Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 64032 gånger)
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 03 april 2011, 12:06:39 »
Polarpumpen kränger en ny pump som heter Fujitsu LECN, är det någon som har en åsikt eller är det bara att beställa?
http://www.polarpumpen.se/show_cat.asp?cat_id=36&head_id=20
Hade en fundering först på om det hade vart bäst med en Toshiba, men nu vart jag lite osäker Sc:,h
/ Björn
« Senast ändrad: 03 april 2011, 12:09:35 av spicata »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 12:21:27 »
Här kan du läsa en massa inlägg om denna pump.
Du kan också ladda ner ett norskt produktblad om pumpen.
Per L
Edit: Glömde länken men den kom ju med i nästa inlägg!
« Senast ändrad: 03 april 2011, 17:26:21 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 13:55:33 »
/ Björn
Hejsan!
Ja det är Fujitsus nya pump som har varit under test här i Sverige som det har skrivits om i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39362.0
Förbättrad avfrostningsintervall. Avfrostar med 3-4 timmars intervall vid -20°.
Tror denna pump är grymt bra. Kommer ett SP-test snart.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 04 april 2011, 19:40:13 »
detta kan väl ändå inte vara "nya" nocrian?? den är ju bara på 5,6kw mot "gammel" nocrians 9kw!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 04 april 2011, 19:55:07 »
Nej det är inte den nya Nocrian.....nya Nocrian är under test så den är inte till försäljning än.....
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 05 april 2011, 21:47:47 »
ja just,tänkte väl. hoppas den blir klar till höst 2011 för då smäller det! rivit ner väggar här hemma för bästa möjliga värmespridning Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 05 april 2011, 23:17:20 »
Jaha.. jag trodde det var en helt ny pump som testats här och som har avsevärt bättre kall-prestanda än föregångarna. Däremot framgår det ju att det inte rör sig om nya nocrian. Fast det är väl bara en fråga om storlek eller? Är det helt olika pumpar?
Kan man inte från denna LECN förvänta sig de förbättrade egenskaper som har beskrivits från bodentester (eller vad det nu var) i detta forum. Men att det är en maskin med lägre effekt än nocria?
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #7 skrivet: 05 april 2011, 23:36:32 »
Det ÄR en ny pump och som har avsevärt bättre "kall-prestanda".
Drifttiden är ca 3-4 timmar mellan avfrostningarna vid -20°.
Ja den har lägre effekt än Nocria. De nya Nocriorna kommer inte förräns senare.
MVH
//Thomas
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 06 april 2011, 00:16:36 »
Så de som kollar på bra alternativ för 2 fläktar typ uppe och nere kan fundera på exempelvis denna? I stället för 1st nocria. Right? Typ lite mer effekt och lite mordernare, fast dyrare för att det är 2 i stället för 1st?
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #9 skrivet: 06 april 2011, 18:43:30 »
Ja det beror ju på planlösningen såklart.
Men det är ett bra alternativ med 2st LECN om man har trånga utrymmen och/eller 2 plan.
Men Nocrian fixar ju även det om man kör den lite hårdare som jag för tillfället gör när jag stängt av pannan för golvvärmen på ovanvåningen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 06 april 2011, 20:36:28 »
Jahaa, då är inte Toshiba slimen längre ensam i sin klass "liten smidig och lite lagom effekt"
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2011, 12:59:33 »
Lyfter ämnet lite och undrar igen om någon har köpt eller använt nämnda pump?
Annars så verkar den uppfylla mina önskemål, förrutom att använda fläkten när jag kör braskaminen som Toshiban kan göra.
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2011, 21:18:30 »
Nu står det en Fujitsu 12 LEC-N i garaget och väntar på montering, kanske nästa vecka är beskedet.
Läste lite snabbt att det finns fläkt läge på den, vilket skulle passa utmärkt för mig som ibland eldar i braskaminen. Den funktionen trodde jag Toshiban var ensam om.
Återkommer med lite rapporter om ljudnivå etc. när delarna är på plats.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2011, 22:16:50 »
Hur är det med vingen? Är det halvgjort nu med? Eller går den att ställa..? Hur verkar kvaliteten..? 5års garanti..?
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2011, 23:53:02 »
Att det finns rent fläktläge är inget som Toshiba varit ensamma på utan det har varit kombinationen att den fortsätter att blåsa trots att temperaturen är uppnådd och kompressorn stannat och man då inte behöver ändra med fjärren för att få fläktläge när man tex startar en brasa i kaminen.
Rent manuellt inställbart fläktläge finns på många märken och modeller.
  • Dot gäster: 2428
