Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65975 gånger)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #60 skrivet: 01 juni 2011, 12:46:46 »
Jadu, men tyvärr var den dumpad på ÅVC, faan! Beklagar verkligen..! :'( Jag som hade glödkat traktorn! 10ton hade nog gjort susen....Får åka till ÅVC och visa upp kvittot och säga att jag saknar den..!! under hjulet på traktorn..
Ärligt talat fattar jag inte vad du gnäller om med den låga elförbrukningen du hade i ditt gamla hus, tror knappast du kommit ner på dessa låga nivåer utan Nocrian. a:gl
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #61 skrivet: 01 juni 2011, 12:49:35 »
hehe vad var det jag sa......bara käften och bakbena.....mycket snack och lite verkstad......kärt barn har många namn  ;D
//Krister
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 01 juni 2011, 12:52:48 »
att köra över en llvp är ju ingen större ekonomiskt kris. Mer intressant att se någon som kör över en flvp eller lvvp eller så.
 Thumbsup
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #63 skrivet: 01 juni 2011, 13:33:51 »
 Thumbsup
Vänta du så skall du se att hela huset kommer snart också under traktordäcket.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #64 skrivet: 01 juni 2011, 15:38:46 »
Tror jag inte...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #65 skrivet: 03 juni 2011, 14:28:12 »
Har nu kollat upp vad som gäller för denna vinge och fick detta svar:
Hej Krister,
något sent men....mycket som händer just nu
Vingen på LECN kan regleras hur du vill från rakt fram till
rakt ner position.
NÖJD NU APAN????
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 03 juni 2011, 17:31:42 »
Ja helt klart..! Då är den en klar kandidat...vad var det för storlek? Jämförbar med Ras 13..?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #67 skrivet: 03 juni 2011, 20:25:33 »
LECN-12:an verkar vara på 5.6kw. Bifogar en länk på den  http://varmepumpe.no/images/stories/brosjyrer/arcticlecn-pb.pdf
//Krister
« Senast ändrad: 03 juni 2011, 20:28:18 av Northkingen »
Utloggad Apan
« Svar #68 skrivet: 03 juni 2011, 22:12:58 »
Får jag köpa en..? ;) står och väger mellan Toshiban..och denna, men vart liite snål..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #69 skrivet: 03 juni 2011, 22:23:56 »
  TOSHIBA Polar 2  !
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 03 juni 2011, 22:29:48 »
Står och velar...!! Undrar om det är lönt att chansa och prova denna Nibe pump en bit in i vintern? Men då är det too late om det funkar lika kasst som jag tror..vet..
Kanske ska testa och justera in golvvärmeslingorna som nån sa..
Men gör inget just nu, blir mot hösten..Niben funkar kalasbra nu..!  Thumbsup
Utloggad Rollster
« Svar #71 skrivet: 03 juni 2011, 22:43:29 »
 Den funkkar alltså kalasbra nu menar du , Varmvattentillverkningen då förstås . Kör den mycket on/off eller hur uppfattar du den ?  Kommer Nibe att göra något åt den till hösten/vintern ?  Vad förbrukar Niben nu/dygn ?  Ni använder ju säkert jättelite varmvatten så det borde ju vara jättelåg elförbrukning !
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 03 juni 2011, 22:49:26 »
Var lite ironisk, kör den endast några timmar på em/kväll..då den höjer VV tempen nån grad..annars är fönsterna på övre plan öppna i ventläge, och dagtid ytterdörrarna mycket öppna..som vi kör den nu förbrukar den ca 2kw/dygn ca..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 03 juni 2011, 23:37:27 »
Ja vad är väl normer
Spelar ju ingen roll för mig
Lär ju inte köpa hus där uppe o det blir ju billigt för dig!!
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #74 skrivet: 05 juni 2011, 08:33:50 »
Nu står det en Fujitsu 12 LEC-N i garaget och väntar på montering, kanske nästa vecka är beskedet.
Läste lite snabbt att det finns fläkt läge på den, vilket skulle passa utmärkt för mig som ibland eldar i braskaminen. Den funktionen trodde jag Toshiban var ensam om.
Återkommer med lite rapporter om ljudnivå etc. när delarna är på plats.
Hej Spicata!  Ja som TS Comfort mkt riktigt påpekade i sitt inlägg så finns det också ett antal andra pumpfabrikat som har ett separat inställningsbart fläktläge som kan användas i samband med t.ex kamineldning. Det Toshiba är helt ensamma om är att deras pumpar sköter detta helt automatiskt, dvs om man har fläkthastigheten manuellt inställd på t.ex 3 eller 4 så fortsätter innerdelsfläkten att snurra med samma hastighet och sprida värme från kaminen även när pumpen (utedelen) pga kaminvärmen går ned i off-läge.
När kaminen sedermera slocknar och slutar att avge värme så startar pumputedelen upp igen och börjar producera värme när innetempen kommer ned till den inställda innetempen på fjärren.
När det gäller Fujitsus LEC-N-pumpar däremot så har jag ivf hittills inte lyckats hitta någonstans i nuvarande befintliga beskrivningar över dessa pumpar att de skulle ha ett inställningsbart separat fläktläge??
Får man fråga var har du hittat denna info någonstans?? :)
Mvh Raffen.
För att förklara att toshiba inte alls är ensamma om att funka bra vid braskamin kombination så funkar vår IVT 12khrn exakt likadant som toshiban så nu sprider ni myter om hur bra toshiban är för det klara nog flera pumpar förutom ivt och toshiban??
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
