Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102409 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #75 skrivet: 22 mars 2011, 07:36:27 »
Ja 16gr i från luft så kopplar kompressorn ifrån..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #76 skrivet: 22 mars 2011, 07:39:13 »
  Kanske vi tar och beställer ett bergvärmehål åt Apan nu genast och en NIBE 1250+FLM , så blir det rätt iaf !   ;)  :)
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 07:40:44 av Rollster »
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #77 skrivet: 22 mars 2011, 07:56:49 »
Alla tilluftsdonen skall vara helt öppna för att få jämn fördelning på tilluften mellan rummen. Stänger man ett eller flera don så blir det så att pumpen suger in den luften via de andra donen och man får då större omsättning på luften i dessa utrymmen. Bäst är att ha alla helt öppna så få får man en balanserad ventilation. En annan sak är att om man öppnar ett fönster så pajar hela fördelningen. Då suger den in mestadels av luften via det fönstret. Det är därför som det är en luftspalt under alla dörrar när man har en flvp, en stängd dörr = en dörr på glänt, luften kan passera under dörren för att bibehålla den injusterade ventflödet. Nackdelen med det är att när man vill stänga in sig och få tyst i ett rum så är det ändå som att dörren är på glänt.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #78 skrivet: 22 mars 2011, 08:04:24 »
Apan, du kanske har för få tilluftsdon i huset. Att placera ut några fler don skulle minska känslan av att det blir kallras på vissa platser och ändå kunna hålla ett högre flöde genom pumpen och på så vis få kompressorn att jobba bättre. Mitt förra 1 1/2 plans hus hade 9 st don på 180 kvm hur många har du. Kanske kan montera några till i vardagsrum/hall, dessa kan man sedan stänga under värsta sommarvärmen för att få ett högre flöde genom sovrum och slippa 29 graders värme när man skall sova på nättarna. :)
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #79 skrivet: 22 mars 2011, 08:28:36 »
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.
Vart kommer luften från om man stänger till luften Sc:,h.
Har du nånsin stött på ett hus som är 100% tätt förutom friskluftsintagen? Även om det är väldigt lite så läcker moderna hus här och där, där tar sig luften in....
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #80 skrivet: 22 mars 2011, 08:47:27 »
Fast moderna hus läcker mycket mindre än äldre hus. Så är i alla fall tanken,skillnaden är att äldre hus läckte överallt medan nya hus läcker på ställen där det av någon anledning blivit fel. Och så skall det inte vara. Det är därför som tilluftsdonen skall luta ut neråt mot utsidan av huset så att kondensvatten kan rinna ut och droppa ner på utsidan av huset. Har man ett otätt hus så är risken att den kondensen blir kvar i konstruktionen med fuktproblem som följd. Det är därför som det börjar bli krav på att provtrycka hus för att man skall se om det inte är tätt där det förväntas vara det.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #81 skrivet: 22 mars 2011, 08:53:58 »
Visst kan jag öka fläkten till 100%, och få kompressorn att jobba fullt, men då lika bra att ha ytterdörren på vid gavel..värmepumpen ger mest effekt, men kyler huset mest med.
När den går på 50% så går kompressorn på ca 900-1000w, och drar ej in så mycket kalluft, så borde ge samma effekt.
Nej i efterhand, kasst beslut..! Verkligen, men var så mycket annat, och denna pump skulle vara ett mirakel, nåt annat måste till, men vet inte riktigt vad? Skulle vilja ha en luft/vattenpump, men ful på utsidan huset, men hur löser man vent då? Alt en mindre FLVP med luft/vatten maskin.
Sen när vi hade superlåg förbrukning i vårt 40år gamla hus, med självdrag, och ändå fin luft utan kalldrag.
Skulle vilja prata ut med nån..! ??? Nån som har bred kunskap och bra idéer..
Nån som vet nån runt Umeå?
Trevlig kväll...
/A.
Oj vad jag är förvånad... :o
Jaha denna gång är det förmodligen Nibe,hustillverkaren,rörmockaren eller någon annan som får ta skiten för att inte Apan är nöjd......
Enda positiva jag hört från Apan är när han hade den fantastiska Atlas luftvärmepumpen.....han skulle nog försöka få tag på en sån och installera den i nya huset...... :D
//Krister
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #82 skrivet: 22 mars 2011, 14:17:48 »
Ha ha, jag diggar den här tråden  :)
Vad har du för förbrukning idag, och hur lågt vill dukomma? Så man har lite referensramar...
Förresten, har plattan torkat ut ordentligt?
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #83 skrivet: 22 mars 2011, 16:32:11 »
Precis  Thumbsup därför ska tillluften vara öppen så att inte luften man ska andas ska silas in i huset genom isolering och annan skit vill man snåla måste det vara bättre att sänka fläkten men med flvp verkar det dumt det med.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #84 skrivet: 22 mars 2011, 19:52:51 »
Tror det svider för Apan att han inte kommer ner i samma eller lägre årsförbr. med sitt nya hus vs det gamla.
Han var ju ganska säker på att klara det, vilket torde vara i princip omöjligt i ett modernt fulluppvärmt hus.  ;)
« Svar #85 skrivet: 22 mars 2011, 20:04:37 »
Borde väl vara lättare att få låg förbrukning i nytt hus än gammalt Sc:,h bara att offra komforten.
Utloggad Apan
« Svar #86 skrivet: 22 mars 2011, 21:32:56 »
Plattan är genomtorr.! Har varit på värme på denna sedan i Nov.
Jag är lika nöjd som jag trodde, men vill ej ha högre förbrukning än i vårt gamla hus, och Northkingen! Inget fel på pump eller hus, rörmockare eller Nibe.
Ja slipper man denna överventilering av huset och kallraset så, Niben är av från kl 8 till kl 20, ändå 22gr varmt inne.
/A.
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 21:35:40 av Apan »
« Svar #87 skrivet: 22 mars 2011, 21:36:45 »
/A.
Du har väl fått en kalkyl av hustillverkaren vad ligger den på ? verkar den stämma ?
Utloggad Apan
« Svar #88 skrivet: 22 mars 2011, 21:47:28 »
Vet ej vart jag har den kalkylen, men de hade räknat med 50-60kbm VV..!! Vi förbrukar så mycket KV..!
Vi har bott i huset för kort tid för säga, med stora temp svängningar, -15 på nätterna och sol och flera plus gr på dagen med 24gr inne.
Känns som det är nu eller aldrig om man ska göra nåt, och slänga ut Niben och in med nåt annat, men är klart begränsat.
Hur går man tillväga om man ska stoppa in luft/vatten pump??? Eller gräva jordvärme?
Bara köra FL med motorstyrning för att begränsa flödet..
« Svar #89 skrivet: 22 mars 2011, 21:58:26 »
Misstänker att det blir fel om man stänger pumpen på dagarna så plattan kallnar och sen ska värmas upp på kvällen se till att justera in en bra kurva ja det är riktigt lurigt den här årstiden med kalla nätter och sol på dan. Det måste gå att öka gradmin till när tillsats tillåts så den inte kör i onödan. Verkar vara svårt med regleringen av värmen med golvvärme i plattan har läst om flera som haft problem men det går att få till *vinkar*.
