Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65899 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2011, 09:18:22 »
Och vingen...??
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2011, 23:19:29 »
@Spicata
"u står det en Fujitsu 12 LEC-N i garaget och väntar på montering, kanske nästa vecka är beskedet.
Läste lite snabbt att det finns fläkt läge på den, vilket skulle passa utmärkt för mig som ibland eldar i braskaminen. Den funktionen trodde jag Toshiban var ensam om.
Återkommer med lite rapporter om ljudnivå etc. när delarna är på plats."
Nja, IVT's 12KHR kan du köra fläkten utan att i övrigt köra pumpen när du vill. Ställbart!
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2011, 12:16:41 »
Nu står det en Fujitsu 12 LEC-N i garaget och väntar på montering, kanske nästa vecka är beskedet.
Hej Spicata!  Ja som TS Comfort mkt riktigt påpekade i sitt inlägg så finns det också ett antal andra pumpfabrikat som har ett separat inställningsbart fläktläge som kan användas i samband med t.ex kamineldning. Det Toshiba är helt ensamma om är att deras pumpar sköter detta helt automatiskt, dvs om man har fläkthastigheten manuellt inställd på t.ex 3 eller 4 så fortsätter innerdelsfläkten att snurra med samma hastighet och sprida värme från kaminen även när pumpen (utedelen) pga kaminvärmen går ned i off-läge.
När kaminen sedermera slocknar och slutar att avge värme så startar pumputedelen upp igen och börjar producera värme när innetempen kommer ned till den inställda innetempen på fjärren.
När det gäller Fujitsus LEC-N-pumpar däremot så har jag ivf hittills inte lyckats hitta någonstans i nuvarande befintliga beskrivningar över dessa pumpar att de skulle ha ett inställningsbart separat fläktläge??
Får man fråga var har du hittat denna info någonstans?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 13:01:11 av Raffen »
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2011, 18:55:34 »
Hej Raffen
Jag har läst att det fanns ett fläkt läge i den manual som medföljde pumpen, men jag har inte detalj läst ännu, även om det är bland det bästa jag vet, att innan en igångsättning sätta in mig ordentligt i det material som medföljer.
Vingarna, om jag kom ihåg rätt, gick att manuellt ställa eller så kunde man låta automatiken styra.
Däremot så gick de, enligt en schematisk bild, inte rakt ut för att ev. kunna "kasta" värmen så långt som möjligt, utan som jag förstod det, så skulle hellre víngarna stå snett nedåt i värmeläget.
Tvärtom vad en del sagt här på forumet ( kanske var det du Raffen? )
Har fått besked att montering sker i början av nästa vecka, så nu väntar jag spänt som ett barn på Julafton  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2011, 22:08:44 »
Är även denna modell likadan som Nocrian? Att vingen ej går högre än ca 45gr..annars verkar dem vettig..
Men gillar ej denna funktion som Toshiba har, att fläkten skall hålla full inställd hastighet trots att huset ej kräver värme, men bra med manuell fläkt, men borde gå att välja att den ska gå ned i fläkthastighet när värmevehov ej finns..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2011, 23:21:16 »
Hej Andreas!  Ja då kan man bara välja att ställa om innerdelsfläkten till Autoinställning, då fungerar Toshibas pumpar precis likadant som alla andra pumpar brukar göra på marknaden dvs då regleras fläkthastigheten lite upp och ned beroende bl.a på rådande innetemp i huset, pumpens/innerdelens värmeavgivning mm. Om pumpen skulle gå ned i off-läge pga att värmebehovet är uppnått så stänger givetvis innerdelsfläkten ned helt också då, eller rättare sagt precis som alla andra pumpar så går den ned i den lägsta avkännarhastigheten där den då bara vispar runt luften lite runt själva innerdelen för att kunna känna av innetempen i huset på ett riktigt sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2011, 11:41:50 »
Ahh, smart..! Vilken storlek ska man handla? 148kvm md Nibe 750 VVB ;),
/A.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2011, 12:54:59 »
heheh nibe 750 vvb : )
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 26 maj 2011, 14:44:53 »
/A.
Hej Andreas!  Ja om vi pratar om just Toshiba och till ditt nuvarande nya välisolerade en och 1/2-planshus så är väl mitt råd att välj gärna om möjligt en Polar2-pump och gärna minst en RAS13 PAVP-ND-modell isf. Från RAS 13 och uppåt i storlek så har dessa pumpmodeller nämligen en lite större förångare i utedelen vilket innebär högre effektivitet bl.a genom färre antal avfrostningar. Med en dylik pump så bör du väl klara av hela uppvärmningsbehovet i ditt nuvarande välisolerade hus ned tll ivf -20 ºC anser jag, varmvattnet och ev något litet tillskott i vissa ev enstaka utrymmen har du ju redan ordnat för med en annan lösning. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2011, 17:27:31 »
Men vill gärna ha slimmad innedel, har polar detta?
Det är just det med avfrostningen som skall vara behovsstyrd, ej som på Nocrian varje 30min, hinner knappt komma igång så börjar det om igen, Ja det låter troligt med större förångare förlänger tiden mellan avfrostningen, jämför  med Atlasens gigantiska utedel, avfrostade sällan, och lite frost på lammelerna.
Jo jag har min super Nibe fläktVVBpanna..den får värma övre plan samt golvvärme i toaletten nere..
/A
/A
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 17:31:17 av Apan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2011, 21:57:00 »
Jadu Raffen har du verkligen tänkt till när du tipsar Apan om att köpa Toshiba som ligger dig så varmt om hjärtat?
Jag vågar nästan sätta en slant på att Apan kommer att totalt dissa Toshiban och hitta något på den som inte är bra.....enligt Apan iaf..... >:D
//Krister
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2011, 22:13:39 »
En flvvb kan ju inte göra kyla
Klart han ska ha toshiba
Köp rätt pump inte rätt slim nu andreas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 26 maj 2011, 22:17:16 »
Hmm varför ska han ha en Toshiba??
Har du en själv eftersom du rekomenderar den?
//Krister
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 26 maj 2011, 23:12:10 »
Ta o fundera på den kingen
Varför inte föreslå att apan köper fuji??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 26 maj 2011, 23:17:34 »
Nja vet inte om det lönsch att jag funderar..... tycker att du svammlar runt överallt på forumet så det är lite svårt att veta om du kommer med förslag utifrån egna erfarenheter eller om du bara svammlar...... :D
Nja vill inte tipsa Apan om något då jag har hängt på forumet tillräckligt länge för att veta att Apan är en sann pessimist.
//Krister
