Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102261 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2011, 21:59:20 »
Har du ändrat något på gradminut inställningen vilket värde kör du på nu? Om du har -1500 så får pumpen jobbigt att hämta hem sig igen. Apan har du bara golvvärme eller hade du radiator krets också? För har du golvvärme + radiator så kan du kolla så det värdet är valt i menyn för annars går inte GP1 värmebärar-pumpen rätt. Om du har två kretsar som sagt vad har du på radiator kontra golvvärme planet diffar det mellan dessa?
Innan jag installerade det klimatsystemet så hade jag BT50 givaren bara visade först på golvvärmen flyttade sen upp och hade den styrande på radiator kretsen.
Mitt problem var att det diffade 4 grader mellan planen och först var det för kalt uppe på plan 2 men med givaren styrande på plan 2 fixade jag det. Men då blev det 4 grader för varmt på plan 1 men det gick att stryp på max termostaten till. Men då fick jag problemet att vid temperatur skiftningen att jag fick ändra den hela tiden. Så nu fixar pumpen det genom AXC 40 och en ställmotor som sagt.
Sätt i ett usb och logga så du ser hur pumpen jobbar är också bra du kan ju ha BT50 vissande men ej styrande.
Lycka till
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2011, 22:48:36 »
Hej igen
Ja golvvärme på nedre plan och rad på övre, golvvärme+rad är valt i menyn, har bara ett system, och handshunt mellan rad och golvvärme, den står ganska på hälften. Gradminuter står i defaultinställning, men som idag, jättevarmt inne och solen lyser in, och framledning är högre än beräknad, ändå går kompressor och tillskott.!
Denna meny, Max diff framledning? Så går det att ställa kompressor och tillskott..
Ska jag installera BT50 för reglering? Då borde den väckt pumpen idag, har inte frånluften nån styrande funktion? Eller är det endast kurvan?
Nu faller tempen ute, men den verkar jäklig seg på att öka! -10 och den går på 800w, och låg framledning..lär bli som igår, att den kommer att köra järnet på tillsats imorgon bitti eller sent inatt, till det blir 25gr inomhus..
/A
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2011, 08:30:09 »
Hej igen
/A
Om vp hamnat efter på gradmin så kommer den att gå länge för att hämta hem gradmin därav temp över börvärde. Du bör nog justera kurvan verkar inte stämma sen tror jag att du kan aktivera bt50 och ställa låg påverkan.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2011, 14:13:01 »
Står att rumsgivare ej bör användas med golvvärme, men tror den får bli inkopplad, har ställt kurvan på 4-2,
Mycket bök att ansluta givaren?
/A.
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2011, 14:15:57 »
/A.
2 trådar enkelt Thumbsup du kan ställa rumsgivarpåverkan till 0 så visar den bara inne tempen så länge kopplade inte dom in den ?
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2011, 18:26:01 »
Kolla vad du har för värden på hetgas och avluft. Många av dina symptom påminner om mina som berodde på en läcka på kylsystemet. Har Nibe lött en pump fel så kan de säkert ha gjort fel på fler...
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2011, 22:00:29 »
Oj vad lätt det var med luftvärmepump..! ;)
Varför sjunker gradminuterna, trots att framledningen är varmare än beräknad? Och kompressorn går på 42Hz, dock utan elpatron.
Medeltemp -2.2, -8 inatt, och huset har mycket solinstrålning, och ca 25gr inomhus, endast Niben har förbrukat 21kw, tillverkat lite Vv, ungarna badade imorse och 2 Duschar..
Bläddrade i menyerna, ser att värmebärarpump går endast på 1%.? Eller är ej denna i drift? Eftersom jag har ext pump utanför Niben, som styr rad/golvvärme..
Måste beställa ny energi display..pumpen har egen mätning..
Rörmockarna som installerade pumpen, samt han som justerade in vent och kollade igenom pumpen, sa att BT-50 innertempgivare var för att få upp tempen i display, och hade ingen styrande funktion.
Hur styr denna? Paralellförskjuter den ned kurvan?
/A
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 22:22:40 av Apan »
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2011, 08:27:47 »
Gradminuterna sjunker inte, de stiger....det står ett minustecken framför. Du har alltså -1500 gradminuter och så länge framledning är högre än beräknad framledning så stiger graderna mot nollan.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2011, 09:32:59 »
Vad betyder den meningen?
Man väljer om innegivaren skall vara styrande eller ej. Finns i någon av menyerna, "Rumsgivarinställningar" eller nåt heter den. Om den är inställd på att vara styrande så ställer du tempen i grader, om inte så ställer du förskjutning av kurvan.
Jag kör numera på innegivare (för att ta vara på kaminvärmen bättre), funkar bra, men först la jag några månader på att få kurvan rätt. Tror det slutade på 5+2, för att få 22 grader konstant. Behövde ej göra egen kurva. 150kvm, rad/golvv, stockholm.
Och japp, den parallell-förskjuter kurvan baserat på innetempen.
« Senast ändrad: 14 mars 2011, 09:40:43 av filionen »
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2011, 11:34:33 »
Menar ny energidisplay som visar husets energiförbrukning, pumpen har egen mätning i centralen..
Niben förbrukar runt 20-22kwh/dygn, tycker det är lite för mycket..samt att golven upp känns kalla...
/A.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2011, 13:56:48 »
/A.
Kompressorn drar ca 1kw/h vid "full" drift så dina siffror är helt normala...Det blir inte lägre förrän det blir varmare ute då kompressorn inte kommer att behöva gå jämt.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2011, 14:52:47 »
Coolt, hajjar.
Har man klinkers i badrummet på radiatorvåningen lär man ha el-golvvärme, annars blire kyligt.
Parkett bör kännas ok. Men kalla golv är ju annars en "bieffekt" av ett välisolerat hus... :)
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2011, 15:42:48 »
Det är på övre plan golven känns lite svala, men skönt med lite mer tilluft i sovrummen..
/A.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2011, 14:10:15 »
En till fråga..:
Varför går elpatronen in direkt när den gör VV? och kompressorn bara fiser på 35Hz, tyckte den borde varva upp mer, elpatronen går på 1500w.
Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller tillkopplad tid på dessa? Eftersom det finns väldigt många effektsteg..
/A.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2011, 21:06:26 »
Varför står i Spec på 750 att kompressor förbrukning är 0.4-2.8kw? Har aldrig sett den komma över 1kw..
Varför varvar ej kompressor upp mer än 35Hz när den gör VV?
Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller timmar?
Nån som vet?
