Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 59974 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 15 januari 2011, 14:43:40 »
Enligt säkra källor testas en ny Fujitsu luftvärmepump....tror det var i Boden. Enligt min källa skall den vara riktigt grym.... med avfrostningar ca var 4e timme med en utetemp på ca -10 grader. Den ska visst finnas i olika effekter och vara en helt nyutvecklad pump. Någon som vet/har ytterligare info om denna Mitsudödare.......?
//Krister
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 17:28:32 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 17:03:30 »
Fick lite mera info av den som testar denna pump.....
Hej Kingen,
nu får du info direkt från testaren. Jag har den enda ASYA12LEC/AOYR12LECN i Sverige.
Denna maskin är uppföljaren till 'instegsmodellen' LGC samt Plasma LDC. Maskinen kommer
finnas i första taget i storlekarna 9000BTU (4,5kW) och 12000BTU (5,6kW). Det som jag
testar nu är att maskinen håller måttet i riktig kyla samt när det väl blir riktigt vinterväder.
Maskinen levererar drygt 3kW vid -20°C till ett COP ca. 2,4. Vid -10°C 4kW till COP 3,3.
Som du förstår är detta en maskin som skall jämföras med ME's GE-sortiment. Nästa generations
'Nocria' däremot kommer finnas i storlekarna 9/12/18 till en början och vill definitivt konkurrera
mot ME's FD-sortiment.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 19:04:38 »
Tjenare Kingen!  Ja det skulle väl vara riktigt skoj tycker jag om Fujitsu kunde ta fram en pump som visar ett riktigt bra resultat vid en ordentlig opartisk test, och då tänker jag i första hand på SP:s tester naturligtvis, för det har väl mig veterligen inte hänt någon gång än så länge ivf. :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 21:23:07 »
Mvh Raffen.
tja dessa tester i all ära......men är faktiskt ganska intressant att följa loggen över nätet live på denna pump och se vad den verkligen presterar i skarpt läge och inte i någon konstruerad miljö som en klimatkammare.  ;)
//Krister
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 21:42:19 av Northkingen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 23:50:55 »
Hej Krister!  Ja jag är benägen att hålla med dig till stora delar här. Thumbsup Detta eftersom jag har själv påpekat vid ett antal tillfällen att det är helt skilda världar/miljöer för en luftvärmepump att köra den i ett hus eller utrymme där den är satt för att värma och att köra pumpen i SP:s klimatkammare. ;) Enda fördelen är väl isf att alla pumpar körs enligt samma rutin och program. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 00:02:54 »
Lika otroligt bra som en Toshiba  kan den ju aldrig bli men kanske lite åt det hållet... :) Kanske...
 http://www.toshiba.com.hk/tc/hksar/products_subcat.asp?PointId=107
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 08:15:13 »
Värdena ser riktigt bra ut...... utetemp -20,25 grader inmatad effekt 0,561kw uteffekt 2,244kw cop 4,00 avfrostar med ca 3-4 timmars mellanrum och detta enligt loggen.
//Krister
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 15:16:48 »
... och när beräknas denna maskin finnas tillgänglig för allmänheten?
Legless aka Gunnar
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 15:28:58 »
Legless aka Gunnar
Skulle gissa på till sommar/hösten.
//Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 15:59:47 »
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 16:22:41 »
Ja här verkar det ju som Fujitsu verkligen hade lyckats tycker jag, och spec imponerande är väl då den här lilla ARCTIC 9:an tycker jag med en max värmeeffekt på bara
4,5 kw vid +7 ºC. Den pumpen lär ge ifrån sig 3,3 kw vid -15 ºC, 3,05 kw vid -20 ºC och 2,74 kw vid -25 ºC om man nu skall tro på vad som står i specen i broshyren. :D
Dvs att om detta vore rätt och riktiga uppgifter så kan väl alla andra pumpar isf packa ihop och dra något gammalt över sig, inkl Nocriapumparna. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2011, 17:05:35 »
Mvh Raffen.
Nja betänk att Nocrian kommer med en ny generation.......lär nog bli något utöver det vanliga.....
//Krister
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2011, 23:11:23 »
pris ide på en sån pump ungefär? ska köpa pump iår och den låter ju bra ? :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2011, 00:13:31 »
//Krister
Lite skvaller till.
Nocrians (9kw) efterföljare verkar bli platt fall då både äggklockan och tjafset med luftriktarna kvarstår på efterföljaren. Utvecklarna ville helt enkelt inte lyssna på bl.a FG-Nordics synpunkter. Därför än mer gåtfullt att de billiggare versionerna som nu nämnts här (t.ex ASYA12LEC/AOYR12LECN) är förbättrade medans kraftpaketet som många vill ha inte har fått dessa justeringar.
Ärligt talat, de som har intresse av Nocria:s "monster"-effekt lär väl knappast snegla på ASYA12LEC/AOYR12LECN .
Tråkigt, men det ser ut som om marknaden är för liten för att fixa dessa justeringar. Att norrmännen påstår att ASYA12LEC/AOYR12LECN  skulle vara speciellt utvecklad för Norge tror jag inte på, snarare är det väl balt och öststaterna som gnällt högt. En sak är säker, Fujitsu kommer att sumpa duktigt med marknadsandelar framöver.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2011, 05:07:53 »
 Innerdelen påminner mycket om IVT verkar det som .
