Författare Ämne: Rego800  (läst 38396 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego800
« Svar #45 skrivet: 29 april 2011, 22:24:06 »
Förlåt Olam jag har vilse lett dig en aning :(
var nere och skruvade isär skåpet och tittade
jag var helt säker på att jag hade 800ohm men eftersom färgerna var blå,grå och brun så betyder det att jag har 680ohm vilket förklarar varför jag har 75,6°C
Använder man 800ohm så får man en temp på ca 70,5°C vilket inte är fel det heller.
Om man inte rör REGO på två timmar växlar den automatiskt tillbaka till kundnivån
« Senast ändrad: 29 april 2011, 22:26:34 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #46 skrivet: 29 april 2011, 23:41:34 »
Inga problem. Min gamla jordvärmepump med Rego600 återställde efter 15 minuter eller nått så det var förväntat.
Jag får prova ett annat motstånd.
Vilken kabeltyp har du? Min tappade kommunikationen 2 ggr under kvällen och började tjuta, jag tror att jag behöver en riktigt skärmad sladd, eftersom den är ca 6 meter lång. Här stängt av den nu av den anledningen.
<REDIGERAT> Alltså CANbus kabeln mellan pumpen och skåpet.
« Senast ändrad: 30 april 2011, 10:09:52 av olam »
Utloggad Lmf
SV: Rego800
« Svar #47 skrivet: 30 april 2011, 11:02:13 »
Jag fick den skärmade kabeln med värmepumpen.
Det skall enligt Bosch/IVT vara ELAQBY 2x2x0,6 men jag har inte hittat sådan någonstans.
ELFA har ELAQBY kabel men den är bara 2x2x0,28 men borde fungera ändå.
Sen behöver du inte byta motstånd
Du kan köra med 800ohm men du kommer bara att få runt 70-71°C på displayen (824ohm skall vara 70°C enligt tabellen)
Hittade en kabel som är rätt men det är hos en tillverkare
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_218867/ELAQBY_S.html#top
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Rego800
« Svar #48 skrivet: 30 april 2011, 15:46:53 »
Jag har vanlig skärmad TP-kabel för nätverk. Finns hos Kjell & co...
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #49 skrivet: 30 april 2011, 17:09:47 »
Jag tänkte prova ett annat motstånd eftersom regon inte ser det jag har nu. Ska prova med en TP kabel, det måste funka.
Får nog ta på mig debug glasögonen och skärskåda hur allt annat är kopplat i skåpet. Det verkar omkopplat vid något tillfälle för av/på och nöddrifts knapparna verkar ha bytt plats jämfört med det som står på luckan. Någon har haft lite för skoj med skåpet verkar det som.
Funderade lite över vad byglingarna på IOB korten betyder. Det står som i installations manualen på 1, vad betyder de andra lägena? Kan det vara relaterat till att motståndet inte  visas för Regon?
Nej nu stänger vi för i kväll, ni kan ta ledigt till i morgon bitti  :) Tack för alla tips hittills och ha en trevlig valborg.
Utloggad Lmf
SV: Rego800
« Svar #50 skrivet: 30 april 2011, 18:34:59 »
Just att knapparna är omväxlade behöver du inte ta någon notis om för det var det även  på mitt skåp.
Byglingarna på IOB korten talar om var det sitter och troligtvis inget man skall laborera med
Är bygeln längst till höger på plinten med 5 platser så sitter det i skåpet
Är bygeln längst till höger på plinten med 3 platser så sitter det i pumpen
övriga positioner på bygeln kan vara för tex. bergvärme X11 & X15 som har en lite modifierad REGO 800
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #51 skrivet: 01 maj 2011, 13:17:58 »
Ok, byglarna sitter så på min också. Det förklarar detta.
