Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 65433 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2011, 15:45:03 »
Northkingen, bry dig inte om att de hackar på dig! Jag trodde att du hade tjockare skinn än så. Själv är jag synnerligen intresserad av den här pumpen, och många med mig, är jag säker på.
Legless aka Gunnar
Oki ska försöka delge mig all info jag får runt denna pump.....är själv väldigt nyfiken på den och speciellt nästa generation av Nocrian då den kommer att ha samma mjukvara vilket är hyperintressant.
//Krister
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2011, 16:02:54 »
Det är alltid intressant med nya och bra produkter. Det är heller inte så ofta man får möjlighet till att få veta detaljer om kommande produkter. Så jag uppskattar att du fått delge den här informationen. Smolket i bägaren har varit om hur en vinge ställer sig vid värmedrift... annars i övrigt en bra tråd  Thumbsup
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2011, 16:28:39 »
Oj vad hemligt allt är, tror inte Fujitsi skulla skicka en pump till Boden för test..! Dr är givetvis redan färdigutvecklade och klar för leverans, och Riktigt vass..! Låter som ännu nåt moonster som är precis som en standard värmepump.. Och hoppas att de sneglat på konkurenterna hur funktionen skall vara, annars tragiskt.. Och lägga på några Yuan för att ska koppla in trågvärmen från kinafabriken denna gång..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2011, 18:55:32 »
Och vem bryr sig vad du tycker? Egentligen?
Fattade du inte vinken med att vara portad härifrån en vecka?
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2011, 18:58:17 »
Legless aka Gunnar
//Krister
Mycket bra info Krister. Fortsätt med löpande information. Väldigt intressant.
MVH
//Thomas
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2011, 19:08:17 »
Låter bara lite otroligt att Fujitsu skickar en ny pump till Boden för test, pumpen lär nog redan vara klar, och spelar nog ingen vad Boden säger..
Och tror ej att den är direkt banbrytande inom luftvärmepumpar, men kanske blir billig och duger i garaget.
Lexus skickade mig en ny Suv som jag håller på att testa..är riktigt Vass, och nåt i hästväg..!men det är liite hemligt.. ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2011, 19:21:46 »
Det är väl inget konstigt med att en importör/distributör testar en ny produkt i fält. Det är snarare ett gott tecken på att man agerar sunt!
Denna pump som det pratas om säljs dessutom redan i våra två grannländer Norge och Danmark och därifrån kommer säkert också erfarenheter som kan vara till gagn för kunder här i Sverige.
Mvh
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2011, 19:27:56 »
Då är den ju redan testat och saluförd, så vad ger då detta test då? Är väl bara att googla om pumpen så finns allt och läsa, och vart ligger då det jätte hemliga? lät på Kingen som att det var industrihemligheter i Boden som avslöjades..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2011, 19:28:50 »
  Toyotafrälst som jag är blev jag smått nyfiken på den hemliga Lexusen .   ;)   Rykten säger att det är en Fullhybrid med möjlighet att ladda från Eluttaget på jobbet ...  ;D
    Nu spåårade det av igen här . Ässch då         :)
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2011, 19:38:06 »
Mörkerceller som laddar batteri, perfekt anpassad för Boden.!
Med blivit Toyotafrälst, kör Landcruiser 2009 på jobbet, Diesel och automatlåda, behövs inga vägar..., eller spadar.. :) Klarar snö och terräng helt otroligt, och går ofta med 3000kg på kulan i svår terräng, och den gamla Landcruisern från -98 och 25-28000 mil utan ett fel.! Men motorn började dra lite olja..
Stor skillnad på riktig 4hjulsdrift som kan diffas, jämför med tex Forrester, leksaks 4 hjulsdrift som bara ett hjul driver när man sitter fast.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2011, 21:26:09 »
Skulle uppskatta om denna tråd fortsätter att handla om den nya Fujitsu pumpen och inga suvar......
Men Apan har rätt - maskinen finns redan men det var dock allt han lyckades gissa rätt. Fujitsu skickade maskinen till just Boden
eftersom testaren, som jobbar för FGN, har varit central i utvecklingen av just denna modell. Det som sker nu är att maskinen
testas med olika konfigurationer för att få den bäst möjliga apparaten för det nordiska klimatet. Alltså kan man tänka sig att
kommande generationer av just Fujitsu värmepumpar inte bara är Kines utan även lite Bodensare......
//Krister
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #41 skrivet: 22 januari 2011, 21:49:19 »
Sitter på Engelskt tangentbord
Jag for inte ihop dessa siffror ?
> finnas i första taget i storlekarna 9000BTU (4,5kW) och 12000BTU (5,6kW).
9000 BTU = 2,63 KW  och 12000 BTU = 3.51 KW
Jag har sett maskiner some har 9000 BTU kyl effekt och18000 BTU värme effekt
4.5 KW = 15360 BTU
/Hagar
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2011, 02:00:45 »
googla daikin   *vinkar*
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #43 skrivet: 23 januari 2011, 09:57:06 »
4.5 KW = 15360 BTU
/Hagar
Kan hålla med, kanske blivit några siffror fel där...
1 BTU =0.293071 Wh Alltså watt per timme.
Så 9000*0.293071=2637 watt per timme eller 2,637kWh
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2011, 10:28:13 »
Det står inte mycket, men lite info får man här...
http://www.ejarn.com/news.asp?id=13144&classid=10
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
