Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72653 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #105 skrivet: 25 april 2011, 22:00:09 »
det är platta på mark. typ 5 x 2 meter. Har tidigare varit halvdant målad med någon enkel garagefärg.
garaget, som förrådet är vidbygt med, har en rad leca under väggarna. Vilket innebär att förrådet oxå har det på den väg som vetter mot garaget. Övriga väggar i förrådet har reglat ner till plattan. Som är torr och ligger högt ovan jord, så att säga..
Tidigare har det varit en rad kakel som golvlist, typ, den är bortknackad och hjälpligt spacklad.
Golvet har inkommande vatten invid väggen som blir lite knepig att kakla snyggt så att säga..... Samt ett rensbrunnslock i järn om 30x40cm cirka. Inte en aning hur jag ska lösa brunnslocket och inkommande vatten.
I övrigt är det helt rakt och bör därmed vara en enkel match.
Bakre delen skall täckas av allehanda VP-grunkor :) Så jag lär väl börja där och jobba mig ut mot ytterdörren. Jag kommer grunda med sån där gul primer på det nu vältvättade golvet.
I morgon ska jag åka o köpa granitklinker och fix. Det är garagestatus och inte våtutrymme så det känns som ett bra ställe att börja lära sig på.
Jag tänkte lägga golvet först och därefter lägga en rad upp som golvlist. Är det enkelt och kul så kaklar jag sedan med vanligt kakel ca 1m upp och målar resten.
Fogen ska va svart som natten så den inte blir smutsig.
Lysröret i taket skall bytas ut mot någon vacker belysning som kan leva upp till av installatören förevisad belysningsstandard för en värmepump. Dvs något som egentligen är till för vardagsrum eller bättre :)
Bankar man till klinkret med en gummiklubba? eller är det handkraft som gäller. Jag tänkte köpa sånna där plastkryss.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #106 skrivet: 25 april 2011, 22:18:38 »
Räcker bra med handkraft ska du ha plast kryss ska det nog vara kakel av bra kvalitet skiljer det ack så lite på storleken hamnar man fel lättare att slänga upp dom på fri hand lycka till Thumbsup.
« Svar #107 skrivet: 25 april 2011, 22:21:27 »
Vadå banka? Om du menar vid läggningen så räcker det om du trycker ner plattorna för hand i fixet. Jag lägger ner plattan en aning bort från slutläget och vrider in den på plats. Men se till att fixet inte fyller fogen, det ska va plats för fogmassan. Och tryck ner kryssen så de inte är ivägen för fogmassan. Tycker att det är enklare med fogsnöre...
När du sätter väggen så bör du se till att antingen sockelklinkern (golvlisten)  eller nedersta kakelraden är i våg annars blir väggen snedsatt. Jag börjar väggar med att fästa en vågrät stödbräda i väggen för näst nedersta kakelraden. Nedersta raden kapar jag för att passa mot golvet som i princip aldrig är rakt. Får du golvlisten rak så duger den förstås lika bra.
Ser att Smurfen hann före, men vi tycker ju lika...
« Svar #108 skrivet: 25 april 2011, 22:25:10 »
Är nog inte så dumt att börja med väggen så du slipper kladda ner dit nya golv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #109 skrivet: 25 april 2011, 22:27:12 »
Ånej va jobbigt. Jag som var så inställd på att köra golvet nu :)
men jag tror ni har rätt. På ena sidan, den mot garageväggen finns en betongkant som är satt när plattan gjöts. Den fungerade tidigare som avsatts för kakelgolvlisten och är i våg. Sen kan jag använda den som måttpunkt för andra sidan.
Sen lägger jag golvet och gör någon mjukfog mellan golv och "golvlist". typ?
« Svar #110 skrivet: 25 april 2011, 22:29:09 »
Typ är bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #111 skrivet: 25 april 2011, 22:31:19 »
Jag tror att typ är bra. Är dock lite orolig för att typ i just detta fallet kanske resulterar i en lite väl fet/bred fog mellan golv och vägg. Men det blir nog typ bra :)
« Svar #112 skrivet: 25 april 2011, 22:34:51 »
Svart silikon som matchar fog"färgen" ("" därför att svart inte är nån färg ;D)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #113 skrivet: 26 april 2011, 16:14:04 »
Kör med hårdfog även i golvvinkeln. Blir mycket snyggare och är lätt att peta i lite nytt den dag det mot förmodan skulle spricka vilket det inte kommer göra om väggarna sitter fast. Jag skulle nog lånat en flexmaskin för att slipa bort den gamla färgen men sitter den hårt kan det vara ok att lägga på en vidhäftningsprimer innan fixet. Se till att få en fixkam med rätt storlek för aktuell platta. (4,6,8,10mm). Lägg bara dit plattan och vrid till den i rätt läge med lite tryck. Kör vare sig med snöre eller kryss. Skiter sig bara. Rita ett exakt vinkelrätt kryss på golvet innan du börjar lägga och utgå från det. Fogstorleken bestämmer du själv.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #114 skrivet: 26 april 2011, 16:54:53 »
rätt fixkam. Ok det ska jag fixa.
Jag har testat att exempelvis slipa med rundslip och typ golvslip men färgen sitter bra. Och den är inte tjock. Alltså inte flagor så att säga.
Jag har djuprengjort med målartvätt för utomhusmiljö. Och den fräter ju bort lite. Det är nu ljusgrönt i stället för mörkgrönt på golvet :D
Och snart gult när primern är där.
"Fogstorleken bestämmer du själv". Även detta faller alltså under kategorin "typ" :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #115 skrivet: 26 april 2011, 17:04:58 »
Åå så en självnivellerande krysslaser, kan du också ta på nöjeskontot.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #116 skrivet: 26 april 2011, 17:20:50 »
Ja den gamla jag har är inte så himla bra. Dags för en ny. Ypperligt tillfälle att köpa lite leksaker :)
Sen säger man att man gjort allt på frihand :P
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #117 skrivet: 26 april 2011, 17:59:40 »
Dåså!
Ja, typ, beroende på kanten på plattan brukar det vara allt mellan 1 och 10mm, beroende på tycke och smak. Det är inte svårt för ögat och hjärnan att hålla sig till det mått du börjat med. Typ.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #118 skrivet: 26 april 2011, 23:39:27 »
Ok jag känner mig stärkt och ser med tillförsikt fram emot klinker- och kakelsättning!
I stället har en vind av borrhålsångest dragit över mig...
Jag måste ju ha mina 250m. Det går liksom inte att pruta på detta.
Tänk om det blir tjafs där nere och man måste dra ett hål till. Det kommer ju ta århundraden att tjäna in den merkostnaden. Hur vanligt är detta?
Jag är mindre orolig över hålets kvalitet. det är djupet jag oroar mig över.
Det är ju ingen mening att ha hängslen och livrem om det ändå är hål i byxorna...
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #119 skrivet: 27 april 2011, 06:17:45 »
Byxorna ska ha hal, annars kan du inte kliva i dem.
Det ar ingen ide att orora sig for borrhalet innan det ar klart, eller?
Du kommer antagligen inte att behova belasta borran till max nagonsin och da racker det sakert med ett kortare hal, i varsta fall.
Har borrarn sagt att han ska gora ett 250 meter hal till dig sa fixar han det, de har bjornkoll.
Sluta oroa dig, du ar i goda hander med din VP-installation.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
