Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 65419 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #105 skrivet: 16 mars 2011, 18:31:37 »
Fast jag var sugen på denna nya Fujitsu så valde jag efter en hel del funderande att köpa mig en Coolix 3810W på Jula till mitt garage.
Efter att ha läst igenom massor av inlägg om flera olika pumpfabrikat verka det ju som om minst lika många är nöjda med dessa COOLIX-pumpar jämfört med många "fin"-pumpar (i förhållande till priset i alla fall)!
Dessutom planerar jag bara att köra den vid två situationer:
- när jag vill meka i garaget i "hyfsad" värme. En låg grundvärme håller normalt sett min bergvärmepump i garaget
- när det är riktigt kallt ute (nåja här i Gbg är det riktigt kallt vid minus 13-15 grader) får COOLIX:en hålla grundvärmen i garaget för att i möjligaset mån undvika att elkassettillskottet behöver går in på bergvärmepumpen.
Om planen funkar återstår att se nästa vinter!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #106 skrivet: 19 mars 2011, 20:31:12 »
Hej alla!
Fick lite uppdatering.....
Nya LECN börjar förmodligen säljas nästa vecka. Nya Nocria
är dock inte längre med i planerna för 2011 och flyttas till 2012.
Jag hoppas få hem första provmaskinen till hösten så vi får se
hur den presterar under nästa vinter
Det som skiljer vad gäller automatiska filterrengöringen är att
på den nya modellen kommer inte filtren ut ur innedelen utan
dom rengörs inuti. Utformningen har inget med rengöringen att
göra utan den är formad som ett V för att få större kapacitet.
Nya Nocria har konventionell utformad kondensor och skall
enligt plan komma i storlek 9, 12 och 18.
//Krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #107 skrivet: 20 mars 2011, 03:30:10 »
Har svårt att förstå deras inställning, släppa nya Nocrian först till våren 2012 när det är hösten 2011 som är den perioden när folk vill köpa innan vintern, då snackar vi alltså om full fart till hösten 2012, det kommer att kosta marknadsandelar.....
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #108 skrivet: 25 mars 2011, 00:04:20 »
jag funderar skarpt på att inhandla en nocria14 efter allt positivt jag läst om den,jag eldar pellets nu men vill slippa hanteringen med det och endast elda när det är kallare än -20 ihållande =dec-feb.sen luftvärmepump och elberedare resten av året.är ju ingen panik men hade ju velat installera den till hösten 2011,är det dumt ifall det kommer en ny nocria inom snar framtid eller är det som vanligt mest finslip som det går att leva utan? funderar även hur man gör på toan,går det att sätta en värmeflyttare in dit på nå vis?har vattenburet och vägrar sätta in el element eller ha dörren öppen dit då köket är i direkt anslutning.  *vinkar*
