Författare Ämne: Ny pump från Fujitsu  (läst 65974 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ny pump från Fujitsu
« Svar #75 skrivet: 05 juni 2011, 13:25:40 »
Så IVT har helt manuell fläkt..? Den Bosch ( IVT,Sharp, E-lux, Bosch)jag hade, hade då ej det, men bra autolägesinställning
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #76 skrivet: 05 juni 2011, 21:48:13 »
[/quote]
Jag var inne på att köpa en nocria men det föll helt på att inte vingen går att ställa rakt ut. Vi bor i ett väldigt gammalt torp med lågt till tak och är därför tvingade till att sätta innerdelen under ett fönster. Detta hade inte fungerat alls med en nocria, tyvärr....
« Svar #77 skrivet: 06 juni 2011, 17:42:18 »
Toshiban startar och stoppar värmetillförseln men fortsätter köra fläkten i samma hastighet så därför tycker många med öppna spiser i närheten att Toshiban är att föredra om man har öppen spis/kamin.
Många märken och modeller kan köra enbart fläkt manuellt i samband med vedeldning men måste sedan manuellt sätta på värmedriften på värmepumpen och dom flesta tycker inte det är speciellt jobbigt men Toshiba ägare brukar tycka det är en fantastisk funktion  ;)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #78 skrivet: 06 juni 2011, 19:48:27 »
M a o Toshiba-ägare är några lata j----r..... ;D
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #79 skrivet: 14 juni 2011, 20:51:21 »
Lata var bara förnamnet  *roflmao* ^-^
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #80 skrivet: 23 juni 2011, 17:54:26 »
Hello again!
Nu har pumpen kommit på plats, äntligen, det är svårt med montörer som har det stressigt och mina egna tidsplaner som krockar ibland, men nu så kan jag lämna mina första intryck..
Det är alltså en pump vars innedel heter ASY12LEC och utedelen heter AOYR12LECN.
Första gången vi slog igång med fjärren var det som en lättnad, vad tyst den är! Men sedan snurrade den igång ordentligt när jag maxade värmen på 30 grader och högsta fläkthastigheten. Till och med montören tyckte att utedelen förde lite väsen av sig och han hade väl ett hundra tal pumpar i sin ryggsäck, mestadels Panasonic och numera Daikin.
Värmen steg snabbt i huset för att det hade vart öppna dörrar under en kall förmiddag med regn, så det var skönt att känna den varma blåsten. När jag nu har vant mig med inställningarna lite mera och istället smygkör på ekonomi läget samt "tyst" fläkthastighet, så är jag nöjd med vad som låter både inne och ute ( men lite ovant är det )
Den står på markstativ efter inrådan från montör och jag såg kondensvattnet droppa friskt under utedelen denna blöta dag, så det blir nog att hålla koll på vattnet under vintern, även om luften är torrare då än i dag ( 80% )
Innedelen sitter ovanför entré dörren i hallen, så värmen spreds snabbt in i vardagsrum och kök tack vare den öppna planlösningen.
Är förstås osäker om jag köpt den bästa pumpen för pengarna och det tar säkert ett år innan man kan säkert kan se på elräkningen om jag kan räkna hem investeringen inom 4-5 år,eller om jag helt enkelt höjer komfort värmen från idag 18 grader till ett mer bekvämt 20-21 grader istället.
Nu är den där i alla fall och nu ska inte el elementen vara på längre!
Trevlig Midsommar på er
/ Björn
Utloggad Apan
« Svar #81 skrivet: 23 juni 2011, 18:22:22 »
Oavsett fabrikat så sänks elräkningen lika mycket, det är inköpspriset och livslängden avgör..
Om du kör värme, kan du ställa vingen rakt ut då? Alltså så luften åker efter taket...
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #82 skrivet: 23 juni 2011, 19:11:08 »
Ja, det går att ställa vingen rakt ut, men jag upplever det som om det istället drar kallt i hallen där innedelen sitter. Vardagsrummet får ju sitt förstås.
Utloggad Apan
« Svar #83 skrivet: 23 juni 2011, 19:56:40 »
För oss överlägsen spridning med vingen rakt fram, Och jämnast temp, luften kan ej bli svalare än den är i rummet..
Funderar lite lite på en sådan pump...
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #84 skrivet: 28 juni 2011, 20:24:20 »
jaha då har man beslutat sig för att installera en lecn då,den verkar ju bra av det man läst i forumtråd.orkar inte vänta på nya nocrian sen tror jag att det kan bli bra med lecn då jag tänkt endast köra lvp ner till -15 för bästa verkningsgrad och sen tar pellets och ved över (har vattenburet och panna med pellets och vedkamin,vedspis).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 28 juni 2011, 20:25:46 »
lecn verkar meget nice. Lite konkurrens för Toshiba at last
Utloggad Apan
« Svar #86 skrivet: 29 juni 2011, 16:47:39 »
Står med och funderar på en sådan, får kanske beställa en sådan till hösten..
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #87 skrivet: 09 augusti 2011, 00:46:58 »
Var på Nolia mässan idag i umeå, trodde man skulle få sig en titt på nya fujitsu pumpen men icke...
Kan ju varit så ja missade den men det tror jag inte..
Lite synd att dom inte marknadför sig på en sån stor mässa om det nu är en helt ny pump.
Jag har ju nocrian redan men letar efter en till som komplement och skulle gärna velat se närmare på LECN pumparna.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #88 skrivet: 23 augusti 2011, 12:05:08 »
Jag førstår inte riktigt Bjørns formulering:
"Till och med montören tyckte att utedelen förde lite väsen av sig":
Innebær detta att den før just lite væsen (d.v.s. ær ganska tyst), eller innebær det att den før ganska mycket væsen (d.v.s. ær høgljudd?)
Så om någon kunde svara om den ær tyst eller høgljudd så skulle jag uppskatta det! (både vad det gæller utedel och innedel)
/Anders
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #89 skrivet: 23 augusti 2011, 15:24:47 »
Hej Tomatchili!  Ja i det här fallet så informerade Björn om att när han maxade pumpen så att den gick för full maskin så kom det rätt mkt ljud ifrån pumpens utedel, och även montören tyckte då att den hade ett högt ljud. :)
Mvh Raffen.
