkulationspump? Hur kopplar man rören sen? Jag har tänkt:
Grena av nuvarande stam efter volymtanken, så det blir en stam till radsystemet samt en stam till gv. På gv-stammen-fram sätter jag trevägsventilen, därefter cirkpump, därefter golvvämefördelaren, därefter slingorna, sen returfördelare, sedan T-rör där en gren går till trevägaren och en gren går till returstammen. Givaren får sitta mellan trevägare och cirkpump.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Thermia shunt/expansionskort
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 12:19:24 »
Rätt tänkt! Thumbsup
Det går att köpa exp kort för schunt och då ingår ventil med motor och en givare för FL2.
Har för mig att det finns en utgång för cirk.pump också... Sc:,h
Viktigt med volymtank när man börjar plocka bort raddar och ersätter med gv. Blir lätt att VP styrs av hysteres annars.
Men det har du ju koll på Thumbsup
Lycka Till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2011, 18:58:20 »
jag monterade expansionskort förra sommaren i min thermia diplomat G2
I kittet följer det med expansionskort, givare, kablage + lite monteringsdetaljer för att sätta fast det i plåten.
vxl ventil följde inte med.
jag köpte vxl ventil här
http://www.vvs-boden.se/bosch3vgsvxelventilcu22-p-7610.html?osCsid=1b43b8879cc99458f8e8925d5aa805d4
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 19:01:49 av ottohans »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 14 april 2011, 07:56:42 »
Är det någon som vet listpris på detta kort ?
Jag ska bestämma mig denna vecka och har inte fått svar på detta ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 15 april 2011, 10:49:33 »
Kort och 3-vägs inkl motor. 2800:- inkl moms
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 15 april 2011, 11:23:01 »
Tackar  Thumbsup
För mig som inte har koll på detta är det super att ha listpris.
Jag får mest höra "Detta behövs inte" vi sätter gv på returen mm.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 17:48:07 »
Kortet kostar ca 1800 inkl moms om man ska har det som effektvakt. Priset från i vintras.
Då ingår kortet, kablage och kopplingsplintar samt strömtransformatorer för inkommande el.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 13:51:57 »
Är det någon som vet vad detta kort heter i Thermia listor ?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 19:31:25 »
Expansionskort
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011, 19:43:17 »
tack  Thumbsup då sa jag rätt.
Säljaren var lite undrande över detta kort , hade aldrig sålt något.
Nu får han bara leta eller ringa Thermia.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 00:07:29 »
Har du stor golvvärmeyta? Skulle det inte fungera att köra på returen med en shunt som ett första steg?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 07:51:57 »
Jag har 80m2 på denna vkf kommer att bli 22m2 med sin egna minishunt.
Jag har mest bekymret att golven känns endera för varma eller kalla.
Trots att det är rör ingjutna i betong.
Vill få en lugnare temperatur växling  i golven och jag hoppas att denna styrning ger detta.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 08:43:40 »
Upplevs golven svajiga i temperatur, så kommer kommer det inte att bli bättre med shuntstyrningen.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #13 skrivet: 27 april 2011, 10:55:36 »
Jag får prova ....
Tänker mig att rums termostaten ska vara öppen mest hela tiden med ljummet vatten istället för hett.
Har redan en manuell shunt idag som jag provat att skruva på och då blev det bättre ett tag.
Har bara en termostat som begränsar topp temperaturen idag
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 27 april 2011, 19:36:08 »
Tror nog att du är rätt ute där. Det kommer bli en jämnare temp på vattnet med en shunt som regleras av vp, än konstant "för hög" temp med start-stopp via rumsgivare. Sen är det lite hur systemet ser ut i övrigt med. Hur stort det är på radiator sidan. Om det är många rumstermostater som stängt, så kan vp gå lite ryckigt om vattenvolymen blir för liten.
Detta kan iofs inträffa med shunt oxå. En volymtank isf.
  • Dot gäster: 832
