Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102337 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #45 skrivet: 18 mars 2011, 22:30:38 »
Men ett hus som är knäpptyst innomhus som mitt, känns helt fantastiskt bara där.
mvh Jawen
Har svårt att tro att huset är knäpptyst inomhus under uppvärmningssäsongen om man har en ll/vp, även om det är en Toshiba.
Neeeeej, för fan.......Jag har ingen Toshiba i nya huset, den sitter i gamla monterad i källaren som tur är för den kvittrar som bara den.
Nya huset har en provisorisk uppmonterad Mitsubichi FD-35 som går på tomgång, och den är LJUDLÖS på 2:ans fläkthastighet.
I nya huset blir det grundvatten via en begangnad Nibe 1210-7, men köpte den mest för ok pris, samt att jag i framtiden vill ha stort garage samt bygga 2 lägenheter på tomten som vi kan hyra ut.
Värmebehovet totalt i nya huset ska enligt uträkningar endast vara 3960 watt vid -20 och 21,7° innomhus, och med kyl, frys, lite standby, tv, data, 4 personer mm, så blir det nog inte stort behov.
Sen har jag lagt tid på att finna tysta don, samt att dom sitter monterade 4,7 meter upp i undertaket.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #46 skrivet: 18 mars 2011, 22:34:45 »
Hehe, kanske dags att ändra infon längst ned på alla dina inlägg då? Det står ju skrivet
"Satte in en L/L pump Toshiba RAS:10:a 2008-08, nuvarande förbrukning ca 23.000 kwh."
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 22:37:23 av leifa.k »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 20 mars 2011, 09:39:33 »
Nej detta med FLVP är ingen höjdare, tycker vi hade bra vent i vårt 70-tals hus med självdrag, men garanterat för liten luftväxling, men bra luftfuktighet inne och "bra luft".
Så tycker detta hus känns överventilerat, helst vid många minusgrader.
Så vad ska man göra? Om jag tar ut Niben? Hur ska jag då ventilera huset? Lite to late att göra nåt annat, ev mindre FLVP med luftvattenpump.. Men mycket bök
Och vad säger kommunen? Om man byter uppvärmningssystem..ska prata med hustillverkaren och Nibe om förslag..
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 09:46:23 av Apan »
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #48 skrivet: 20 mars 2011, 12:58:25 »
ja detta är ju den stora baksidan med FLVP. Jag är tveksam till dess framtid. Att suga in iskall luft som ej är filtrerad är ju bakfram. Jag var och hälsade på en bekant som byggt nytt med hus JM. Dom hade bergvärme och FTX. Det känns som mycket mer energismart och seriöst av husleverantören än att erbjuda en FLVP i ett nybygge.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #49 skrivet: 20 mars 2011, 14:05:12 »
  Jag beklagar verkligen , Jag vet själv hur det känns att köpt ett värmesystem som man ej "kan" använda p.g.a hög driftskostnad  huvuddunk
   Ja Apan , hur ska detta lösas nu ? Bergvärme hade du väl redan tidigare "valt bort" ?  Kanske du kan lyckas med att få  Nibe 750 utbytt mot en Nibe Split .
    Om det blir billigare i drift vet jag ej men utedelen innehåller då kompressorn så inomhus behöver du inte då ha någon kompressor som brummar...
    Och då köra ventilationen via en kanalfläkt med reglerbart varvtal , köra så lågt som möjligt men förstås beroende på årstiden .
    Vedeldning är ju oslagbart i driftskostnad men kräver endel jobb förstås .
     Eller Pellets/vedpanna+acctank som du kör med ved för det mesta och kör med pellets när du inte kan/orkar elda .
