Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102407 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #60 skrivet: 21 mars 2011, 13:34:54 »
Varken skönt inne eller låg driftkostnad, men det med låg driftkostnad är en tolkningsfråga.
Betydligt bättre när jag sänkte vent till 50%..
Men du har väl kamin? Det har ej vi..
/A.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #61 skrivet: 21 mars 2011, 15:27:01 »
Japp, tolkningsfråga. För mig är 1200kWh en kall vintermånad, låg driftskostnad. Går ju säkert att dumsnåla och spara ett par hundra kWh till, men det är för lite för att man ska bry sig. Man ska bo och ha det skönt, inte härja med värmesystem. :)
Vi har kamin, det är skönt och ett finfint komplement till flvp.
Nu när vårsolen börjar lysa har jag märkt vad mycket det värmer. Vi har ganska stora glaspartier mot söder, snabbt är det 25 grader inne (trots 0 grader ute) och pumpen kör bara ventialation. Då är det billigt. Fast lite markiser skulle nog va nåt så man slipper 28 grader...
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #62 skrivet: 21 mars 2011, 16:36:56 »
/A.
Har du kollat hur mycket den drar ? Är det inte bättre att sänka fläkten istället för att stänga tillluften fläkten bör gå tyngre med stängd tillluft i ett tätt hus.
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 21 mars 2011, 17:44:35 »
Sänkt fläkten, och strypt igen tilluften på minsta läget, ej stängt helt, slår av hela pumpen dagtid nu, bättre att hålla värmen i huset än att vent skall stå och suga ut varmluften..ändå 23gr inne nu, ändå inte vart med än 3 gr varmt ute idag, och ej eller kanonsol..
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #64 skrivet: 21 mars 2011, 19:12:08 »
Det kan väl ändå inte vara rätt Sc:,h
Lite ventilation behövs alltid, särskilt i ett nytt hus som förmodligen har en högre fukthalt i allt material
Vi som bor i nyare hus bor i princip i en plastpåse. Dra en sån över huvudet och andas en stund så gissar jag du får kondens både i påsen och i nyllet  ;)
« Svar #65 skrivet: 21 mars 2011, 19:17:24 »
Du skulle nog satsat på en berg vp på en gång Thumbsup om du ska hålla på att slå av och på flvp så tröttnar man snart eller sen blir väl inte luften så bra heller helt utan vent ? går det inte att göra schema och köra olika vent på vissa tider fast det blir ju fel när det blir kallare om man kör låg vent kan väl inte flvp leverera full effekt Sc:,h.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #66 skrivet: 21 mars 2011, 19:33:19 »
Skulle vara intressant att se nåt diagram över vilken maxeffekt Nibe 750 (och Comfortzone också för den delen) ger vid olika luftflöden. Går väl iofs att räkna ut, dom har ju nåt räkneexempel på Comfortzones hemsida kommer jag ihåg.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #67 skrivet: 21 mars 2011, 19:47:19 »
En förutsättning för att pumpen skall kunna jobba är just att den kan ta energin ur frånluften. Stryper man fläkten för mycket så blir hela grejen med frånluftvärmepump fel. Det är ju från luften den skall ta energin.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Apan
« Svar #68 skrivet: 21 mars 2011, 21:34:13 »
Visst kan jag öka fläkten till 100%, och få kompressorn att jobba fullt, men då lika bra att ha ytterdörren på vid gavel..värmepumpen ger mest effekt, men kyler huset mest med.
När den går på 50% så går kompressorn på ca 900-1000w, och drar ej in så mycket kalluft, så borde ge samma effekt.
Nej i efterhand, kasst beslut..! Verkligen, men var så mycket annat, och denna pump skulle vara ett mirakel, nåt annat måste till, men vet inte riktigt vad? Skulle vilja ha en luft/vattenpump, men ful på utsidan huset, men hur löser man vent då? Alt en mindre FLVP med luft/vatten maskin.
Sen när vi hade superlåg förbrukning i vårt 40år gamla hus, med självdrag, och ändå fin luft utan kalldrag.
Skulle vilja prata ut med nån..! ??? Nån som har bred kunskap och bra idéer..
Nån som vet nån runt Umeå?
Trevlig kväll...
/A.
« Svar #69 skrivet: 21 mars 2011, 21:46:55 »
Tyckte jag läste att du klarade dej utan spets till -14 det måste väl vara bra eller ?
Inloggad krambriw
« Svar #70 skrivet: 21 mars 2011, 21:51:39 »
@apan
Vad har du för typ av grund?
Utloggad Apan
« Svar #71 skrivet: 21 mars 2011, 21:53:08 »
Tittade på pumpen när det var -14, Ingen tillsats, men imorse var det -6 och tillsatsen gick...!! På 500w..
Ge mig tips? Hur börjar jag? Prata med Nibe? Hustillverkaren? Men de kan väl inte göra så mycket..ringa rörmockare?
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 21 mars 2011, 21:56:26 »
Platta med 400mm isolering, golvvärme..
Huset verkar inte kräva så mycket energi, eftersom golven är svala trots att huset är 20-21gr,  den svala luften kyler av golven ytterligare, helst på övre plan där det endast finns rad, men som sagt bättre när jag sänkte vent och strypte tilluften..
/A
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #73 skrivet: 21 mars 2011, 22:38:40 »
Vad händer om man blandar in uteluft till en nibe 750? Någon som vet? Kanske inte funkar överhuvudtaget?
Tänkte om man typ sätter ett t-rör och tar en del av luften till frånluftsvärmepumpen inifrån huset och en del luft direkt utifrån. Tänkte om det var möjligt att få ut mera effekt från kompressorn på detta vis (större luftflöde genom frånluftsvärmepumpen) utan att dra in så mycket kall luft i huset. Fast det kanske inte ger något?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 21 mars 2011, 23:06:00 »
Kan för lite om F750 men gissar att eftersom det är en inverter så går frekvensen ner om den får för kall luft.
Gissar att man kan blanda ner till 16 ºC frånluft innan styret stänger kompressor.
