Författare Ämne: Äntligen har teknikern vait och tittat på HE9 LKE  (läst 31926 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Äntligen har teknikern vait och tittat på HE9 LKE
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2011, 18:12:59 »
Ja nu är det väl egentligen inte bara till att fylla på lite mer gas lite på känn och chansning om man ser att det fattas en del vid kontrollmätningen, även om den bekväma vägen alltid är lättast och oftast brukar gå till på det här sättet givetvis. ;) Vill man ha ett helt rätt klös i pumpen efteråt om det har förkommit ett ev gasläckage eller alt gasbrist i pumpen så får man allt vackert göra som jag beskrev i mitt tidigare inlägg, dvs tömma pumpen på all gammal gas, vaccumsuga pumpen ordentligt igen och fylla på med exakt rätt viktmängd ny gas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2011, 18:24:00 »
Finns det ingen läcka vid felsökningen Raffen och kylteknikern "tömmer" maskinen på köldmedel vad har han/hon gjort då ? Joo en Vacuumsugning i princip.Finns det ingen läcka finns heller ingen fukt / syre i systemet .. Fyll upp värme pumpen till märkt innehåll och kompensera för eventuell rördragning  och mät upp tryck och temperaturer  .. Tror du inte då Raffen att det blir "Drag" i värmepumpen . skulle det inte bli det ja då ringer man agenturen för V-P . det finns lite mer grejer det kan va fel på då och då behöver man reservdelar . givare. kort med mera
cocacola
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2011, 18:25:00 »
Det absolut bästa alternativet för att undvika detta ofta förekommande fel med gasbrist och gasläckage efter "proffs-installation", på plats utan egentlig kvalitetssäkring, är naturligtvis att förbjuda dessa ofta undermåliga installationer och förbjuda dem överhuvudtaget till gagn för miljö, kunder och försäkringsbolag.
Och helt ersätta dem med godkända QK-kopplingar av god kvalité av minst Parker kvalité så är problemet löst "över en natt"- I Folksams stora och årliga undersökning på försäkringsersatta reparationer på miljardnivå förekommer dessa pumpar med dessa kopplingar inte överhuvudtaget!
 Så här kan man ju inte fortsätta.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2011, 18:30:56 »
Vet att du är väldigt förtjust i snabbkopplingarna zibro och därmed borde kunna ge svar på min fråga.
Har aldrig ens sett en sådan i verkligheten men är det inte någon typ av gummipackning som riskerar att torka eller spricka sönder med tiden eller finns det någon  garanti på hur länge gummit eller vilket materarial det nu är  på eventuell packning ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2011, 18:31:38 »
En läcka på en dåligt konad koppling Zibrosc1235 är inte utfört av ett proffs. Förstår ärligt talat inte hur man kan misslyckas med en koning,
cocacola
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2011, 18:48:11 »
Proffs...är det sådana som monterar värmepumpar ?
Vad jag tyckt mig märka här varierar skickligheten på sk. proffs  rätt mycket..
Bara läsa runt här på forumet.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2011, 18:49:08 »
Det får nog Spanner svara på, en av världens största tillverkare av snabbkopplinagar av många slag, men duger dom att användas inom flyg- och rymd industri som inom industrin i övrigt och i medicinska tillämpningar av många slag en del faktiskt av livsuppehållande slag tex så borde dom nog duga att använda inom värmepumpsbranschen också! Särskillt som en av de vanliga haveriorsakerna är gasbrist och gasläckage efter tradetionellt "hantverksarbete" på fri hand på plats..
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.14ecfc66e7a40c1af8500f199420d1ca/?vgnextoid=43cb5242ade5c110VgnVCM10000032a71dacRCRD&Keyword=QUICK+COUPLINGS&Wtky=QUICK+COUPLINGS&vgnextfmt=SV
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 18:57:06 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2011, 18:56:13 »
cocacola
Verkligheten är en fasligt besvärlig utvärderare COCACOLA, eller empirin som man brukar säga inom vetenskapen..
EN av många bevisade anledningar till havererade värmepumpar är gasbrist eller gasläckage och som kostar miljö, kunder och kundernas försäkringsbolag gigantiska summor och mycket besvär.
Om man bortser från emperin och börjar prata om omöjligheten av att misslyckas med en "koning" börjar man att fjärma sig problemet ovan och den brist på ödmjukhet inför ett stort problem bådar inte gott vare sig för kund eller värmepumpsbransch.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2011, 19:06:10 »
Det var mer  kvaliten på eventuella packningar på kopplingarna till värmepumpar jag tänkte på och inte kvaliten på grejerna som skickar till rymden för det lär inte vara samma sak, tror dom lägger lite mer pengar på prylarna som ska till rymden jämfört med en anläggning som dom främst är tänkt att sälja som AC i dom varma länderna !
