Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65935 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #30 skrivet: 26 maj 2011, 23:26:53 »
Ok jag förstår
Tror jag svamlar på ändå.
Har själv hyfsat höga förväntningar på saker jag köper. Så även om fuji verkar ha fått till det med sin pump blir det nog toshiba för min del. Tills dom fixar vingen :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 26 maj 2011, 23:52:28 »
Men vill gärna ha slimmad innedel, har polar detta?
Det är just det med avfrostningen som skall vara behovsstyrd, ej som på Nocrian varje 30min, hinner knappt komma igång så börjar det om igen, Ja det låter troligt med större förångare förlänger tiden mellan avfrostningen, jämför  med Atlasens gigantiska utedel, avfrostade sällan, och lite frost på lammelerna.
Jo jag har min super Nibe fläktVVBpanna..den får värma övre plan samt golvvärme i toaletten nere..
/A
Tjenare Andreas!  Ja isf så kan du välja någon av Toshibas slimmodeller eftersom deras innerdelar bara är 25 cm höga, dvs en RAS13 SKVP-ND av polar1-pumparna istället, den pumpen kommer också att fixa ditt värmebehov i huset ned till ivf minst 18-20 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 13:25:12 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 27 maj 2011, 00:00:12 »
Jadu Raffen har du verkligen tänkt till när du tipsar Apan om att köpa Toshiba som ligger dig så varmt om hjärtat?
Jag vågar nästan sätta en slant på att Apan kommer att totalt dissa Toshiban och hitta något på den som inte är bra.....enligt Apan iaf..... >:D
//Krister
Tjenare Krister!  Jodå jag är fullt medveten om det du säger här att det finns alltid en risk när det gäller Apan, men den risken får man väl vara beredd att ta tycker jag. Det är väl på det sättet att skulle man av någon anledning inte bli nöjd med en Toshibapump så kan man ju helt enkelt glömma allt vad luftvärmepumpar heter isf anser jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 27 maj 2011, 07:18:54 »
//Krister
Mvh Raffen.
Jadu Raffe minns nu vad jag sagt......kommer garanterat att påminna dig och alla andra när det blir verklighet.... ;D
//Krister
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #34 skrivet: 27 maj 2011, 07:34:49 »
Ok jag förstår
???? "Fått till det???" Fujitsu har "fått till det" även på tidigare pumpar.
Fixar vingen??? Det är inget fel på Fujitsus vingar. Dina erfarenheter tycks vara utifrån Apans kommentarer och vänder kappan efter hans gnäll.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 27 maj 2011, 08:16:07 »
Ja precis så tycker jag. Spec o testdata på deras nya lilla är nice. Me like. Så fort någon ingengör på fuji knäcker hur man bygger en vinge så blir det ju helbra
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 27 maj 2011, 09:05:09 »
Det enda som tror att det är nöjda med denna Fuji vinge, är de som har Nocria! För de vet inte bättre!! Effekt, ja, men den förbrukar därefter med..Skillnaden blir jättestor med vingen rakt ut, och tror ej vårt hus är unikt..
Hur har alla andra vingen på era pumpar? Menar de som kan ställa den i annat läge än rakt ned i golvet..
Men bra data på nya pumpen, men är vingen som på Nocrian, så kanske den duger i förrådet..
/A.
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #37 skrivet: 28 maj 2011, 09:13:00 »
Hej på er
Jag skriver av vad som står i manualen ang. vingen och olika sätt att använda den.
" Luftriktningen ändras inom följande områden varje gång SET knappen trycks in ( 1-2-3-4-5-6 )"
Där 1 är alltså rakt ut och 6 är nästan rakt ner.
"1,2,3 används vid nedkylning/torkning
4,5,6 används i uppvärmning."
Sedan kommer punkter:
"# Justera luftriktningen inom de områden som anges ovan
# Den vertikala luftriktningen ställs in automatiskt så som visas i enlighet med den typ av drifts som valts.
   - I nedkylningsläget/ torkläget : Horisontalt flöde 1
   - I uppvärmningsläget            : Nedåtriktat läge 6
#  I läget auto/uppvärmning är luftflödet horisontalt 1 under första minuten när driften startats. Luftriktningen kan inte justeras under den tiden."
Jag tolkar det så att om jag använder uppvärmning, så är jag låst vid läge 4-5-6,, men är det så illa? Varför vill man låta varmluften cirkulera i taket? Fujitsu och de flesta andra tillverkarna borde kanske ha räknat på det här och funnit att det är lämpligt med den inställningen?
Jag hoppas ändå att jag kan (enligt manualen) trycka på SET och ändra som jag vill själv, oavsett värmning/kylning/torkning.
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 28 maj 2011, 10:08:45 »
Klart bäst med vingen rakt ut och lite högre fläkt, då snurrar luften absoult bäst, och den lite svalar luften kommer tillbaka under den varma luften, och luften blir bäst " blandad", men tycker ändå det är dåligt att ej möjligheten att välja finns, men klart den säljs väl mest som kylmaskin..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #39 skrivet: 28 maj 2011, 23:52:57 »
Hej på er
Exakt. Varför vill man ha varmluften i taket för???
Om man ser värmespridningen i en vindtunnel så är det INTE att ha vingen riktat rakt fram som är den bästa spridningen.
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 29 maj 2011, 10:31:49 »
Jag bor ej i vindtunnel, men varmluft strävar uppåt, varför då trycka den nedåt?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 29 maj 2011, 11:18:41 »
Men det svarade du ju själv på..... Sc:,h
Förmodligen så vill man få den varma luften ner till golvet för att den precis som du nyss skrev ändå kommer att stiga upp till taket.....man nyttjar ju värmen vid golvet ett tag innan den stiger upp till taktet. Är ju liksom inte lönt och bara ha varmt uppe vid taket för där vistas då iaf inte jag speciellt ofta. Gör du det Apan?
//Krister
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #42 skrivet: 29 maj 2011, 11:55:38 »
Jag skrev så för att även du skall förstå.
Hänger du i lianer hemma i taket? Eller bor du i en takkrona?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #43 skrivet: 29 maj 2011, 15:06:22 »
Er det ikke slik, pumpen varmer opp luften, rommet kjøler ned luften. Altså, den varme luften som komme ut av varmepumpen ledes ut i rommet opp under taket, hvor den så oppleves å "trykkes" ned fordi den kjøles av ute i rommet?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 29 maj 2011, 18:56:42 »
Vi hade kallare golv med Nocrian än före, förutom i hallen då, där golvlisterna torkade sönder, hög effekt rakt ned i golvet, kanske inte så optimalt, och vart betydligt varmare i hallen med Nocrian för luften snurrade mycket dåligt, vårt hus var nog världsunikt..!
Jag är 2meter lång, och höjden är 2.4m, ligger ni på golvet..?
Skitsamma, såg de nya ägarna hade skrotat pumpen och ställt den på släpvagnen med gamla taket från uterummet, eftersom utedelen hängde just ovanför uterummet, och taket var dåligt så åkte nog allt ned,  och skulle nog avsluta sin karriär på ÅVC, lite synd med en pump som var 1.5år, men den var sabbad.
Men samtidigt lite tidigt, eftersom fjärrvärmen ej är grävd än, men finns ju element kvar.
