Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102471 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #90 skrivet: 22 mars 2011, 22:06:11 »
Ingen panik nu Apan. Bo in dig lite i huset och justera, känn efter osv innan du gör någe förhastat.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #91 skrivet: 22 mars 2011, 22:13:25 »
Känns som det är nu eller aldrig om man ska göra nåt, och slänga ut Niben och in med nåt annat, men är klart begränsat.
Varför panik?
Justera in värmesystemet så gott det går och avvakta minst ett år för att se vart det bärhän.
Fatta inga överilade beslut nu.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #92 skrivet: 22 mars 2011, 23:23:15 »
 Hej Apan .
  Du har väl tänkt bo läänge i huset tror jag .  Du har väl inget att förlora på att pressa både hustillverkaren och Nibe om detta !
   En luft/vatten går väl att koppla till Nibe750 på radiatorreturen . I så fall välj en kvalitetsmaskin t.ex Toshiba . Fråga offert installerat och klart .
    Då kan du köra Niben på lågfläkthast och så ger den kompressorn vad den ger och luft/vatten resten .
    PS . Kanske du nu borde ändra din "profil" ?  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #93 skrivet: 23 mars 2011, 11:09:32 »
Blir dieselbrännare, eller testa och se om det funkar, funkar det funkar luft och vattenpump med..
Jepp skall ändra i profilen, tackar..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #94 skrivet: 23 mars 2011, 16:58:52 »
Blir dieselbrännare
Hoppas du fixar en bra avgasrening...så vi slipper få skitig luft här i Stockholm knUp
Utloggad Apan
« Svar #95 skrivet: 23 mars 2011, 17:27:58 »
Jaha? Skitiga Stockholm har sin egen skit..här härlig Norrlandsluft..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #96 skrivet: 23 mars 2011, 18:47:09 »
Är nog slut med det snart är jag rädd  ;).
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #97 skrivet: 23 mars 2011, 20:15:45 »
Blir dieselbrännare
Om nu Apan skulle elda lite olja så tror jag det varken gör från eller till......är nog värre med all denna bilkörning i Sthlm......tror nog att det påverkar din friska luft i Sthlm mera....... ;)
//Krister
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 23 mars 2011, 22:03:09 »
Hur går man tillväga om man ska stoppa in luft/vatten pump??? Eller gräva jordvärme?
Bara köra FL med motorstyrning för att begränsa flödet..
Vad yrar du om?  Sc:,h
Du har en pump som kan leverera 6,5Kw.
Se till att optimera.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #99 skrivet: 24 mars 2011, 09:36:11 »
 Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #100 skrivet: 24 mars 2011, 13:34:26 »
Just det den "kan" leverera 6.5kw, med fläkten på 100%!! Då lika bra att öppna ytterdörren!
Den drar ca 800-1000w när den går på fullt.., borde kanske ge 3kw..det täcker knappt ventförlusterna..
/A,
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #101 skrivet: 24 mars 2011, 13:46:19 »
Något stämmer inte.
Om du inte har -20 ºC på avluften och kompressorn bara går på 35Hz så är det något inställningsfel.
Du måste ju kunna köra tills du har -20 avluft oberoende av fläkthastighet.
Utloggad krambriw
« Svar #102 skrivet: 24 mars 2011, 18:22:22 »
Ju lägre fläkthastighet, desto lättare borde det vara att nå lägre temp på avluften
Utloggad Apan
« Svar #103 skrivet: 24 mars 2011, 21:02:28 »
Lägsta avluften ligger på runt -10 nåt sånt, men den ger lite effekt, måste drömt och varit trött eller hittat en lyckträff när jag såg att den gick utan elpatron i -12, nu elpatron vid några få minus..Pumpen förbrukar aldrig mer än 800-1000w, trotsnom jag puttar upp kurvan på Max och drar upp vent till 100%, och har spärrat elpatronen vid -2 i utetemperatur.
Bättre komfort med Niben avstängd, inget kalldrag och varmt och skönt inne..
Vet inte vad jag ska göra med allt..? vad vill ni veta..? Lönt att ringa Nibe? Eller bara åka via ÅVC och tacka för lånet..?  : detta hus med luftvärmepump, hade varit otroligt snålt, men känns som att golvvärmen vart lite onödig, och Nibe 750 vart en dyr VVB..
Huset måste ha luft, men skulle vilja styra detta mer efter utetemperatur..
/A
Utloggad Rollster
« Svar #104 skrivet: 24 mars 2011, 21:12:27 »
    Och hur mycket/lite EL förbrukas på ett dygn nu ??
  • Dot gäster: 1407