Trodde du zibro hade kollat vilken livslängd på kopplingarna man som kund ska räkna med då du framhäver dom ganska ofta.
Är dom främst anpassade för kyldrift och då med ganska låga tryck så lär väl livslängden sjunka i värmedrift på packningsmaterialet eller vad som nu ska se till att hålla tätt då trycket är betydligt högre.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2011, 19:19:24 »
Som sagt det där får du ta med Parker..
Dom är ju dessutom kvalitetsprovade och godkända för sitt ändamål av ackriditerat intitut inom EU, och godkända för sitt ändamål så jag tror att du är ute och seglar rätt kraftigt genom att fokusera på denna detalj alldeles särskilt då Folksams haverirapport på försäkringsersatta skador på värmepumpar inte redovisar ett endaste sådant skadefall.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2011, 19:40:06 »
Länken till parker hänvisar till en miljon olika kopplingar ungefär - själv skulle jag vilja ha en länk till exakt den QC-kopplingen som används i VP-pumpar då jag är lite nyfiken på hur det går till i ihopkopplingen i avseende att det är trycksatt innanför, hur luften i kopplingen försvinner i samband med ihopkopplingen då man inte vill ha luft i systemet och om och hur mycket gas som läcker i ihopkopplingsingsmomentet resp. när det tas isär senare. Jag förväntar mig att det är metall mot metall tätytor i tätningsprocessen utan O-ringar - stämmer det???
Detta av nyfikenhet då jag skulle vilja ha kopplingar som verkligen är täta och är självstängade i båda sidorna med mycket liten/ingen gas in/ut-släpp i samband med anslutning och borttagande i vakumsammanhang.
Sedan håller jag med dig zibrosc1235 att läckage förr eller senare i samband med mindre bra gjorda koningar är allt för ofta statistiskt förekommande för att man skall kunna blunda för problemet - ingen kylmontör erkänner sina egna dåliga jobb med är snabba på att hitta andras dito - och har man hittat en enda sådan dålig flänskoppling under sitt yrkesliv oavsett vem som har gjort det så har man hitta en för mycket. Speciellt om det nu finns tekniskt och funktionellt säkrare alternativa kopplingssystem som även hanterar av misstag öppnade kopplingar utan att gas smiter ut så bör dessa helt klart övervägas...
flänskopplingar har väl använts sedan typ 1920 och kylindustrin verkar extremt konservativ när det gäller hitta bättre lösningar som tar kortare tid att montera/använda och ger säkrare resultat.
Sedan finns det en chans att redan torkade, vakumsugna och förfyllda rör gör att man får en säkrare installation även om stora rörlängder går kalla utrymmen vid installation då behovet av vakumpumpning är borta, dock förstår jag samtidigt varför en montör vill exakt passa in en rör längdmässigt så att det ser snyggt ut efteråt - något som är svårt att få till bra med förtillverkade längder om man inte har bra ställen för att göra slingor i och har stor sortiment färdiga rörlängder att välja mellan och har dessa med sig.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2011, 19:52:10 »
Ett bidrag...
Spec för konade kopplingar önskas?
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2011, 20:03:43 »
Ser ut som maxtrycket är 27,6 bar eller tolkar jag det fel ?
Dom flesta värmepumpar går över 30 bar i arbetstryck när dom jobbar på max
Har dålig koll på om vilka modeller som finns med i Folksams med snabbkopplingar, dom har väl inte funnits så länge på markanden så det kanske kommer!
Har någon köpt en billig maskin för ca 4000:- så kanske kunden inte tar det via hemförsäkringen
Märker att många kunder inte vet att det överhuvudtaget täcks av hemförsäkringen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #28 skrivet: 06 mars 2011, 20:26:15 »
Tanken att Spanner producerar kopplingar som anpassas till den aktuella produkten som kunden(resp. värmepumpstillverare) specifierar känns främmande eller?
Av prisskäl brukar man ofta göra så vid industriell tillverkning generellt. Och tanken att en tillverkare av värmepumpar skulle beställa en QK koppling som inte fungerar till den aktuella produkten känns väl lite väl skruvad eller?
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2011, 20:36:34 »
notera burst trycket på minst 137 Bar så nog finns det lite marginal där. skulle tro att det finns andra saker i värmepumpen som brister före i det här fallet.
med max arbetsstryck _kan_ avse trycket det får vara i systemet i samband med ihop/isärkoppling mm.