      Eller kör fläkten på 750 på lägsta och golvvärmen på lågeffekt och köper en "bra" luft-luft som ger resten . ( Fujitsu kommer väl snart ut med en ny Nocria-serie  ;)   )
      Vad säger din fru / sambo om detta med värmesystem då ?  Jag frågar detta i.o.m att kvinnor brukar nog ha åsikter minsann , oftast bestämda sådana .  :)
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #50 skrivet: 20 mars 2011, 16:30:19 »
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 20 mars 2011, 17:12:20 »
Luftvärmepump går bort, men klart billigast och bäst.
Ska lyssna med hustillverkaren och Nibe i veckan.
Men känns onödigt att ventilera ut varmluft utan återvinning, ev en mindre FLVP och luftvatten pump, men vi får se..
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #52 skrivet: 20 mars 2011, 19:24:02 »
Vart kommer luften från om man stänger till luften Sc:,h.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #53 skrivet: 20 mars 2011, 20:11:36 »
jo den kommer in genom skorstenen till kaminen så det röker in när man skall elda ;D
« Svar #54 skrivet: 20 mars 2011, 20:15:56 »
Ja man ska ju ta tillvara rökgaserna på bästa sätt ;D
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #55 skrivet: 20 mars 2011, 20:27:44 »
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...
Vad händer med 750'n om du sänker ner fläkthastigheten ännu mera än till 50% då? Har du testat det redan? Den lär väl ge mindre effekt från kompressorn då men samtidigt blir det ju också mindre kall luft som sugs in i huset och måste värmas upp.
Sen så finns det ju folk här på forumet som har hållt på och laborerat med luftsolfångare och markförvärmning av luften till frånluftsvärmepumpar, det kanske kan vara något att kolla på.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #56 skrivet: 20 mars 2011, 20:49:04 »
Ja, jag ska ändra infon NÄR VI FLYTTAT IN i nya huset, håller på att kakla/fixa badrummet så vi kan tvätta oss också, det verkar gumman tycka é viktigt  ;)
Sen "bara" sy ihop vatten och avlopp i källartaket.7
Hoppas vi kommer in om 2-3 veckor för byggnadskreditiv räntorna är förbannat dyra.
Apan
Har du fri tillgång till "fulolja", så skulle jag sy ihop något eldbart i garaget och fixa liten kulvert in om det går, sen sälja 750 och kanske köpa in prisvärd klenare billig flvp som kanske bara värmer varmvattnet.
Vet heller inte hur ditt hus uppbyggnad ser ut, om ventilation är dragen uppe på kallvind eller ?, är det massor med jobb att komplettera med tilluftskanaler ?.
Mvh Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 20 mars 2011, 21:14:35 »
Kan inte heller säga hur det är gjort med frånluftskanalerna, finns i ritningspärmen.
Vill inte bygga så mycket runt oljan, varar nog ej för evigt, men annars kulvet med oljebrännare i kombipanna, och med möjlighet att bränna ved.
Tänkte prova koppla in dieselbrännaren i veckan om tid finnes..ska bli kul och testa.
Har sänkt vent från 65% till 50%, mycket bättre..
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #58 skrivet: 21 mars 2011, 01:41:41 »
Förstår hur du tänker, men drar du ut alla inkopplingar via kulvert till garaget, så kan du ju välja precis vad du vill i framtiden.
Kanske köra liten 6:a luft/vatten till varmvatten samt värmestöd vår/sommar/hösttid, och sen sjuta på som fan med olja/ved, måste finnas mycket fina/billiga begade på marknaden.
Eller gräva ned 6-8 mark-kollektorer 4-6 meter ned i jorden ( kräver ingen större plats), sen en beggad 5-6 Kw värmepump  Thumbsup
Vad har du för U-värde i klimatskalet på huset ?, d.v.s hela ytterväggar,tak, grund.
Jag har 0,156 och behöver då 3960 watt vid -20 för att hålla 21,7 inne, och med den effekten så får jag 14° i källaren gratis.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #59 skrivet: 21 mars 2011, 09:36:13 »
Exakt så är min åsikt. Har vinklat bort de ventiler som satt lite nära soffan.
Kanonskönt även vid -20. Låg driftskostnad.
