Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65900 gånger)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #105 skrivet: 07 oktober 2011, 13:32:34 »
Hej! Jag köpte en 12 LEC Nordic, 5,6 kW från Hetluften till min stuga. En pump med mindre utedel, men påstås vara 30% effektivare? "High density heat exchanger arrangement". Förbluffande nära 12LEC-N enligt tabellen och lätt att förväxla modellerna om man inte kollar noga. Se upp!
Vintern får visa om valet var rätt. Stugan är knappt 50 kvm 92 mm timmer, 100 mm isolering och 20 mm panel i Norrbottens kust.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #106 skrivet: 07 oktober 2011, 15:24:19 »
Toshiban startar och stoppar värmetillförseln men fortsätter köra fläkten i samma hastighet så därför tycker många med öppna spiser i närheten att Toshiban är att föredra om man har öppen spis/kamin.
Många märken och modeller kan köra enbart fläkt manuellt i samband med vedeldning men måste sedan manuellt sätta på värmedriften på värmepumpen och dom flesta tycker inte det är speciellt jobbigt men Toshiba ägare brukar tycka det är en fantastisk funktion  ;)
Det är ju inte bara fördelen med att kunna sprida kaminens värme i huset som toshibas fläktfunktion ger, utan även under dom årstider när inte någon värme behövs, ja då går fläktarna för att få snurr på luften i huset samt att rena luften genom elektrostat filtren mm
så man får även luftrening när fläkten kan gå för jämnan,
jag märker en väldig skillnad på luftkvaliten med luftrening på vs avstängd, så mina fläktar går året runt.
Dogge
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #107 skrivet: 15 oktober 2011, 08:15:36 »
Nu när hösten har kommit på allvar och också kylan kryper in i huset, så tänkte jag göra en helt ovetenskaplig test utav pumpen.
Den får gå utan stödinsats av el elementen, så länge som möjligt. Senaste köldknäppen var på -6 grader.
Värmepumpen var inställd på ett värde på 20 grader och medium fläkthastighet. Klarade uppvärmningen galant.
Höll 19-20 grader i de flesta rum, utom i sovrum där dörrarna var stängda. Till vintern måste elementen på i dessa.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #108 skrivet: 15 oktober 2011, 09:08:01 »
hej doggydoggen en liten fråga
Dogge
innebär detta att vid värme drift att utblås tempen minskar till hur lågt
som helst vid uppnått börvärde, och fläkten snurrar på den manuella hastigheten
typ börvärde 20gr ärvärde 20gr fläkt has 3 så är utblåstempen 20gr = intagstempen och den kör fortfarande på fläkt has 3
mvh
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #109 skrivet: 15 oktober 2011, 18:36:31 »
exakt, man blåser ut luftemperaturen i rummet, är det 20 grader så kommer det då 20 grader.
så hur varmt det än blir i rummet så fortsätter fläkten på din valda fläkthastighet
bra när man har kamin exempelvis, är bekvämt att för det första slippa komma ihåg att göra det manuellt, samt att allt sköter sig själv..det tycker vi lata toshiba ägare.. :D
Redigerar..Om man har en pump som inte har konstant fläkt och dåliga dellast egenskaper så
får man fenomenet att eftersom pumpen slutar pumpa luft/trycka ner den till golvet så stiger tempen under taket och sjunker vid golvet, detta gör att pumpen är avslagen för länge, när sedan pumpen drar igång så har "total tempen sjunkit för mycket och när då pumpen börjar tömma taket på varmluft och kall luften från golvet tvingas uppåt, ja då sjunker tempen totalt i rummet för mycket, pumpen känner då den stora temp diffen och drar på mer effekt för att få upp totala tempen till inställt värde, med följden att copen blir sämre samt att temperaturen i huset åker upp å ner som en jojjo.
Puhh, Sc:,h förstod nå´n??
Dogge
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 18:50:01 av doggydoggen »
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #110 skrivet: 15 oktober 2011, 19:04:48 »
låter toppen om har en kamin
låt säga att man inte har det hur skulle du beskriva tempen på ut blås luften
när det  är olika temp ute typ +10 - 10 ,när börvärdet uppnås
blir luften kall  då vid tex näst högsta hastigheten
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #111 skrivet: 15 oktober 2011, 19:43:02 »
Eftersom nu vi pratar om toshiban så går den väldigt långt ner i effekt/dellast, det innebär att den i stort sett aldrig slår av värmetillförseln(beronde på hus) men låt säga från +5 +8 grader och kallare, utempen ur pumpen är om man nu "höftar" runt +26-28 grader om du har låt säga läge 3 på fläkten, så du får inte enligt min mening kalldrag
allt detta beror ju på valt fläktläge och svårt att ge ett precist svar.
En inverterpump mäter hur lång tid det tar att höjja temperaturen och stegar då ner effekten hur snabbare det går,sen går den på tomgång utan att slå av, vars brytpunkten är för dom olika pumparna är lite olika,men för bästa cop så skall brytpunkten vara så långt upp i temp som möjligt, när pumparna kommer upp till brytpunkten så börjar dom gå som en on/off pump, dvs en pump som inte är inverter utan slår igång med full effekt för att sedan slå av när börvärdet uppnåts, sen brakar den på med full effekt när börvärdet är för lågt, dvs full gas/avslagen
Dogge
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 19:52:36 av doggydoggen »
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #112 skrivet: 15 oktober 2011, 20:00:03 »
doggydoggen
Dogge
helt glasklart låter toppen nästa pump blir typ toshiba nu tar det väl ett par år
innan min skrotas, tackar för infon det låter som den  har en bra reglering
dock skulle jag vilja se en loggad maskin men jag får väl prata med tomten
mvh
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #113 skrivet: 15 oktober 2011, 20:09:49 »
Ja tosiban är en bra pump, men det är pumpen du nu köpt åxå..=)
När det gäller singelmontage av pumpar så är det nog mer garantier och sånt som har en avgörande factor,  Men.."nu sticker jag ut skallen" när det gäller dubbelmontage,dvs när man skall montera 2 pumpar i ett normalhus, ja då tror jag det inte finns några andra fabrikat som kan tävla faktiskt... :-X
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #114 skrivet: 16 oktober 2011, 18:34:03 »
Fungerar filterrengöringen bra? Kan glömma nån gång att rengöra filtret på min Panasonic så automatisk rengöring verkar ju trevligt.
Keny
Keny
« Svar #115 skrivet: 07 november 2011, 19:08:43 »
Hej !
Har nyligen installerat en FUJITSU LEC-N 12 på övervåningen. Måste säga att jag är riktigt nöjd även om den riktiga köldknäppen kommit ännu. Den är placerad över altandörren och fördelar värmen fint. Det går otroligt tyst och hörs nästan inte alls. Har en några år gammal Sanyo på bottenvåningen och Fujitsun är så mycket tystare. Återkommer med rapport senare i vinter när kylan kommit.
