Författare Ämne: Brytpunkt för Eltillsats på P750  (läst 3785 gånger)
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 02 april 2011, 21:29:35 »
Jag har läst olika vid vilken utetemperatur eltillsatsen går in.
Det skull vara kul och samla era erfarenheter på ett ställe
Fyll i listan
Typ av hus:
m2 :
Byggår på huset:
Tillägsisolerat:
Utetemp när eltillsatsen går in:
« Senast ändrad: 02 april 2011, 21:32:14 av flygrc »
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
SV: Brytpunkt för Eltillsats på P750
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 21:33:52 »
och då börjar jag att svara själv  ;D
Typ av hus: 1-plan
m2 : 161
Byggår på huset: 2011
Tillägsisolerat: inte ännu  ;)
Utetemp när eltillsatsen går in: ca  -2
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 10:28:15 »
1 3/4 plans hus med valmat tak, 148kvm välisolerat, golvvärme i platta med vattenburen rad på övre plan, byggår 2011, tillsats vill hjälpa till vid ca+2-3 gr, spärrat elpatronen på utetemp, att den ej är välkommen för -3 eller nåt, kom inte ihåg.
Men nu är det +3 och gradminutrnarna står på -849, och den orkar ej att hämta upp detta..!  Och framledningen är 3gr undernberäknad..
Men säkert inget fel på pumpen..men vad är skillnaden mellan Nibe 750 och de billigare och klenare FLVP? De med mycket mindre kompressor effekt klarar sig lika länge utan tillsats..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 04 april 2011, 09:43:27 »
1,5 plan, 156m2, treskikstvägg, 300mm plattan 500mm vinden. Fönster U1.0.
Tillsats går normalt in vid typ -12. Vid hög varmvattenproduktion kan den gå in tidigare..
Eldar jag kaminen, går den aldrig in.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 april 2011, 20:57:56 »
Hmm. Det med tillsatsen. Är det inte beroende av om folk bor hemma, hur många, hur mycket övrigt el används...
Har jag fel?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 09 april 2011, 21:05:10 »
Jo självklart, för de som bor många i huset eller förbrukar 10 000kwh i HH-el så värmer det mycket, vi förbrukar väldigt lite HH-el..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 23 april 2011, 23:15:15 »
I vilken menu spärrar man tillsatsen till viss temp? T.ex att den får inte starta vid temp över 2 grader?
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 24 april 2011, 00:21:23 »
Gå in under Värmepump, och avancerat och autolägesinställning och stopp av tillsats...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 24 april 2011, 01:42:49 »
Fixat! Tack!
