Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 65434 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #90 skrivet: 02 februari 2011, 07:26:55 »
Jepp, du har rätt pir, man har blandat in omräkningsfaktorn för att komma från m3/s till m3/h (3600) på luftfaktorn istället, och då stämmer det.
Men man får absolut inte dribbla in m3/tim som brukligt är, för då går det åt pipan.
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #91 skrivet: 02 februari 2011, 08:06:44 »
Och sedan den eviga frågan. Fläktens verkliga flöde ?
Det är bara att inse att man inte kan lita på värden på COP och uteffekt från denna typ av test som inte är uppstyrt enligt normer och inte utförs i godkänd klimatkammare. Jag skulle också kunna hänga en termometer i utblåset och sedan koppla till en logger och programmera in en omräkning av värdet. Är rätt säker på att FG inte heller litar på detta fullt ut, de använder det för att få relativa jämförelsevärden och se hur maskinen klarar sig m a p avfrostningar och sträng kyla.
MVH/Gano
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #92 skrivet: 02 februari 2011, 09:08:00 »
MVH/Gano
Exakt. Det är precis så det är. Det är ingen som har påstått att det är ett SP-test.
Du skriver ju själv svaret att testet är till för att se hur maskinen fungerar i sträng kyla med avfrostningar.
Värdena som presenteras är ju de som kommer från loggen och ett sånt test kan vem som helst göra.
Det kommer ett SP-test inom kort så även du blir nöjd Gano.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #93 skrivet: 02 februari 2011, 09:16:06 »
Ni räknar väl även med luftens utvidgning pga uppvärmningen genom kondensorn? ;)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #94 skrivet: 02 februari 2011, 09:28:01 »
Helt övertygad att SP har med det i beräkningarna när pumpen körs i klimatkammaren ;)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #95 skrivet: 02 februari 2011, 13:13:55 »
/ Lyckan
Dito.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #96 skrivet: 02 februari 2011, 21:18:32 »
Är det stor skillnad här? (Variation) på normalt monterade lager och vad det nu kan vara för annat som påverkar detta flöde, när man testar...?
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #97 skrivet: 02 februari 2011, 21:32:31 »
Tillverkaren har ju säkerligen mätt upp de angivna flödena för de olika fläkthastigheterna. Tror inte att de är teoretiska.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #98 skrivet: 03 februari 2011, 22:18:32 »
När kommer länken till loggen upp?
Skulle va intressant att följa.
Nån som törs gissa sig på vad den nya pumpen kommer kosta? och även vad den nya nocrian kommer gå lös på?
Är dom så bra som det nu ev sägs här, finns ju risk att dom i början kan bli lite dyrare..
Själv gissar ja på nått mellan 23 till 26.000 kr.
För lite eller för mycket?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #99 skrivet: 07 februari 2011, 08:53:26 »
Oj det var dyrt jag hade gissat på 15 innan installation
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #100 skrivet: 07 februari 2011, 11:27:54 »
Eventuellt så kommer maskinerna ut för försäljning under februari månad så då lär vi veta vad priset blir.
MVH
//Thomas
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #101 skrivet: 07 februari 2011, 23:14:57 »
PÅ förra villamässan var det många som frågade om gamla Nocrian kunde fås med golv-innerdel istället för den vanliga vägghängda, då det fanns andra Fujitsu-modeller som hade golvmodellen, svaret var nej vilket gjorde många besvikna. Nu kan det vara läge och fråga om den nya "Nocrian" kan dockas mot golvmodeller, vad jag förstår så är den mesta elektroniken i utedelen vilket då borde underlätta alternativa innerdelar, så är detta möjligt ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #102 skrivet: 08 februari 2011, 10:09:44 »
Jag skulle nog säga att den gamla Nocrian har stor klumpig vägghängd golvinnerdel.
Med flera golvinnerdelar kanske, men hur blir spridningen med bara en?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #103 skrivet: 09 februari 2011, 09:33:00 »
Att köra Nocrian mot golvmodell
innedel så är det ej möjligt och kommer nog inte bli det med nästa
generation heller. Detta eftersom kommunikationen inte är möjlig då
mjukvarorna bygger på helt olika plattformer.
//Krister
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #104 skrivet: 05 mars 2011, 15:51:20 »
Hur går det med testerna?
Några resultat från testerna på västkusten har väl kommit fram under februari?
Är det värt att vänta och ta en titt på dessa maskiner eller kan man lika gärna inhandla någon av deras konkurrenter?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
