Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102480 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #105 skrivet: 24 mars 2011, 22:05:39 »
Lägsta avluften ligger på runt -10 nåt sånt
Nu har jag ju bara en CE50:a men jag tycker inte det känns som din 750 går bra. Vad det nu än är så borde avluften kunna gå att få ner till åtminstone -18. Om jag ändrar fläkthastigheten så ser jag det direkt hur det påverkar temperaturen på avluften
Kompressor???
Köldmedia???
Who knows?
mvh
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #106 skrivet: 24 mars 2011, 23:02:14 »
Kompressor???
Köldmedia???
Who knows?
mvh
Får du lägre avluft om du ställer ner fläkthastigheten?
Utloggad krambriw
« Svar #107 skrivet: 25 mars 2011, 07:34:43 »
Om du frågar mig och hur min CE50:a fungerar så är svaret ja, avluftstemperaturen ändras med fläkthastigheten. Ganska logiskt egentligen, ju mer varm luft som passerar, så hinner inte allt kylas ner
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #108 skrivet: 25 mars 2011, 08:49:55 »
Fel, köldmediat värms mer med mera luftmängd därav mera effekt.
Hans problem fortfarande är varför kompressorn inte varvar över 35Hz.
Kan det vara någon givare som tror att det är kallare än -10?
För lite köldmedia?
Det är ju en ny pump, kolla med NIBE.
Utloggad krambriw
« Svar #109 skrivet: 25 mars 2011, 10:12:32 »
ok, tack
Du har rätt, med 35 Hz kan det inte bli mycket effekt (i en 750:a skall den väl gå på nära 100 Hz vid full effekt, har för mig att jag läst det någonstans)
mvh
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #110 skrivet: 25 mars 2011, 13:08:29 »
Japp, uppåt 100Hz kör då min iaf. Så se nu till att få pumpen/systemet fixat Apan, innan du sliter ditt hår och flyttar tillbaka till kinespumparna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #111 skrivet: 25 mars 2011, 13:36:15 »
Den varvar endast 35Hz när den gör VV..
Annars varvar den mot 55-65Hz,
Värmebärarpumpen, varför står det i display att den endast går på 1%?
För mig drar den mycket, inatt med -10 så går det 4kw/h, och ändå svalt inomhus, ca 19gr imorse.
Varför går det ej att ställa in den på manuell drift och endat köra elpatron? Den slår till med sedan ifrån igen, huset förbrukar garanterat mindre energi med endast elpatron och fläkten på 0 ellr 10%.
Vet inte vad jag ska säga till Nibe? Det är nog ej bättre än så här..men funkar kasst..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #112 skrivet: 25 mars 2011, 13:47:41 »
Men konceptet kan ju inte vara så dåligt så att man behöver ventilera massor vintertid för att kunna producera värme ordentligt?
Man vill ju sänka ventilation vintertid för att slippa värme så förbaskat och försöka hålla uppe någon form av luftfuktighet inomhus. Måste gå att justera annars verkar ju FLVP-konceptet sjukt dåligt?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad krambriw
« Svar #113 skrivet: 25 mars 2011, 15:12:30 »
Jmfr med filionen. Du måste ju ha något fel. Klart det inte kan bli varmt bara på värmepump då
Det är ju som att köra på tre cylindrar i en V8
mvh
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #114 skrivet: 25 mars 2011, 16:03:17 »
Jag tycker du ska öppna de flesta ventilerna och ställa fläkthastigheten på 60%. Då kommer den nog att varva mer och du får en normal ventilation.
Och vänta på att värmepumpen ställer in sig och så att du får upp temperaturen på plattan.
När temperaturen svänger mycket så hänger pumpen inte med i och med att det är golvvärme. Därför är tillsatsen är på och jobbar ikapp gradminuterna under morgonen även fast utetemperaturen gått upp. Men det brukar gå fort så det tar inte så mycket energi.
Min värmebärarpump står också på 1% så det är nog inget fel med den.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad Apan
« Svar #115 skrivet: 25 mars 2011, 16:54:45 »
Kompressorn varvar ej mer om den står på 65%, vi har ca -10 på kvällarna, termometern säger 20-21gr, men känns dragit och svalt inne, trots 50% fläkt och alla ventilerna strypa på minsta läget, men ej undertryck i huset.
Men klart mycket billigare att köra elpatrondrift och stänga av vent, för trots allt är tilluftsventilerna öppna, tycker det är mycket med 4kwh/timme, och bara ändå bara med -10, och egentligen skulle elpatronen vara spärrad på 2kw.! Skulle bli trevligt och svalt med -34gr då..!
Hur gör man, och hur ser innedelen ut på luft/vattenpump? Inbyggd Vvb?
Thanks och trevlig helg..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #116 skrivet: 25 mars 2011, 18:03:44 »
Jag skulle kontakta hustillverkaren så får dom lösa problemen dragigt i ett nytt hus och 4 kw per timme låter som vp inte funkar eller att den + vent är uselt monterad eller justerad se till att få vp och vent injusterade riktigt så ska det nog funka hyffsat så länge man håller normenlig vent ska det inte skillja så mycket mellan berg vp och flvp. Håller med om att luft/luft skulle bli snålt i ett nytt hus dumsnålt ;)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #117 skrivet: 25 mars 2011, 20:20:54 »
Vid minus 10 grader går vår kompressor i 120 Hz mest hela tiden (och för ett h*lsikes liv). Samtidigt drar pumpen ca 35-40 kWh per dygn. Vi har 10 st Fresh-90 som står helt öppna och en fläkthastighet på 74%. Bor i ett enplanshus på 175 kvm i södra Skåne, golvvärme. Vid den temperaturen blir det kyligt i vissa av rummen, speciellt om det blåser ute, men då brukar jag tillfälligt strypa ventilerna i sovrummen med 2/3-delar. När tempen ligger runt nollan, eller som nu på ca 5-7 grader är det ett härligt inomhusklimat. Har idag skiftat till pollenfilter, så nu får vi se vad som händer med luftflödet.
Utloggad Apan
« Svar #118 skrivet: 26 mars 2011, 00:29:02 »
Låter galet med alla tilluftsvent fullt öppna, vi har bäst klimat inne med pumpen av, -7 nu kl 00:23, och pumpen stått sen igår morse kl 7, snart 2 dygn, och nu 21gr inne.
Har provkört dieselbrännaren nu, körde den ned i en 25litersdunk, jäklar vad den värmde..! Men tog mycket ström i startögonblicket, 12V matningsdonet som gav 6A räckte ej långt, glödspiralen och pumparna tar nog en del.
Ska se om detta funkar på golvvärmen imorrn.. Om jag hinner...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #119 skrivet: 26 mars 2011, 08:54:46 »
Hur får du varmvatten då?
  • Dot gäster: 2244
