Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65936 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #90 skrivet: 25 augusti 2011, 23:25:21 »
Ja har fått et tillbud hær i Norge på FG Nordic. Men innerdelen heter: ASHA12LEC och utedelen AOHR12LECN: Alltså inte samma som Bjørn har køpt: Någon som vet skillnaden?
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« Svar #91 skrivet: 26 augusti 2011, 12:14:46 »
Jag har stått som en åsna mellan 2 hötappar om jag skulle köpa en polar 2a eller ME 25 till mitt fritidshus och det lutade nog mest åt Toshiban, men då dyker LEC-n upp och även den verkar ju vara en vettig pump. Är det någon på forumet som har nå´n praktisk erfarenhet av denna pump?  Sc:,h
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #92 skrivet: 27 augusti 2011, 11:12:39 »
Om du funderar på Toshiba så har de kommit med en ny Polar 25/35/45 som är testad hos SP (se www.energimyndigheten.se) verkar vara en mycket bra pump, förutom ljudnivån.
Så är det någon som kan kommentera ljudnivån hos Fujitsu jmf med Toshiba så vore det intressant för min del! Det finns en silence knapp på fjärren på Fujitsu, och i produktbladet så står det 21 dB, men det verkar vara gälla i kylmode: Fungerar silence mode i väremläge? Och hur tyst blir den då?
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #93 skrivet: 29 augusti 2011, 18:59:06 »
Kan bekräfta att i läge "quiet", så värmer det bra, men fläkthastigheten är på det lägsta, kanske också tack vare "economy" läget som finns att tillgå.
Körde upp värme inställningen till 28-30grader och den susar på, samt förmedlar en skön luftström, kanske inte det mest "ekonomiska" att köra med så låg fläkthastighet, men ljudvolymen från inne delen var ju väldigt låg förstås, knappt en susning.
Utloggad H0mpa
« Svar #94 skrivet: 29 augusti 2011, 20:26:25 »
Är sugen på gå i dina fotspår Spicata och köpa en lec-n 12, hur verkar utedelen. Verkar som att den kan föra lite oväsen? Och hur låter innedelen på näst högsta och högsta?
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #95 skrivet: 29 augusti 2011, 20:51:47 »
Jag är grymt tacksamma för din input i denna tråd! Jag har läst alla inlägg i denna tråd och den spårar ur rejält tills du styr upp den igen med dina inlägg. No hard feelings alla andra, ett forum ska vara så här "ventilerat". :)
Lurar på en ME 35:a, lec-n 12 eller HE12 (Panasonic) för mina 133kvm 1,5 plan trähus byggt -77.
När jag läser om pumpen hos en återförsäljare så är den intressant: "En av de tystaste värmepumparna på marknaden." och "Det är den enda värmepumpen på marknaden som verkligen garanterar värme även vid -25 grader.".
Tunga argument, om de nu kan uppfyllas!?
Btw, visst är det väl FUJITSU LEC-N 12 INVERTER NORDENANPASSAD som diskuteras? :D
« Senast ändrad: 29 augusti 2011, 21:01:19 av elpapo »
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #96 skrivet: 30 augusti 2011, 09:03:56 »
Satt tempen på 20grader under natten och på låg, ej "quiet" fläkthastighet. Huset var tyst och det enda som hördes nu på morgonen när jag klev upp var just pumpen, som blåste på i hallen.
Har en 120m2 villa med öppen planlösning, pumpen installerad i hallen. Dörrar som är stängda till sovrum. Inga hörapparater och ljudkänslig som få när det gäller innemiljö.
Kan inte säga att inne delen är tyst, är någon det? Men har förstått att för att få värme, så måste det kosta, antigen med dyra el element eller med ett högre innebrus.
Ljudet "försvinner" från pumpen när andra medlemmar i familjen och apparater vaknar till ,själv så tycker jag att det är ett balanserat, ej obehagligt ljud.
Kan jämföra med sonens x-box som surrar högt, på en för mig irriterande nivå. Det ljudet är värre.
Angående ljudet på näst högsta eller högsta, så vill jag påstå att det låter en del.. sätt inte innedelen i vardagsrummet om ni vill ha det lugnt, gäller säkert de flesta fabrikat.
Men för att återgå till anledningen att jag köpte pumpen, den ska producera billig värme och ljud föroreningen som uppkommer får jag ta helt enkelt.
Kostnaden för pumpen var runt 14000 och installationen gick på 3000, efter ROT avdrag.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #97 skrivet: 30 augusti 2011, 17:15:28 »
Värt att säga är att ljudnivån på dom lägsta hastigheterna är direkt ointressant eftersom dom lägena inte fungerar helt enkelt,spridningen av värmen blir så dålig att man troligtvis kommer att få öka fläkten till näst högsta fläktläget för att få spridning på värmen samt få en bra cop på sin pump.
så skall man nu testa och jämföra fläktljud på olika modeller så skall man nog jämföra dom på högre fläkthastigheter.
på pappret kan en pump vara tystare än en annan, men ljudet är på olika frekvenser och kan upplevas mer störande på den pump som är tystast på "pappret"
men en regel är,desto större innerdel desto lägre flöde och då normalt tystare.
detta är då min erfarenhet
Dogge
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #98 skrivet: 04 september 2011, 15:37:30 »
Vad jag har förståt så är det samma har köpt just asha fast 09 pumpen.dem som säljer dem är skiab.Tror att dem tar dem från usa men jag är inte säker.
Kanke någon annan som vet bättre?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #99 skrivet: 04 september 2011, 16:54:12 »
Jag har fått info om att det ær samma pumpar , men det skiljer en bokstav i namnet (och att det står  General eller  Fujitsu på dem) Vad som ær anledningen till detta vet jag inte. Kanske bara olika varumærken før samma produkt?
Jag fick æven info om att designmodellen från Fujitsu/General kommer med en Nordic variant senare i høst.  (kommer att heta LTCB )
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #100 skrivet: 04 september 2011, 17:00:30 »
Underbart svar.Trodde nästan helt säkert på att det var samma pump.Får se om den klara av mitt garaget till vinter.
Utloggad Erlingsson
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 14
« Svar #101 skrivet: 07 oktober 2011, 08:09:28 »
Vi är ett hårsmån från att köpa 12 LEC-N och är intresserad att höra vad ni har att säga om denna pump nu  när ni haft den ett tag?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #102 skrivet: 07 oktober 2011, 08:59:37 »
Erlingsson:
Jag har haft min i en knapp månad nu och den uppför sig som förväntat. Men det är ju först framme i december som den kommer att på allvar få visa vad den kan.
Med vänlig hälsning / Gunnar
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #103 skrivet: 07 oktober 2011, 09:13:27 »
hej: Har du någon uppfattning om ljudnivån på inne/utedel jæmført med andra pumpar? (Jag ønskar en så tyst pump som møjligt, pg.a. kraven på placering)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #104 skrivet: 07 oktober 2011, 11:53:36 »
tomatchili:
Utedelen är placerad 1.5 m från mitt sovrumsfönster och, om jag är vaken, kan jag precis höra den när den går igång 06.20 - inte på något sätt störande alltså. Från innedelen, som sitter i ett trapphus, hörs bara suset av fläkten (jag kör den på näst högsta hastigheten) - inte heller störande. Jag har tidigare haft en Panasonic, en Mitsubishi och en antik Sharp, som redan fanns på huset när jag flyttade in och som hade väldigt störande ute- och innedel. Mitsubishin hade den tystaste innedelen av de tre, i paritet
med Fujitsun, medan utedelen kanske (?) var något ljudligare.
