Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102396 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #210 skrivet: 03 april 2011, 14:42:10 »
Den har gått sista veckan..men knappast relevant nu då det är 5-10gr varmt på dagen..men den vill ha tillsats redan vid +2gr..! Trots att inget VV går och 20gr inne..! Denna kan ej vara kvar till vintern, gågna vintern med denna pump lär ju ha kostat..!
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #211 skrivet: 03 april 2011, 15:05:17 »
Har du försökt justera värmekurvan något? Låter ju som att den är tokfel då den skickar på så mycket värme i framledningen.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Apan
« Svar #212 skrivet: 03 april 2011, 15:29:27 »
Den skickar knappt nån värme på framledningen, men solen värmer mycket på dagen, eftersom huset har många fönster och solen går runt huset.
Ändå går kompressorn hela tiden..! Trots ingen VV förbrukning varken på natten eller på dagen när vi jobbar.
Nåt måste vara galet, men tyvärr så tror jag ej det..! Då får pumpen gå tillbaka och luft/vatten pump, Toshiba Estia eller vad den hette, men utedelen är ingen vacker skapelse..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #213 skrivet: 03 april 2011, 17:24:31 »
Hur mycket ger den vid -20 snåla inte en gång till du kommer att beklaga dej över höga räkningar nästa höst annars borra borra borra  ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #214 skrivet: 03 april 2011, 18:12:31 »
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #215 skrivet: 03 april 2011, 18:52:28 »
så länge +2 grader är lika kallt/varmt i norrland som i övriga landet... så borde väl 750n klara detta?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #216 skrivet: 03 april 2011, 18:55:46 »
Men så såg jag denna
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41212.0
och då verkar det ju kunna stämma. Känns ju inte så bra - om man får tycka fritt
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #217 skrivet: 03 april 2011, 19:09:09 »
  Hej !
   Efter allt man läst och läser om F750 så är det rent ut sagt bedrövligt . Med det pris som 750 kostar så borde den klara sig HELT utan ELtillskott ner mot -10 till -15 grader .
    Det skulle i vart fall jag kräva om jag betalt så mycket för en VP !
  Men begär av NIBE en riktig genomgång av maskinen .  Om de anser att den och systemet i övrigt är i skick så :  BORRA .
   Här där vi bor byggs det mycket nu och det enda som installeras nu är Bergvärme !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Inloggad Smurfen.
« Svar #218 skrivet: 03 april 2011, 19:13:32 »
  Hej !
Vart har du läst det ? är ju flera som är nöjd och klarar sig utan spets till minus 10-15 grader
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #219 skrivet: 03 april 2011, 19:16:03 »
Läs inte det i den här tråden.
Han har ju något fel på sin pump.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #220 skrivet: 03 april 2011, 19:19:49 »
//Krister
Nänä, chansen att Apan blir nöjd med en luft/vatten är lika stor som att Skellefteå tar sm-guld i år... ;)
Är det ingen som kan hjälpa Apan att reda ut om kompressorn ger det den ska så det blir slut på följetongen?
Kan man se deltaT vid laddning med kompressor respektive elaptron?
Om inte kanske man kan ha shunten fullt öppen och mäta tiden det tar att höja systemtempen x grader?
Orkar inte sätta mig in i hur en 750 fungerar... huvuddunk
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #221 skrivet: 03 april 2011, 19:35:06 »
Det är ju bara att mäta temphöjningen över pumpen när den går utan elpatron.
  • Karma +2/-11
« Svar #222 skrivet: 03 april 2011, 19:57:03 »
Kanon, kan du inte slänga upp en enkel anvisning om hur han ska gå tillväga - detta är ju snäppet krångligare än att ställa fläktvingen rakt ut och ställa in heat på fjärren...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #223 skrivet: 03 april 2011, 20:08:51 »
//Krister
Haha isf menar du alltså att Apan kommer att bli nöjd med en luft/vatten....för SAIK KOMMER att ta sm-guld.....
//Krister
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #224 skrivet: 03 april 2011, 20:10:32 »
Apan verkar ju med en dåres envishet tro att inget är fel på VP, vilket jag anser är ganska uppenbart.
Flera har ju intygat att kapacitet finns i 750:n.
Jag kan även jag intyga att så är fallet, en granne med ett Ä-hus från 1991-1992 ungefär har kastat ut sin pelletpanna
och monterat in nämnda FLVP, värmer normala 120m2 + ekonomidel på 50m2 samt ett dubbegarage
till något svalare temp ned till ungefär -15 ºC utan elstöd.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