Det där med PSU korten, du har också 2 stycken men du har tillvalskortet för elpanna. Jag har inget tillvalskort men 2 PSU kort. Jag funderade på om min förväntar sig något eftersom det sitter på CAN bussen, om CPUn försöker skicka kommando till det tillvalkort som inte finns.
Skulle det vara någon ide med att koppla bort det? Eller är det dumt?
EDIT: Kollade motståndet med en mätare det verkar ge ungefär det förväntade motståndet, mätte på skruvarna så det har i alla fall kontakt i plinten.
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 13:22:52 av olam »
Utloggad Lmf
SV: Rego800
« Svar #52 skrivet: 01 maj 2011, 13:46:23 »
Just att det är två PSU beror nog enbart på att man vill säkerställa strömförsörjningen så jag kan inte tänka mig att systemet förväntar sig något.
Däremot så saknar du förmodligen inställningar som har med OPB-kortet (tillvalskortet) att göra såsom shunt och troligtvis även tillskott under avancerad meny.
Konstigt att inte T3 fanns under uppstart kvitera extra givare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #53 skrivet: 01 maj 2011, 14:43:57 »
Hmm... river skalpen nu, Det finns bara en tillskotts meny med typ "enbart tillskott" och "Blockera tillskott"
Tittade i installations manualen igen och där står att tillvalskortet ingår, alltså inte tillbehör. Om då Regon förutsätter att dessa grejor finns är det kanske inte så konstigt att den blir förvirrad och snubblar när den försöker prata med det. Att hoppa in i nöddrift då känns logiskt.
Frågan är ju då; Kan man få Regon att inse att det inte finns och bara jobba mot kurvan och givare på radiator framledning eller retur.
Jag saknar Rego600s driftfalls val. Det var tydligt.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #54 skrivet: 01 maj 2011, 17:35:14 »
Jag har bytat kabeln till en Cat 5e TP sladd jag hade liggande. Får se om det sätter stopp för kommunikations problemen från tidigare. TP kabel är enklare att installera också för milt färgblinda  :D
Fortfarande ingen T3:a  :-\
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 17:37:22 av olam »
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Rego800
« Svar #55 skrivet: 01 maj 2011, 19:48:49 »
måste man inte ha tillskottskortet för att "bekräfta" driftvalet? Om det inte finns vet inte värmepumpen vilket driftläge den befinner sig i? Kan det vara så tro?
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #56 skrivet: 02 maj 2011, 11:29:10 »
Låter troligt, eftersom det ska ingå i leveransen är det i min bok förlåtna för att de förutsätter det...
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #57 skrivet: 02 maj 2011, 11:36:38 »
Med eller utan T3 har pumpen nu snurrat sedan igårkväll utan att förlora CAN bus kommunikationen. Dessutom startar och stoppar den någorlunda inom det förväntade temp intervallen.
Jag hittade något intressant i "Larm historik". Den har klagat lite över DeltaT, mitt flöde kunde varit bättre med 10 meter 22 mm koppar.
I Larm historiken dumpas en massa värden, döm om min förvåning när T3 visades där med typ 69 grader... Syns dock ingen annanstans.
Utloggad Lmf
SV: Rego800
« Svar #58 skrivet: 02 maj 2011, 17:28:50 »
Lustigt att det finns värden i larm historiken om T3
kan det vara när du anslutit T3 allar tagit bort den?
Jag har ingenting varken i larm logg eller i larm historik
Bra att pumpen snurrat på kan alla dina bekymmer kanske härledas till den oskärmade kabeln?
eller är det för tidigt att dra sådana slutsatser?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #59 skrivet: 02 maj 2011, 19:43:00 »
Ja det är trevligt. Kabeln är garanterat en stor anledning till de senaste bekymren, kabeln är ju ganska lång, typ 8 meter, då tenderar det att bli känsligt för störningar.
Det gamla CPU kortet behövde bytas, displayen började bli dålig, jag provade det en liten stund också och det stod inte helt rätt till där heller.
  • Dot gäster: 2282
