Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102281 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #30 skrivet: 15 mars 2011, 21:22:06 »
Varför står i Spec på 750 att kompressor förbrukning är 0.4-2.8kw? Har aldrig sett den komma över 1kw..
Varför varvar ej kompressor upp mer än 35Hz när den gör VV?
Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller timmar?
Nån som vet?
du börjar allt bli lite orolig att de ska bli dyrare i nya välisolerade huset än gamla va??   knUp
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 15 mars 2011, 21:41:50 »
 Oj , denna tråd upptäckte jag först nu !  Grattis till Apan för att ha fått flytta in i nytt hus !   Verkar vara mycke ställande för att få Nya Niben intrimmad , men skam den
   som ger sig   ;)     :)
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2011, 21:45:05 »
Nån som vet?
Om den räknar tillsats lika som 1245 och det tror jag liknande meny så räknar den om den tillsatsen som har körts till timmar med max effekt. ex vis 6 kw är max på min vp 0.5 timme med 3 kw spets blir 0.25 timme tillsats *vinkar*.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #33 skrivet: 15 mars 2011, 23:09:15 »
I vilken meny läser du av vilken Hz kompressorn går på?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2011, 13:50:23 »
Precis som föregående talare säger så innebär tidfaktorn "Antal timmar på full effekt".
35hz verkar lite. Min ligger iaf på runt 90hz när den behöver jobba på som mest.
Vad har du för värde på lufthastighetssensorn?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #35 skrivet: 16 mars 2011, 22:52:57 »
Kan kolla sen, men ströp igen tilluften när det var -16 igårnatt, och sänkte luftflödet från 65% till 50%, mycket skönare inne, kompressorn går på samma effekt, orkar till ca -12-14gr utan tillsats..
När tid finnes skall dieselbrännaren in, löst inkopplingen på mycket smidigt sätt, men sen en annan sak vad Niben säger när den får Varmare retur..
Men varför anger Nibe att kompressoreffekten är 0.4-2,8kw..? När den Max kommer upp i 1kwh, eller är det när fläkten går på 100%..?
Tack för svaren..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #36 skrivet: 18 mars 2011, 08:28:39 »
Vet ej, men den kanske är inställd att köra lite lugnare de första veckorna för att sen gå på för fullt. Men jabara chansar...
Men spelar det verkligen så stor roll om du klarar dig ner till -12 - -14 utan tillsats, verkar ju finfint.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #37 skrivet: 18 mars 2011, 09:38:28 »
Hur stor effekt kompressorn har som max beror på husets storlek sa killarna på Nibe till mig. Det beror helt enkelt på hur mycket luft det finns att jobba med tydligen.
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 18 mars 2011, 17:30:20 »
Ja då är det så, hur många procent fläkten står på, kör 50% nu, vart mycket bättre klimat inne nu, annars drog det kallt när den stod på 65%, samt ströp igen tilluftsventilerna till lägsta..
« Svar #39 skrivet: 18 mars 2011, 18:13:52 »
Med lite från luft ger väl niben dåligt med pulver eller ? har du inte fått ventilationen injusterad av husfirman Sc:,h
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 18 mars 2011, 21:22:44 »
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...
« Svar #41 skrivet: 18 mars 2011, 21:29:18 »
Med nytt hus trodde jag att det skulle bli bra komfort samtidigt som man skulle  kunna ha normenlig vent. Borde finnas nån gräns när det inte lönar sig att snåla med vent om man har frånluft vp den behöver ju luft för att ge effekt kanske därför den går på lågfart.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #42 skrivet: 18 mars 2011, 21:49:44 »
Det är ju där man får göra en av kompromisserna i husbygge, själv valde jag FTX då jag hatar kallras/kalldrag, och ev oljud dom jävla friskluftsventilerna släpper in utifrån + luft/Damm.
Men då måste man ju ta bort alternativet FLVP, när man planerar värmekälla.....och det e ju också tråkigt.
Men ett hus som är knäpptyst innomhus som mitt, känns helt fantastiskt bara där.
mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Svar #43 skrivet: 18 mars 2011, 22:08:39 »
mvh Jawen
Tycker det brukar låta från luft donen i hus med ftx också. Har själv drag själv det är knäpptyst men säkert sämre vent.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 18 mars 2011, 22:14:40 »
mvh Jawen
Har svårt att tro att huset är knäpptyst inomhus under uppvärmningssäsongen om man har en ll/vp, även om det är en Toshiba.
