Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 65418 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2011, 07:35:26 »
hahaha...opartiskt test i Boden....jo man tackar...
skulle jag testa en värmepump i Sverige skulle jag testa den precis söder om vänern......Hög luftfuktighet, snö som kan komma i massor innan sjön lagt sig och framförallt väderomslag var och vartannan minut.....testa en pump i Boden....snustorr luft, konstanta minusgrader, fjäderlätt snö....lätt att få en pump att funka i Norrland....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2011, 15:26:56 »
Här kommer lite svar på ev funderingar. Har kopierat delar av ett pm från den som testkör maskinen.
Några kommentarer till tråden som pågår - i kronologisk ordning:
9 & 12 LECN kommer till Sverige i Februari. Gamblern hittade
produktbladet från våra kollegor i Norge så den finns ju förstås där redan.
Första gången jag läser ett vettigt inlägg från Raffen fast han har
ändå fel vad gäller Nocrian
Priset avgörs alltid av tillgång och efterfråga.
Vad gäller Art Deco's 'skvaller' så har han helt fel. Uppföljaren till Nocria
har samma konfiguration av mjukvara som LECN och kommer även
finnas i Nordisk utförande - alltså ett N i slutet på modellbeteckningen.
Var han har informationen ifrån är för mig en gåta eftersom det är jag
som ansvarar för just denna kommunikation med tillverkaren.
Uppföljaren till Nocria skall enligt planen komma i Oktober.
Ja och IVT liknar mycket på Sharp
Nisse-Gurra, var har han läst att det var ett opartiskt test? Det kan väl
knappast bli mer partiskt eller?   Vi har den maskinen igång just för att
verifiera att siffrorna som tillverkaren uppger verkligen stämmer.
På måndag kommer vi sätta upp ytterligare en maskin på västkusten.
Fuktigt och kallt samtidigt - bör väl matcha 'strax söder om Vänern' eller?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2011, 17:16:51 »
  Hur som helst bra att den "testas" i verklig användning . Hoppas den nya Nocrian blir än bättre än den befintliga Nocrian !  Och med det menar jag då att den befintliga Nocrian
   ändå är bra , förutom då vinginställningen som endel klagat på   ;)   Men i övrigt vet vi ju att den funkkar . Det testet har Northkingen stått för !
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2011, 17:32:38 »
Och vart det ligger det fantastiska? Gamla Bosch Ehp 6A/A, har Cop 2.4 vid -18.
Och om vingen fortfarande ej går att justera i valfritt läge i värmedrift och 30 min avfrostningar vid några minus..men kanske ny fin innerdel med några coola dioder och innetemp?
Behövs nog ganska mycket mer att sticka ut, och hur svårt att kan det vara att programmera denna styrning att få vingen lika snyggt rakt ut som vid kyldrift, när man kör den i läge Heat..? Så kanske pumpen rent skulle fungera som Värmepump och ej Kina Ac..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2011, 18:51:01 »
Men människa lär dig läsa hela tråden innan du uttalar dig.....den avfrostar enligt loggen ca var 3-4e timme vid en utetemp på ca -20 grader.
//Krister
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 22:10:33 av Northkingen »
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2011, 20:22:23 »
Om man jämför med konkurenterna, är det bra då? Och är testaren lika färgad som dig? Och lika besatt av Fujitsu så kanske den aldrig avfrostar.. ;) men tyvärr för långt kvar innan den är klar för optimal värmepumpsdrift..och vore kul och veta anledning till att de inte låter kunden välja spjällets inställning..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2011, 21:28:34 »
Alltså allvarligt vad svammlar du om??
Jo det är bra om man jämför med konkurenterna.
Den är klar för optimal värmepumpsdrift då den redan finns till försäljning i Norge och Danmark.
Varför skulle du inte kunna välja spjällets inställning?
Säger det än en gång läs allt i hela tråden INNAN du kommenterar.
//Krister
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2011, 21:48:56 »
Northkingen, du har gett Apan en banan! För ingenstans står om det går att rikta luftriktarna horisontellt vid värmedrift. Det är inte konstigt om han undrar ;)
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 21:56:54 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2011, 21:57:03 »
Northkingen, du har gett Apan en banan! För ingenstans står om det går att rikta luftriktarna horisontellt vid värmedrift så det är inte konstigt om han undrar ;)
Nja läs mitt inlägg nr 7 i denna tråd där har jag kopierat in från den person som testar pumpen och han skrev så här:
Det bör innebära att vingen är justerbar efter önskemål...... iaf som jag kan tolka det
//Krister
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 22:03:29 av Northkingen »
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2011, 00:03:04 »
Ja sorry missade det,.
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 01:13:55 av Rickard »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2011, 10:12:00 »
2 olika bud, min källa "sitter mitt i L/L-smeten" så jag anser att personen inte skulle fara med lösa rykten.
Vi får helt enkelt se i höst vem som hade rätt, men om nu någon på FG ger info via kingen ger det lite konstiga vibbar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2011, 11:44:46 »
Tjena Art!
Måste bara få fråga vad du menar med "sitter mitt i L/L-smeten"?? Är det någon som jobbar som ingengör åt Fujistu eller är det en återförsäljare eller vad?
Sen undrar jag vad du exakt menar med "konstiga vibbar" Jag startade denna tråd pga att jag kollade runt med en del kontakter om en pump till syrran och i samband med det så fick jag nys om att Fujitsu snart skulle släppa en ny pump på Svenska marknaden som skulle vara riktigt vass. Så därför startade jag denna tråd och efterlyste mera info om den och då visade det sig att den håller på och testkör och loggar den kontaktade mig med en massa info. Sen så vill den personen vara anonym pga olika orsaker men han har ABSOLUT INTE på något som helst sätt frågat om jag vill eller kan föra hans info vidare utan jag har frågat om det varit ok att jag lagt ut hans info i denna tråd då jag tycker att det kan vara intresse att folk som frågat/haft åsikter får svar. Men om nu majoriteten av dom som läser denna tråd inte vill att jag skall delge allmänheten av den info jag får så slutar jag skriva det i denna tråd.
//Krister
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2011, 13:20:55 »
Northkingen, bry dig inte om att de hackar på dig! Jag trodde att du hade tjockare skinn än så. Själv är jag synnerligen intresserad av den här pumpen, och många med mig, är jag säker på.
Legless aka Gunnar
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2011, 13:35:35 »
Tjena Art!
//Krister
Nej kingen, jag kritiserar inte dig alls, helt naturligt att du är nyfiken.
Precis som du, så vill jag inte avslöja min källa, mer än att personen arbetar i branschen och har unik insyn. Det som jag hajade till på var texten i din senaste tråd som du klippt in som löd:
Var han har informationen ifrån är för mig en gåta eftersom det är jag som ansvarar för just denna kommunikation med tillverkaren. Uppföljaren till Nocria skall enligt planen komma i Oktober. Då blir det naturligt att jag kände lite vibbar, utan att behöva gå in på detaljerna här
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2011, 14:20:47 »
Tjena Art!
//Krister
Oki men din källa arbetar han för FGN? I min värld borde den källa som jag har var ganska trovärdig då han arbetar för Fujitsu....(kan tyvärr inte avslöja med vad) men jag kan ju ha fel och vem än din källa är nu så kanske han har mera korrekt info.....men personligen så tvivlar jag mkt starkt.
//Krister
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 14:22:29 av Northkingen »
