Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65973 gånger)
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #45 skrivet: 29 maj 2011, 18:57:30 »
Info från manual:
" Ställ inte in luftriktningsgallren inom uppvärmningsområdet ( 4-6 ) under flera timmar när nedkylnings- eller torkläget används, vattenånga kan kondensera i närheten av utloppsgallren och vatten kan droppa från inomhusenheten. Om luftriktningsgallren lämnas i uppvärmningsområdet  mer än 30min i nedkylnings eller torkläget, kommer de automatiskt att återgå till läget 3"
Jag tolkar det som att man själv kan ställa värmen i läge 1, rakt ut, utan att automatiken vill ta över, som i fallet ovan med kylan.
Ska testa och återkomma under veckan när saker är på plats.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #46 skrivet: 29 maj 2011, 21:24:02 »
Vi hade kallare golv med Nocrian än före, förutom i hallen då, där golvlisterna torkade sönder, hög effekt rakt ned i golvet, kanske inte så optimalt, och vart betydligt varmare i hallen med Nocrian för luften snurrade mycket dåligt, vårt hus var nog världsunikt..!
Jag är 2meter lång, och höjden är 2.4m, ligger ni på golvet..?
Skitsamma, såg de nya ägarna hade skrotat pumpen och ställt den på släpvagnen med gamla taket från uterummet, eftersom utedelen hängde just ovanför uterummet, och taket var dåligt så åkte nog allt ned,  och skulle nog avsluta sin karriär på ÅVC, lite synd med en pump som var 1.5år, men den var sabbad.
Men samtidigt lite tidigt, eftersom fjärrvärmen ej är grävd än, men finns ju element kvar.
Ja har den förre ägaren gjort en så taskig installation så förstår jag de.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 29 maj 2011, 21:37:27 »
 *roflmao* ;D
//Krister
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 30 maj 2011, 00:19:16 »
Info från manual:
Det låter onekligen positivt
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 30 maj 2011, 13:29:07 »
Haha.. Installationen är gjort lika bra som er, om ej bättre..! Eller går era vingar att ställa rakt ut i värmedrift? Annars har nog er installatör lyckats bättre...
Måste se om pumpen ligger kvar på släpen, såg den på promenaden i helgen, annars ska jag ta traktorn och mosa den och lägga ut på tuben..då kanske vinen funkar som den skall.. knUp
Fjärrvärme konvert är dyrt, men komforten lär nog ökat mer än priset..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #50 skrivet: 30 maj 2011, 14:06:20 »
Jaa snälla mosa den och lägg ut på youtube..... det vill jag verkligen se  Thumbsup
//Krister
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #51 skrivet: 30 maj 2011, 22:06:27 »
Släng på Niben också på släpet.....
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 30 maj 2011, 22:12:46 »
Taget.. Thumbsup, vi får se...
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #53 skrivet: 30 maj 2011, 22:19:56 »
Sen kan du filma ditt oljekraftverk. Blir väl bra sen....
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 31 maj 2011, 07:14:05 »
Men dock 0kr/kwh..hade varit kanon som "elpatron", men lär ju gå en hel del av det svarta guldet då..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #55 skrivet: 31 maj 2011, 21:34:52 »
Miljömässigt??? Näää
Utloggad Apan
« Svar #56 skrivet: 31 maj 2011, 21:49:21 »
Lika rent som alla dieselfordon med Dieselvärmare...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #57 skrivet: 31 maj 2011, 23:23:31 »
  Vänttar jag ochså på att få se Nocrian bli mosad !     studs        ;D        :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #58 skrivet: 31 maj 2011, 23:53:26 »
Hehe tror tyvärr att vi får vänta hur länge som helst.....då Apan förmodligen bara svammlar som vanligt......bara käften och bakbena...... ;)
//Krister
« Senast ändrad: 01 juni 2011, 12:47:59 av Northkingen »
Utloggad Apan
« Svar #59 skrivet: 01 juni 2011, 10:46:50 »
Jadu, men tyvärr var den dumpad på ÅVC, faan! Beklagar verkligen..! :'( Jag som hade glödkat traktorn! 10ton hade nog gjort susen....Får åka till ÅVC och visa upp kvittot och säga att jag saknar den..!! under hjulet på traktorn..
« Senast ändrad: 01 juni 2011, 10:49:48 av Apan »
